Bungalov 5+1 - vaše názory na projekt
Dobrý den, prosím o názor na projekt bungalovu. Je hodně inspirován bungalovem 1175 od Euroline. Vstup ze severu, pokoje a terasa na jih. Děkuji
Případně kdyby někdo stavěl podobný dům, tak budu ráda za jakoukoli inspiraci nebo radu :-)
Mne to pride tak trochu chaoticke :-| To je taky moj prvy dojem z toho navrhu, aj tie miestnosti mi tam pridu tak chaoticky rozhadzane. Jedna spalna ma byt hned pri vchode? Alebo co je to za miestnost?
Neviem sa trochu vysomáriť z tohto projektu. Prečo sa vám ide od vchodvých dverí rovno na chodbu kde máte miestnosti kde spíte? To vôbec nie je dobré
@ifik5 @majjky ano, jedna ložnice je blízko zádveří. Do budoucna plánujeme dvě děti (zatím žádné nemáme). Takže ložnice prvně bude v jednom z pokojů na jih a až pokud budou chtít děti oba samotné pokoje, tak se přesuneme do pokoje blízko vchodu. Odkud by měly být místnosti kde se spí než z chodby? :-D
ja by som vymenila tú pracovňu alebo čo by to malo byť so zádverím :)
@elimatu @majjky naznačil to, že vstup do domu je v nočnej časti domu a ako navrhuje @zemnicka presun vstupu. Teraz maš dennu a nočnu časť oddelenu kuk obr.
@zemnicka @majina.b Děkuji. Pracovna takhle "v obýváku" nám vyhovuje. Je pravda, že nemáme přímo rozdělenou noční a denní část. Ale řešení, že by byl vstup ze zádveří rovnou do obýváku mi nepřipadá moc šťastné. Dokud děti nebudou vyžadovat každý svůj pokoj, tak budeme mít ložnici v jednom z pokojů na druhé straně domu než je vstup. Potom přesuneme ložnici ke vstupu. Je pravda, že vstup blízko ložnice může být rušivý, ale na druhou stranu k nám většinou nechodí návštěvy když někdo spí (případně se snaží nedělat kravál). Jasně, že to bude jiné nespíš v době puberty dětí, kdy si budou vodit své návštěvy domů, ale to by museli projít kolem ložnice tak jako tak. Hluk přes zeď mezi ložnicí a vstupem se dá eliminovat tím, že postel dáme na druhou stranu pokoje a skříně ke zdi se zádveřím - tímto se pokoj zase trošku odhluční. Každopádně moc děkuji za postřehy a jiný pohled na věc než máme my. Ještě se nad tím pořádně zamyslíme :-)
@elimatu Ja si myslím, že to je dobre tak jak to máš. V stup rovno do obývačky by bola poriadna somarina. Do spálni chodíš iba spávať a robiť iné veci čo k tomu patria a vtedy už je návšteva preč. A dedi určite nebudú mať návštevy v noci, tak že je úplne jedno kde ta spálňa bude. To rozdelenie nočná a denná časť je len výmysel nejakého blbca, ktoré si tu poniektorí osvojili a často tým argumetujú.
Ja by som to dal tak ako majina dala obrazok. Mne osobne pride pridzenejsie, ze vstupite z chodby do obyvacky a nie, ze otvorim dvere a hned mozem vojst do niekoho spalne
Akoze nemas? Nocna cast na pravo denna na lavo. Ten vstup je nestastne ulozeny a kotol hned vedla slalne tiez. Aj kuchyna od vychodu na terasu je daleko, so vestkym musis obchadzat stol. V lete sa nabehas.
@ruren děkuji :-) @nemcek dveře do ložnice jsou blízko zádveří, ale na druhou stranu dveře do obýváku budou nejspíš z velké části prosklené zašupovačky, takže při vstupu i neznámému člověku bude hned jasné kde je obývák a kde by tím pádem měl asi jít. @atlaska děkuji za názor. Kuchyň bych klidně brala blíže k terase, ale nějak nám to tam nevychází zakomponovat a kuchyň s okny směrem na jih nechceme CO SI PROSÍM MYSLÍTE O ŘEŠENÍ KOUPELNY S TECHNICKÝM KOUTEM? Je to OK nebo je to blbost?
@elimatu mne sa to zdá v princípe ako vcelku dobrý návrh. Nie je to moja "šálka kávy", ale má to hlavu a pätu. Čo by som vylepšila: kuchyňa sa mi zdá malá - malo pracovnej plochy, ale možno vám stačí. Okno na sever menšie, chladničku oproti barovemu pultu nie, resp. zišla by sa väčšia medzera na prechod potom. Aj v pracovni môže byť menšie okno. Okno na východnej strane pri stole by som posunula bližšie ku kuchyni, aby lepšie osvetlilo priestor smerom k dverám do obývačky. Čo sa týka kúpeľne, wc a TM, to by som celé prerobila. Ja som zástancom 2 wc v dome, z toho aspoň 1 samostatné a 2 kúpeľne - teda aby v jednej kúpeľni bola vaňa a v druhej sprchový kút. Ale dnes je móda všetko napchať do 1 miestnosti. Mne to príde nepraktické. Ja mám rada súkromie pri osobnej hygiene.
cela kuchyna s jedalnou su zle riesene,kopa zbytocneho nevyuziteho miesta a kuchynka malicka. spojena kupelna s pracovnou je OK, ale s technickou? uz som pisala ten kotol je hlucy bude vas rusit.
@zltalienka Kuchyň je velikosti 2,8 x 2,9 + spíž a skříně s lednicí a troubou. Při umístění varné desky a dřezu tak, jak je na obrázku vznikne pracovní plocha cca 140 cm mezi spíží a dřezem, pak kousky kolem desky a pult 180 cm (z toho 120 cm přístupná pracovní plocha + 60 roh). Jestli je to dostatečné nebo málo neumím prakticky moc zhodnotit. Průchod mezi lednicí a pultem je nyní nakreslený 1m. Co se týče oken, tak ty jsou rozměrově zatím spíše orientačně - určitě se nad nimi ještě zamyslíme. Dvě koupelny by bylo super mít, ale nějak to neumíme uspořádat tak, aby to vycházelo. Nadalo mě udělat jednu větší koupelnu, kde by byla vana, umyvadlo, pračka, sušička. Z technického koutu udělat malou koupelnu s wc a sprchou přístupnou z ložnice a samostatné wc ponechat. Jen je potom problém kam umístit technickou část - kotel apod. @atlaska je pravda, že stěna, kde je kuchyn a jídelna je cca 8 m, z toho cca 3m je kuchyň, takže zbývá 5 metrů na jídelní stůl. Když budu uvažovat, že budeme mít stůl cca 160/180 cm dlouhý + 6 židlí (z toho dvě z čela), tak zbude cca 3-3,5m v jídelně bez stolu - takže cca 1,5 m na každou stranu od stolu po linku/okno s tím, že tam bude umístěna i židle u čela stolu, případně židličky u pultíku v kuchyni. Myslíte, že to hodně? Hlučnost kotle nedokážu posoudit - nyní žijeme v domě kde je tepelné čerpadlo umístěno ve sklepě a když tam příjdu, tak mi to připadá v pohodě. Ale nechodím tam nějak často :-)
ten prvý návrh je lepší, keď prídu návštevy deťom a vy pozeráte TV alebo proste len tak v trenclách vyvalení na gauči, no rozhodne nechcem aby to bol hneď prvý pohľad návštev :-D za mňa je logickejší vstup do chodby...
Ahoj my máme rovnaký počet izieb aj vstup zo severu, umiestniť 4 izby v bungalovy je o dosť ťažšie ako len 3 a keď chces tvar cca kocky, nie úplne slizove Lko. Prikladam nás pôdorys možno ťa v niečom inšpiruje
@fergie1 preco? Zalezi od velkosti pozemku. My mame 31x31, dom kocka, bungalov 4+1...
@elimatu k tej veľkosti kuchyne - teraz v byte mám kuchyňu o rozmeroch 3,5 x 2,6m, teda má viac M2 ako tá, čo ste si navrhli do domu. Mne ja takáto kuchyňa malá, ani umývačku už nemám kam umiestniť. Kúpeľňu, TM a spol. by som nechala na architekta/projektanta, bude mať lepšie nápady. I tak vám to bude musieť niekto min. prekreslit, prip. doladiť, aby sa to dalo aj postaviť.
@zuzanka.zuzu Děkuji. Taky se mi líbí vstup spíše do chodby :-) @fergie1 děkuji moc za inspiraci. Jak velkou máte prosím špajsku u kuchyně? @zltalienka děkuji, nad velikostí kuchyně se ještě zamyslíme. ale co jsme zatím zkoušeli, tak se nám tam vejde vše, co bychom chtěli. Každopádně to ještě zvážíme :-) Zkusili jsme ještě jinak vyřešit koupelny a TM viz obrázek. Co myslíte? Je to lepší než předtím?
