Aká je časová náročnost stavby domu?
(sk & cz)
30. jún 2010  •
hhranolka
Registrovala sa 21. januára 2006 na beremese.cz. Na modrastrecha.cz pridala 2283 príspevkov a 23 albumov. Má 62 priateľov. Okres Hradec Králové.
hhranolka
 Ahoj, ráda bych vás všechny poprosila o časovou náročnost stavby domu.
Řekněme, že peníze jsou, na vše se bude najímat firma, jaké jsou časové odstupy od jednotlivých prací? neco musí zaschnout, něco musí vyschnost... atd... něco se dá dělat zárověn.. jak jste to měli vy?
1. hrubá stavba, včetně střechy, příček a oken ... to už vím 3 měsíce
ale jak pak dál, musíme prodat byt, tak potřebuji zjistit, od kdy vlastně cca bude byt volny emoticon
2. voda
3. elektrika
4. rozvody rekuperace
5. omítky
6. topení - přízemí podlahové, patro radiátory
7. podlahy
8. koupelny
9. malování
a pak je už možno se alespon provizorně nastěhovat? Neco mi uniklo? Neco mám špatně?
poté dodělání zateplení, fasáda, atd....
prosím o časové náročnosti jednotlivých prací...
25. jún 2010 o 17:27  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
martih
Registrovala sa 15. januára 2009 na modrastrecha.cz. Pridala 1192 príspevkov a 2 albumy. Má 15 priateľov. Okres Plzeň.
martih
 @hhranolka napíšu jak to probíhalo u nás - elektriku dělal manžel sám po víkendech a trvala nám cca měsíc, takže myslím, že za týden by měla být hotová. Pak se dělala voda, plyn a to bylo hotové za cca 3-4 dny. Po rozvodech se dělalo zateplení střechy a rastry na SDK v podkroví (tady se názory různí, zda je lepší udělat hned i SDK nebo nechat jen vatu - my nechali jen nepřikrytou vatu, aby bylo v domečku více tepla), myslím, že to byl tak týden. Pak se začali dělat omítky a začal u nás problém, protože nám vyšli do zimy, takže nesmělo mrznout. Na tom jsme se hodně zdrželi. Pak se lepila izolace a dělalo se topení, to byla otázka také asi tak 4 dní (radiátory, dole podlahovka v kuchyni a v koupelně). Poté rozvody rekuperace, ty nám dělali cca týden (měli jsme trošku problémy s prostupy a "komínem", protože s rekuperací nebylo v projektu počítáno). Pak podlahy - cca 2 dny - 1 den příprava polystyrenu a podkladu a druhý den vylití. Podlahy schly cca 14 dní, mezitím se dodělali SDK, pobila se prkny půda a udělali se venkovní přípojky plynu a kanalizace. Po 14 dnech se začala pokládat dlažba v technické a zádveří, myslím, že to zvládli za 2 dny, pak koupelny - odhaduji tak 14 dní obě - obkládání, zařizováky, zastěrkování, dozdění příčky na sprchový kout. Mezitím jiná firma dělala zateplení zvenku a fasádu. Vevnitř jsme mezitím malovali (ve 2 cca 4 víkendy) a asi tak 2 měsíce po vylití podlah jsme položilo lino, udělala se linka, namontovali dveře, přidělal kotel, dodělala rekuperace, manžel průběžně dodělává elektriku atd. Myslím, že do 5 měsíců se dá od dokončení hrubé v pohodě bydlet, když je to dobře zorganizované a naplánované, zdenkaj to myslím zvládne i za míň. emoticon Hodně záleží i na počasí. Snad jsem na nic nezapomněla.
26. jún 2010 o 00:15  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
akvi
33
Registrovala sa 18. marca 2008 na modrastrecha.sk. Pridala 2346 príspevkov. Má 1 priateľa.
akvi
33
 nemame este sice vela toho hotoveho, ale u nas napr. voda - jeden den premyslania a sekania, druhy den sa natahali rury - vsetko 2 ludia (manzel s dedkom). Elektrika - zasuvky - jeden den premyslania emoticon a sekania, jeden den natahanie kablov. Svetla sme este nerobili, ale opat to asi bude den premyslania a potom pocitam tak dva dni roboty,kedze osvetlenie je predsalen trochu zlozitejsie.
Ostatne zatial neviem povedat.. Este mi chyba v tom tvojom vypocte prac postavenie krbu (teda ak nejaky mate). To by som ratala tak dva dni..
26. jún 2010 o 18:51  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ladida.l (36 r.)
Registrovala sa 2. februára 2006 na beremese.cz. Na modrastrecha.cz pridala 161 príspevkov. Má 20 priateľov. Mikulovice, okres Pardubice.
ladida.l (36 r.)
 my jsme teď zjistili, že pokud chceme dřevenou podlahu, musíme minimálně dva měsíce čekat mezi vylitím betonu a pokládkou. Docela mě to nepříjemně překvapilo.
26. jún 2010 o 20:44  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ivetice (37 r.)
Registrovala sa 27. decembra 2009 na modrastrecha.cz. Pridala 19 príspevkov a 2 albumy. Okres Ostrava.
  • Staviam dom
    Česká republika
ivetice (37 r.)
  • Staviam dom
    Česká republika
 @hhranolka Podlahy jdu i rychleji, pokud máte litou podlahu (betonovou) tak ta je přece pochůzí za dva dny? emoticon
A chtěla bych se poptat proč jste zvolili nahoře radiátory, když dole máte podlahovku? Dík, pa
27. jún 2010 o 10:38  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
michal.ko
31
Registroval sa 24. júla 2009 na modrastrecha.sk. Pridal 176 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Trenčín.
michal.ko
31
 @ivetice mas pravdu ze za dva dni je pochuzi. Ale hovoriti nieco aj vyzretie betonu???? Minimalna doba vyschnutia betonu je 28 dni. Si predstav ze tyzden po zaliati tam das drevennu podlahu. Ked sa bude ta voda pomaly vyparovar, co to asi s tym drevom urobi????
27. jún 2010 o 12:32  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
michal.ko
31
michal.ko
31
 @hhranolka nepamatam si na nick, ale bola tu jedna mlada pani, ktora tu ma fotoalbum a od zaciatku stavby po nastahovanie ubehlo cca 5-6 mesiacov. Ale robila im to jedna firma. Je to ako pise martih o dobrej organizacii. Co moze byt problem, ked niekto nema prave cas, alebo sa mu nieco nebude darit urobit v termine a nieco ti posunie o nejaky cas, potom sa posuva vsetko.
27. jún 2010 o 12:41  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
skaredekacatko
18
Registrovala sa 28. januára 2009 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 709 príspevkov a 8 albumov. Má 10 priateľov. Okres Prievidza.
  • Staviam dom
    Bojnice, okres Prievidza
skaredekacatko
18
  • Staviam dom
 http://www.modrastrecha.sk/fotoblog/lea.laurova/album/bungalov-o3/
27. jún 2010 o 13:02  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
skaredekacatko
18
  • Staviam dom
skaredekacatko
18
  • Staviam dom
 tu je jedna baba čoto stihal cirka za tých 5 mesiacov neviem či si myslel tú
27. jún 2010 o 13:19  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
michal.ko
31
michal.ko
31
 @skaredekacatko myslim ze to je ona. Ako pisala v nejakom prispevku, mali na to nejaku partiu z Oravy??
27. jún 2010 o 20:48  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
skaredekacatko
18
  • Staviam dom
skaredekacatko
18
  • Staviam dom
 @michal.ko- no mne to je divné však stavba by mala trochu zrieť namna je to moc rýchlo my staviame ten istý bungalov a už druhý rok a ešte len teraz robíme podlahové kúrenie
emoticon
27. jún 2010 o 21:26  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
maznacik007
4
Registrovala sa 27. júla 2009 na modrastrecha.sk. Pridala 2093 príspevkov. Má 46 priateľov. Senec, okres Senec.
maznacik007
4
 nechapem preco by to malo byt divne... mali pripravene peniaze na celu stavbu, jednu partiu robotnikov, vyborneho stavbyveduceho... tak preco nie...
ono je rozdiel ked niekomu robi jedna partia cely dom, resp. si oni prizyvaju este koho potrebuju overeneho... ako ked sa stavia stylom ze si volam ludi len po jednom dvoch.. podla toho co robim... a ti ludia to robia len ako bokovky... a proste potom sa musite prisposobovat.. kedy maju volno a pod.
ich dom je velmi pekny... a fakt pokial su peniaze a mate dojednanu partiu /resp. cloveka co to koordinuje tak to ide rychlo/
27. jún 2010 o 21:53  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
martih
martih
 Ty jo bydlet ve zděném domě za 5 měsíců, tak to je snad rekord, otázka je, jestli to za to stojí. emoticon My měli také firmu a často byla honička některé věci uhlídat a to jsme žádné extra rychlé tempo neměli. Od dokončení hrubé firma pracovala ještě 6 měsíců, 7.měsíc děláme dodělávky - žaluzie, úklid, zásuvky, vypínače, kuchyně, položení koberců atd.
27. jún 2010 o 21:59  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
skaredekacatko
18
  • Staviam dom
skaredekacatko
18
  • Staviam dom
 ono ked máš prachy všetko ide ale tu ide oto že taká stavba musí aspon chvílu stáť toľko vody čo v nej je emoticon ja aj keby mám prašule tak to nechám jednu zimu postáť emoticon ale to je můj názor a martih má pravdu či to fakt zato stojí.
27. jún 2010 o 22:02  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lepra
Registroval sa 29. apríla 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 338 príspevkov. Má 1 priateľa. Košice / Brezno, okres Košice.
lepra
 .... vsetko ma svoju postupneost, vsetko chce cas, betom musi vyzriet, drevo musi doschnut, omietky musia vyzriet, stavba musi sadnut , vsetky procesy musia prebehnut tak ako maju, ale ked je niekto nedockavy moze cakat len a len problemy
27. jún 2010 o 22:13  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
skaredekacatko
18
  • Staviam dom
skaredekacatko
18
  • Staviam dom
 máš pravdu súhlasím stebou emoticon
27. jún 2010 o 22:14  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tinatin
55
Registrovala sa 12. februára 2010 na modrastrecha.sk. Pridala 594 príspevkov. Má 8 priateľov. Bratislava-Vrakuňa, okres Bratislava.
  • Staviam dom
    okres Bratislava
tinatin
55
  • Staviam dom
    okres Bratislava
 kamarátka cca pred 10imi rokmi stavala dom-poschodovy, dost velky,,,z tehly...s firmou..v marci mali vykop a v decembri boli nastahovani emoticon...a jedine na okna (plastove) sa stazuje...ale to vtedy bol risk...
A my-keby sme sa snazili ponahlat sa (co teda moc nerobime-ideme ako to vychadza..a jasne, ze kvoli monzunovemu máju sa nedalo vela vecí robit)...zacinali sme v oktobri (poschodovy dom), dodavatelsky..(mozno ku koncu sa aj my pricinime...) a zda sa, ze kludne by sme stihali o rok byvat..a pri ponahlani by to slo aj za 9 mesiacov
27. jún 2010 o 22:20  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zdenkaj
Registrovala sa 7. novembra 2008 na modrastrecha.cz. Pridala 2178 príspevkov. Má 29 priateľov.
zdenkaj
 @lepra člověk může mít postavený dům rychle a nemusí to znamenat, že je postavený nekvalitně, nebo že jej vedla nedočkavost. Jistě, na čerstvě vylitou podlahu není možné položit za týden dřevěnou podlahu, ale celý ten měsíc se dá přeci dále pracovat, jen to chce trošku myslet a organiozovat.
Proč by se třeba v tom měsíce nedala udělat fasáda, sádrokartony v podkroví, plooty, či terénní úprvay? Zastávám názor, že dobře organizovaná stavba se nemusí zastavit ani na den a přitom lze dodržet všechny nutné technologické přestávky.
28. jún 2010 o 07:57  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lepra
lepra
 zdenkaj: ... ano teoreticky to funguje, ale ako som pisal vyssie, pokial neprebehnu procesy, ktore maju prebehnut tak narobis viac skody ako osohu ... pridu Ti montovat plavajucu podlahu, ako prve Ti zmeraju vlhkost v mietonosti, pokial je velka, nik si to nezoberie na zodpovednost, to iste sadrokarton, drevo na streche pracuje, sadrokarton pracuje, praska a podobne ... a nakoniec, nastahujes si do novostavby svojich najblizsich? aj ked vies, ze sa v nej este nekurilo, ze omietky stale zreju, ze je tam vhkost ako svina?, ze sa stale odparuju prisady do betonu a podobne? ... tam zacinaju zdravotne problemy
28. jún 2010 o 08:16  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
hugo58
Registroval sa 19. augusta 2008 na modrastrecha.cz. Pridal 3860 príspevkov. Má 36 priateľov.
hugo58
 @hhranolka Abych se vrátil přímo k tématu - jednotlivé práce mohou být a většinou i jsou rychlé, níže napíši. Horší je to s návazností všech profesí a s organizací, hodně do toho promlouvá počasí. Já se snažil, aby všechno šlo za sebou a stejně stavíme už rok (měsíc zatopené základy, v zimě přibrždění kvůli mrazům). Každá firma ti taky nejde hned jak potřebuješ, někteří samozřejmě musí vícekrát - hrubé rozvody + kompletace, nebo třeba u podlah - 1. vrstva polyše, pak rozvody VZT, pak teprve druhá vrstva polyše a zalití - 4 odpracované dny, ale jinak skoro 3 týdny, aby se tam všichni vystřídali v termínech, které měli volné. Pokud si stavbu budete organizovat sami (jako my), je potřeba být alespoň měsíc napřed před aktuálním děním - tzn. volat řemeslníkům: cca tehdy a tehdy by se dělalo toto. A teď jednotlivě (vždy uvádím počet odpracovaných dní, nemusely jít nutně za sebou):
1. hrubá stavba, včetně střechy, příček a oken: u nás skoro 5 měsíců - firma se strašlivě zdržela s monolitickým stropem, který dělali (nebo spíš nedělali) měsíc
2. voda: 3 dny rozvody, 1 den kompletace
3. elektrika: cca deset dní rozvody (vč. hromosvodu), 2 dny kompletace
4. rozvody rekuperace: 2 dny, 1 den kompletace
5. omítky: 10 dní (ruční, 440 m2)
6. topení - přízemí podlahové, patro radiátory: nemáme, jen teplovzuch
7. podlahy: 2 dny pokládka polystyrenu, 1 den vylití
8. koupelny: 12 - 14 dní
9. malování: dělali jsme svépomocí po víkendech, zabralo to cca 12 odpracovaných dní, profíci by to mohli stihnout tak za 3 za 4 dny
10. doplňuji sádrokartony: záleží na rozsahu, my máme celé podkroví komplet SDK a pak sádrokartonář tam strávil 2 měsíce, minimálně nějakých 30 pracovních dní
11. doplňuji pokládku podlahových krytin: 1 den plovoučka (50 m2), 1 den koberce (60 m2)
28. jún 2010 o 12:36  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
hugo58
hugo58
 @lepra V tomhle jsem na straně @zdenkaj. Stavba může být rychlá, i když se dodrží všechny požadované technologické lhůty. Za měsíc, než vyzraje podlaha, se dá dělat spousta dalších věcí. U nás třeba bílení (omítky už byly dávno vyzrálé), kompletace VZT, po měsíci od vylití podlahy se začalo s dlažbami, po nich kompletace elektro a vody, teď jsme víc než dva měsíce po vylití a v poklidu jsme pokládali plovoučku. Navíc jsem na stavbě denně větral přes den, přes noc používal vysoušeč. Vlhkost je mezi 50 a 55 % procenty, za koštětem se práší jako blázen. Od dubna doteď jsme měli fakt superrychlé tempo, přitom jsme nic nepodcenili.
28. jún 2010 o 12:42  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
hhranolka
hhranolka
 tady se tro rozjelo emoticon děkuji všem za příspěvky emoticon
28. jún 2010 o 13:42  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
hhranolka
hhranolka
 @ivetice nahore jsme zvolili radiatory hlavne proto, ze chceme koberce do obytnych mistnosti, v prizemi bude asi lino,.. takze muze byt podlahovka
28. jún 2010 o 13:47  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sarmyn
Registrovala sa 8. septembra 2008 na modrastrecha.cz. Pridala 70 príspevkov a 4 albumy.
sarmyn
 Naši kopli loni a v podstatě do roka a do dne emoticon
28. jún 2010 o 13:49  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lubicar
Registrovala sa 24. novembra 2008 na modrastrecha.cz. Pridala 31 príspevkov.
lubicar
  Ahoj, my sme začali minulý rok 17 .marca a na Vianoce sme boli na svojom, okrem vonkajšej fasády, dlažby a zábradlia balkónov. Nerobili sme vnútorné omietky, dávali sme sadrokartón, robili sme poschodový domček o rozmeroch 15,25x6 m. Dodržiavali sme všetky technolog. postupy ale bolo to veľmi náročné na organizáciu práce, aby sme využili všetok čas, v dobe keď sme čakali na napr. zretie betonu .... Stavbu nam robil jeden murar- časť stavebná/pomocníkov na väčšie prace sme zabezpečili. Strechu partia 4 ľudí za 5 dní, elektriku za 2, teplovodný krb
cca za dva dni... Dá sa to aj skôr pri dobrej organizácii práce, zabezpečenia si dodávok od iných firiem.úokná, dvere/ Potrebné počítať aj s prípojkami vody, plynu elektriny. No a samozrejme zabezpečenie prísunu materiálu.
28. jún 2010 o 14:15  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ivetice (37 r.)
  • Staviam dom
    Česká republika
ivetice (37 r.)
  • Staviam dom
    Česká republika
 @hhranolka
Aha, to je dobrý nápad, kamarádka má podlahovku všude a koberce tam dala, ale nehřálo to..Ale to prostě člověk zjistí až zakopne ..
29. jún 2010 o 17:22  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
atlaska
83
Registrovala sa 13. marca 2008 na modrastrecha.sk. Pridala 10002 príspevkov. Má 39 priateľov.
atlaska
83
Registrovala sa 13. marca 2008 na modrastrecha.sk. Pridala 10000 príspevkov. Má 39 priateľov.
 @ivetice
@hhranolka
koberce pokial niesu 100% vlnene su dobre vodice tepla a su vhodne na podlahove vykurovania. mame ich v spalniach
a su prijemne teplucke.
30. jún 2010 o 12:28  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sicinka
Registrovala sa 10. januára 2007 na beremese.cz. Na modrastrecha.cz pridala 160 príspevkov a 1 album. Okres Praha - východ.
  • Staviam dom
sicinka
  • Staviam dom
 Ahoj v loni před rokem jsme koupili hrubou stavbu a stejně tak jak se začalo s pracemi (začátek srpna), tak se tak budeme stěhovat. My dělali jen přízemí, ale svépomocně a za pomoci jednoho řemeslníka, který chodí do práce, tak dělá po večerech a víkendech. Na odborné práce jsme najímali firmy. Jinak také záleží na tom jaký je pozemek a co je na něm. Nás docela zdražela ČOV (10 měsíců běhání kolem povolení, náročné zemní práce), voda (vrt, rozbor a následná filtrace). Do seznamu bych určitě doplnila zemní práce, plot atd... V interiéru pak dveře (máme posuvné so zdi, takže osazení jader, dozdění atd...), schody- Ono jsou to sice jednodenní položky, ale spolu s koordinací to protahuje. Jinak podlahy dlažba cca měsíc po vylití, plavoučka a dřevěná až těď a je to akorát. Původně mi tvrdili že nahydrid zraje rychleji, ale není to pravda.... Podle mě se to za rok u zděné stavby dá emoticon
30. jún 2010 o 15:00  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
