ahojte,na vyber je vela katalogovych domov,ale mne chyba predstavivost, tak vas chcem poprosit o vase nazory na primeranu velkost detskej izby,spalne a vstupnej casti kvoli kociaru a satniku.dalej v kuchyni do "U" je aka min poprip ideal vzdialenost v strede.dakujem.pekny vecer
to je velmi individualne. Napr. my sme sa rozhodli, ze spalna moze byt kludne miniaturna, sak v nej bude len postel a nocne stoliky.. Nakoniec nam vysla cca 3,7mx3,55m kludne mohla byt aj mensia. Detsku sme chceli vacsiu, ale bohuzial vysla asi tak, ako spalna, ale ked ratam s tym, ze tam nebudu skrine s oblecenim, tak je to mozno aj ok... Vstupnu cast mame 1,50m x 3,55m a mame tam vyklenok na satnikovu skrinu. Zatial sa mi to zda celkom dost, uvidime, ked zacneme byvat :-)
Kuchynu ti neviem povedat, lebo my mame kuchynu s obyvackou jednu velku obdlznikovu miestnost a kuchyna bude do L. Zatial sa mi zda, ze je to velke az az, ale je mi jasne, ze ked tam uz bude vsetko tak, ako ma byt, tak to bude akurat..
Satnik mame 3,7mx1,8m. Zatial neviem posudit, ci to bude ok... Ja som sa snazila porovnavat velkost izieb s panelakovymi izbami a tak nejak mi vyslo, ze to bude urcite stacit aj vzhladom k tomu, ze budeme mat ten satnik a v chodbe velku vstavanu skrinu, takze bordel bude kde davat. V panelaku boli izby podobnej velkosti a este k tomu sme tam museli ratat so skrinami na oblecenie.
akvi,dik za tvoje info.beham s metrom po byte ci je to dost ci nie,lebo ked uz sme v malom,viem ake je to,ked chyba odkladaci priestor hlavne.popisem si tvoje rozmery a idem to porovnat s mojimi.chceme spalnu vacsiu aby sa postielka zmestila( aj ked ta nebude na dlho) a aby tam bol satnik to ano.dve detske nech su rovnake,aby sa nemohli chlpcit kto ma vacsiu.
pre dvedeti by som dala detsku izbu aspon 3x4 metre.. menej nie... pre jedno dieta by mohla byt mensia,ale pre dve, pokial to ide, je lepsie viacej.
co mne casto chyba v katalogových domoch bez pivnice je odkladacia miestnost... v byte sa za tie roky nahromadi vela veci, ktore nie je kam dat. rozne vedra, lyziarky, kociky, vysavac.. kufre... vsetko mozne....jasne,ze nieco moze byt v podkrovi ale aj tak... aj kompoty treba niekam dat :-D
kuchana paralelna alebo do U sa odporuca minimalne 120 cm medzera
my sme si tak dali naprojektovat dom na tych 120 a je to super
uzsie sa neodporuca kvoli otvaraniu skriniek a suplikov
vo Viedni sme to mali v kuchyni 90 cm a bolo to fakt blizko, stacilo jedno dieta pod nohami a uz to bolo nepohodlne, nehovoriac o druhom cloveku, co si napr. robil kavu
My ideme coskoro stavat a prave dokoncujeme projekt. Spalna bude mat 15m2+ satnik 2,5m2, detska 14,5 m2.
Spalna by nam stacila mensia, ale koli nosnej konstrukcii to vyslo takto, teraz mame v byte 12m2 a na spalnu uuuplne staci. :-)
kedysi bola norma na minimalnu velkost izby pre jedneho spáča 8m2, pre dvoch 12m2, ratalo sa to z objemu vzduchu, ktory človek potrebuje na dychanie ... menej by som ani dnes nedavala, hoci na normy sa už zabuda, ale nemyslim si, že by sme dnes dychali menej vzduchu ako vtedy ked sa normy tvorili ... ale lepšie je určite viac... optimalne by som povedala tak cca 11-12m2 pre jedneho spáča a 15-16m2 pre dvoch...
ahoj skodka,
nieco optimalne neexistuje... existuje nieco co splna tvoje potreby, takye sa orientuj podla seba / co chces v spalni mat? tam robit? co v spolocenskej casti, ako zijete?
my sme napr. rozmyslali co kde robime a pod. mame jedno dieta ale chceme viac, takze ratam s tym ze v spalni este postielka raz bude. Taktiez sme do spalne integrovali satnik, takze miestnost ktora ma cca. 21m2 mi prisla ako optimalna pre nase potreby ( je tam manzelska postel, miesto na postielku, nocne stoliky, toaletny stolik a satnik / cca. 4m2 - s manzelom nam staci - nie su v nom zimne veci a pod. ...) detsku chcem pre 2 deti, preto ma asi 16m2 - fakt je ze sme malej kupili velku postel aj skrinu a vidim ze druhe dieta bude potrebovat aj druhu izbu :-) teraz je ta izba tak akurat - vzdusna, krasna, jemnucka... 8-) . kedze aj ako deti sme boli s manzelom zvyknuty na zivot v obytnej kuchyni a sa nam to pacilo, chceli sme aby nasa najvacsia miestnost bola spolocenska miestnost /- takze nasa kuchyna, jedalen a obyvacka maju cca. 70m2 ... mame este pracovnu - ta je malicka , ma asi 12m2 - je tam kniznicka, pracovny stol a este rozkladaci gauc na prespanie... kupelka ma 7m2 - ziaden luxus, zmestilo sa tam akurat dvojumyvadlo, vana, sprchovy kut a toaleta. mame este separe toaletu kde je aj pracka a susicka - to ma asi 3m2.
Chodieb je minimalne, vstupny priestor asi 6m2. ...
nam toto zatial vyhovuje, v byte su fajn riesene vyklenky kde sme dali vstavane skrine , tam sa zmestilo vsetko sezonne satstvo plus cistiace veci a tak. ... mame k bytu este uzamykatelnu chodbu - tam je dost miesta na kociky, sanky, bycikle a tak... dalsie miesto na lyze hlavne je mala kotolna, tiey uzamykatelna a taktiez pivnica nie je na zahodenie...
ak si robis projekt vlastneho domu, zamysli sa hlavne kde budes odkladat veci / ked rozumne vyriesis odkladacie priestory , nebudes mat obytne miesto zamorene skrinami -to usetri strasne vela miesta a odlahci priestor. potom mysli nato kde najviac travite cas - tam si sprav vacsi priestor aby si si ho mohla zariadit tak aby si sa citila dobre.... taktiez pozri jedalen - su nejake vypocty kolko miesta potrebuje jeden clovek na pohodlne sedenie, na prechadzanie okolo stola a tak.
nechajte si ten planik prejst hlavou, ukazte ho ludom ktori vas poznaju a maju vas radi a budu vam chciet pomoct, moze ich napadnut nieco, co vy prehliadnete. Dom stavias raz za cas, tak si treba dat natom zalezat ;-)
fra,
to co popisujes som tiez niekde citala, ale neviem ci ide o objem vzduchu... predsalen, kazdy vetra inak, taktiez okna mozu mat iny rozmer v inom priestore ;-)
myslim, že to bola nejaka stara socialisticka norma... asi sa ratalo, ked okna su celkom zatvorene, či objem vzduchu postačí až do rana... ale tak možno to nie je hlavny dovod tej vymery...
tu som nasla jeden clanok, v ktorom sa spominaju aj velkosti miestnosti... ale osobne si myslim, ze zalezi od moznosti tej ktorej parcely a samozrejme podla toho ako ktora rodina funguje a ake ma zvyky... a kolko priestoru potebuje :-)
http://www.stavpd.sk/pdf/obytnebudovy...
