Ahoj
Chcem sa popytat ak plyn nemam v dosahu
Bungalov Dom 3+kuch ob
Cca 140 m
Steny vpc tehla 175 a 300 mm pol
Plav zakladova doska 220 mm bez pasov a izol 200 mm polyst
Strecha pult. 400 a viac ( tu neviem ci dat sypany pol , alebo ?)
Stratu mi ratal kurenar od projektanta
5,7 ale neviem kolko je potreba tepla.
A este som sa chcel vyhnut podlahovemu kureniu. Rad by som dal radsej drev podlahu
A kurenie s klimou.ak by mala byt mala potreba tepla tak nebude moc fúkat. Tep vodu bud ee alebo ftv alt tepelne cerpadlo s vonkajsou jednotkou
Aky mate na to nazor
Vopred dakujem za nazor
Ahoj
A
@kopin diky 😄
@lvza
1. skús si dať naceniť kanálové jednotky centr. klimatizácie (umiestnenú niekde na pojde povedzme) a prieduchy s mriežkami do každej izby... tak by to malo byť najkomfortnejšie, najelegantnejšie riešenie... vrátane eliminácie hluku...
2. Druhé lacnejšie riešenie, by bolo dať namontovať quadrosplit klimatizácií (do každej izby klasickú podstropnú jednotku, prípadne v kombinácií s parapetnými jednotkami povedzme podľa preferencií) ale potom treba rátať aj s miernym hlukom, šumom z jednotky...
3. V akej lokalite je dom? Lebo treba myslieť aj na to, že klasické klímy kúria do -15°C ... ak bude kúrenie klímou (TČ vzduch vzduch) len jediný zdroj pre dom, je potrebné mať pre prípad extrémne nízkych teplôt záložný zdroj tepla, napr. pec na tuhé palivo, alebo el. konvektroy..., prípadne dá sa investovať do klímy s technológiou hyperheating, alebo superheating, ktoré kúria do -25 až -30°C, ale tu treba rátať aj s vyššou cenou ...
