9 metrov chodba v bungalove-co poviete?
Ahojte chcela by som sa poradit co si myslite o dlhej chodba v bungalove ktoru mame 9 metrov cez dom? Ide o to ze chceme mat nepriechodne izby a orientacia technickej musi byt vedla obyvacky nakolko planujeme krb do ktoreho sa bude chodit prikladat z technickej. Orientacia terasy je na juh resp juhovychod. Dakujem za každý postreh 😉
Dolezite je, ze to vyhovuje vam a splna to vsetky vase poziadavky na dispoziciu😊co si o tom myslim? Je to strasne a nechcela by som to tak🤷‍♀️Ale keby sa inak nedalo, snazim sa to zachranit aspon svetlovodmi a minimalne o pol metra rozsirim😊
Ufff, no mne sa to moc nepaci. A hlavne tie rozmery, izby ledva 12m2 ale technicka 17,5m2. No nepaci sa mi to. Ale je to moj nazor.
Ahoj . Tá chodba je v pohode ja mam tiež 9 m . Len som ju dal na 1,4 m . Čo sa týka kuchyne tak určite by som si dal na tvojom mieste dres pod okno kvôli svetlu . A rátaj že v kuchyni nebudeš mať žiadne denné svetlo pretože máš tam síce okno ale to je na zastrešenú terasu . A ja by som osobne spravil väčšiu kuchyňu ale otvorenú s obývačkou a opticky sa ti to krásne zväčší . Porozmýšlaj ešte nad tou dennou časťou dá sa to aj lepšie spraviť . Technická je zbytočne veľká . Ja som ju predelil na technickú a sklad . To je len môj názor a postreh :) Držím palce s plánovaním :)
@hlko ďakujem 😉no technicku planujem predelit a urobit pracovnu, co sa tyka kuchyne tak ano bude drez pod oknom a planujeme ju zvacsit. Mne sa jedna hlavne o tu chodbu 9 metrov ako to ukaze lebo si to neviem predstavit a bojim sa ze to bude taky dlhy tunel a neukaze to pekne. Mohol by si mi prosim poslat nejake foto tvojej chodby ked to tak mas ze ako to moze vyzerat?dakujem moc
Krb vedla telky...radsej by som robil velky krb, na ktory sa pekne diva, z velkym presklenim, alebo otvorenym ohniskom a tv umiestnil na stenu medzi kuchynou a obyvackou, sam to tak mam a je to fajn. Velka technicka je dobra vec, obvzlast ak neplanujete sklep alebo podkrovie. Da sa vyuzit ako spajza a sklad vianocneho stromceka :-D
posuňte dveře do ložnice do chodby (ta se zkrátí a "tunel" v ložnici nebude vidět)
@domii_nika aj by som ukázal ale začínam až na Jar . Momentálne čakám na stavebné povolenie . Ale kolega má tiež 8 m chodbu (rovnaký projekt ako ja ) a úzka je 110 cm čo sa mi zdá moc úzke tak som ju zväčšil z 110 cm na 140 cm čo by už malo vyzerať fajn . A inak tiež som mal na projekte takú veľkú technickú a spravil som z nej ešte 2 šatník (pre deti )
Práčovňa? sušiareň? to stojí celé 1000€ a treba na to m2, sklad áno, ale zlučovať skládku dreva s s čistou prevádzkou je nemysliteľné, a sklad dreva za 10 tis€? na to stačí prístrešok pri stene, aj keby ste s ním mali vykurovať celú zimu. No a dvojumyvadlo je tak pre malé deti aby sa naučili umývať zuby, potom už nikto vedľa seba nikoho nepustí. WC 2,5m2? aj 1,5 je veľa. Dve sprchy v dome a vaňa? Terasa na severe Slovenska je na 6 mesiacov, to stačí aj markíza , nie zastrešenie za 10tis.€. Ja viem, že sa ľahko kritizuje hototvá robota, ťažšie je to dobre vymyslieť, ale toto je neuveriteľná znôška
@domii_nika Za mna zbytocne velka tehnicka a WC. Radsej vacsie izby. Chodba ubera z obytneho priestoru. 2x sprch. kut je podla mna zbytocnost riesil by som 1x sprcha 1x vana zistis ked to budes mat cistit :). Kupelna 1.07 nema umyvadlo? Pricom kupelna pri spalni ma rovno dvoj ... Zvacsa kupelna pri spalni je ta mensia s jednym umyvadlom ... Spalna v ktorej sa iba spi voci ostatnym izbam kde sa aj "funguje" velka. Sikminu v kuchyni (obvod. stena) by som nerobil podla mojho nazoru je to zbytocne a komplikovane - na co je to dobre? Ak bude dom stavany podla dnesnych standardov ten krb vyuzijes prvu sezonu mozno 3x, druhu tak raz a potom uz ani nebudes pouzivat. Mozno sa mylim a mas s tym skusenost a vyuzivat budes ... technicka miestnost s 2 oknami ... naco? Satnik s malickym okienkom naco? Podla mna cele akesi divoke ... plytvanie priestorom ...
Naozaj čudný projekt, ale keď sa vám páči... Najviac ma zaujal fakt ze v dolnej kúpeľni nie je umývadlo, ale to je asi len chyba, inak by to bola hlúposť.
@atak77 ano to je chyba bude umyvadlo jedno v kupelni dolnej v spalni tiez asi len jedno, mne ide hlavne o tu dlzku chodby ak ma s tym niekto skusenosti resp ma tiez take nieco doma ze ako to vyzera na zivo. 😉
Chodba 7.8 * 1.3
@domii_nika hľadal som foto v telefóne, ale nenašiel, doma budem až v decembri.. Chodbu mám 14 metrov dlhú a 1,2 m širokú / upravil som šírku kvôli dlažbe 120cmx60cm, aby som kládol celé kusy po šírke /..mám v nej tri fixné okná, svetlá mi tam pripadá dosť...mám 190 cm, 95 kg a s manželkou do seba nenarazame, keď ideme oproti, ako by si niekto mohol myslieť....dom má celkovú dĺžku cez 30metrov... Nič by som nemenil, vyhovuje mi to tak, ako to je...
@domii_nika
Ahoj, budeme mať chodbu tiež viac ako 8metrov, šírka 1,2m. na jednej strane technická, wc, kúpeľňa a na konci 3 izby, plus jednu vstavnú skriňu 3,2metrov. Ešte nebývame 🙂
Na Slovensku sa žije moc dobre a ľahko.
@domii_nika ved toto vobec nieje 9 metrova chodba, v pohode uplne, mate tam aj otvoreny priestor a na zaciatku siroky, vobec to nebude posobit zle
V dnešnej dobe dosť veľa ľudí má také domčeky, kde je dlhá chodba. Lebo všetci chcú neprechodné chodby a väčšinou to vychádza takto. Ale nemáš sa čoho báť, nie je to nič strašné
@domii_nika waaaw raz ked som bol maly som mal take plastove kolky a loptu to by sa hralo :P
@domii_nika Všimol som si že už druhá téma kde sa pýtaš na názory ľudí ohľadom domu v ktorom máš bývať ty, čo mi trocha evokuje že ani sama nie si s týmto projektom spokojná. Keďže to vyzerá byť ešte len vo fáze štúdie nemal by byť problém dohodnúť sa s projektantom aby prišiel z iným variantom, napríklad projekt na ktorom pracujem teraz bol podľa investorových predstáv až na siedmy pokus.
No teda chodba co ma 15m², co je viac ako detske alebo dokonca spálňa.. tak to je uz na pováženie.. ja osobne som toho nazoru ze takéto priestory by mali zaberat co najmenej miesta, lebo to sú peniaze za priestor, ktory je okrem toho ze nim prejdes, nevyuzitelny.. treba ho vykurovatz treba ho postaviť, .. ale bude sluzit vlastne na nic, okrem toho prechodu.. ja by som cely ten podorys prekopala, osobne sa mi to veľmi nepáči, ani obrovitanska technická, chodba, slepé rohy ktoré budu tiez nevuuzitelne...
Tiez si myslim, ze chodby by mali mat co najmenej stvorcov v dome @ludmila2109, to ano. Ale nie zakazdym sa to da nejako vydumat, najma nie, ked ma clovek iste poziadavky a predstavy ako ma aj zadavatelka temy. Myslim, ze veci, ktore si napisala ako napriklad technicka a pod, tak to maju oni doma zodpovedane preco to tak chcu :-)
Dobrý deň, vedel by mi poslať niekto nejaké fotky dlhej chodby s dverami na komplet, potrebujem pre inšpiráciu, že ako to bude vyzerat v reale.... a ešte niekto nejaké fotky malej kúpelky (cca 1,8x2,4,m) sprcha, umyvadlo, zachod bol by som moc vďačný. Ďakujem
@coolart chodba je 1,15 na cca 8 kupelna 2,7 * 1,8 (sprchove sklo 1,2)
