Atypicky projekt a kurenie v peci
24. okt 2014  •
jersey2 (33 r.)
Registrovala sa 1. mája 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 5 príspevkov. Má 13 priateľov. Okres Ilava.
  • Staviam dom
    okres Ilava
jersey2 (33 r.)
  • Staviam dom
    okres Ilava
 Zdravim strechači:D studujem Vas tu teda stale, ale aj tak sa nevieme rozhodnut...dom ma atypicky tvar/musi byt podla tvaru pozemku/, TS budu do 5kW, drevostavba bez plynu, rovna strecha, cca 150m2,dve poschodia, chceli by sme iba finsku pec, ale obavame sa , ze kedze nebude umiestnena v strede domu , ze nevykuri dostatocne vrchne poschodie...skusali sme rozne umiestnenia, ale najlepsei nam asi vyslo toto/vid foto-gauc je len orientacne// kedze pec je financne narocnejsie kurenie/ale myslime, ze prijemnejsie/, ti, ktori ju mate doma alebo s nou skusenosti co myslite bude to stacit?Alebo dajte pls nejake typy na ine kurenie...dakujem:D
20. okt 2014 o 12:05  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jersey2 (33 r.)
  • Staviam dom
    okres Ilava
jersey2 (33 r.)
  • Staviam dom
    okres Ilava
 jaj nevzalo mi obrazok...tak pridavam predbezne riesenie , kde nie je este zakreslena pec, ale uvazovali sme o peci na sikmej stenie pri priecke dlhej 2560cm ...dakujem este razemoticon
20. okt 2014 o 13:20  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
leonardom
41
Registroval sa 12. februára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 3289 príspevkov a 2 albumy. Má 15 priateľov. Okres Prievidza.
leonardom
41
 @jersey2 WOW! Pekné a vymyslené...
My sme práve zrekonštruovali 1 starší objekt a dávali sme okná s trojsklom a na fasádu 20 cm zapletenia, takže TS budú kdesi na úrovni 4 - 4,5 kW.
Tiež sme zvažovali pece, kozuby apod.
Ale keď sme si to všetko prerátali, dali sme elektrickú podlahovku a do obývačkokuchyne sme dali za 200 € ešte aj decentnú piecku ako alternatívu pre prípad núdze (operatívnej potreby). Elektrické podlahové kúrenie (aj s termostatmi - každá miestnosť sa ovláda - reguluje samostatne!) nás pri ploche cca 80 m2 vyšlo na cca 1.000 € (+ odmena elektrikárovi za zapojenie).
Toto riešenie by som Ti odporúčal ja. emoticon emoticon emoticon
20. okt 2014 o 13:48  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jersey2 (33 r.)
  • Staviam dom
    okres Ilava
jersey2 (33 r.)
  • Staviam dom
    okres Ilava
 @leonardom dakujeme:D pouzivate viac podlahovku alebo piecku...a ako casto kurite v tej piecke?
24. okt 2014 o 15:14  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
matorado
145
Registroval sa 28. februára 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 3155 príspevkov, 2 albumy a 2 články. Má 95 priateľov. Okres Nitra.
matorado
145
 @jersey2 My kurime salavou pecou, ale mame len prizemny dom. Dost clenity a vo vseobecnosti vobec nie idealny podorys na kurenie z 1 bodu. A predsa to vykuri 2/3 domu.
Vy to mate lepsie a vhodnejsie. Ak mate aj horne poschodie tak "otvorene" ako prizemie, nemate problem. Neviem ci vies, ale aj @kafulienka ma finsku pec, mozno ti poradi, kam ju dat. Mozno lepsie by ju bolo mat v strede, rovno pod tymi schodami.
Pec je super a urcite odporucam! emoticon
24. okt 2014 o 15:33  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jersey2 (33 r.)
  • Staviam dom
    okres Ilava
jersey2 (33 r.)
  • Staviam dom
    okres Ilava
 @matorado viem, ved prave tu som to objavila:D tiez sme mysleli, ze ju dame pod schody, ale vyskovo sa nam tam nezmesti:( uz sme riesili asi milion moznosti ale pri tej priecke vychadza asi najlepsie..ale mozno by mal niekto este lepsi napad...veru ved viac hlav viac rozume:D..pec sa nam strasne paci, chceli sme najskor kachlovu, ta by sa pod schody zmestila, ale ked som videla finku...hmmm..:Duz si tam inu asi ani neviem predstavit...aj ked otvoreni sme aj inym moznostiam...poschodie bude praveze trosku uzavrete/foto/....ako ste spokojni s tou vasou?
24. okt 2014 o 15:52  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
matorado
145
matorado
145
 @jersey2 My mame malu kachlovu pec Rath, 2,1kW (pri 8 hod. intervale), taka polotazka, kurime na 12 hodin, rano a vecer.
Dom ma tepelne straty okolo 4kW, cize sme nerobili pec na 100% kurenia, dokurujeme, hlavne kupelnu, ale aj zadne izby trochu. Pec nam spravila viac ako 70% tepla, zvysok elektrina, cize financne veelmi v pohode emoticon
Filozofia bola taka, ze radsej slabsia pec, aby sme mohli kurit uz od "prechodneho obdobia" a radsej potom dokurit v pripade tuhej zimy. Zaroven prevencia prekureneho domu. Ale vo vasom pripade by som sa prekurania nebal a urobil by som pec kludne aj na 100% tepelnej straty. +rataj s nejakym dokurenim v kupelniach, hlavne dolnej. El. spirala do klasickeho radiatora, alebo infrapanel.
Da sa pec este aj "pokazit" teplovzdusnymi prieduchmi na poschodi... Pripadne som videl niekomu otvory v podlahe, prekryte peknou drevenou mriezkou, na priechod vzduchu. Ale to je aj hluk.. emoticon
Pripadne hypokaust na poschodie so salavou stenou kdesi na chodbe.
5kW pec 24 hodinova tazka, to je 35-40kg dreva na jedno kurenie. Slusna davka emoticon Ci sa mylim?
24. okt 2014 o 16:05  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
leonardom
41
leonardom
41
 @jersey2 Nooooooo.... - my sa zatiaľ len domestikujeme... emoticon
Viac - menej chodíme na víkendy.
Tú elektrickú podlahovku máme myslenú ako hlavný a primárny (a najmä KOMFORTNÝ) zdroj vykurovania...
A tú piecku len ako záložný zdroj...
A práve preto, že v pondelok ráno odchádzame a spravidla v piatok sa do domčeka vraciame,
slúži tá piecka aj na okamžité zdvihnutie hladiny tepla v dome. Podlahovke pod 3,5 cm poterom to trvá
niekoľko hodín kvôli naakumulovaniu. A keby ešte aj piecka bola nejaká "sofistikovaná" akumulačná, tak by sme si asi veľmi nepomohli.
Preto sme si kúpili jednoduchú na úrovni niekdajších kachiel "Peter".
A funguje to... emoticon
24. okt 2014 o 22:04  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
