5izb. bungalov - podorys
29. jún 2018280
nakreslil som podorys pre 5izb. bungalov. mate nejake prakticke rady, co by bolo fajn zmenit? dom bude este o 30cm skrateny (zvyraznene cervenou). Ostrov tiez nebude velky, ako na obrazku.
Orientacia na svetove strany odpoveda realite. Bude potreba pouzit exterierove zaluzie na tienenie okien v obyvacke a kuchyni?
dakujem
  • Nedal by sa ten pôdorys pridať tak aby sa dal rozkliknúť alebo aspoň aby bol väčší? Ja sa v tom napríklad takto neviem vôbec vyznať 😐
  • @dzonson  - Základný koncept nie je zlý, ale chce to viaceré vylepšienia:
    Kde je vstup do domu? To je tam hneď vedľa spálne? - Nie je šťastné riešenie - každý ti môže nakúkať do spálne, budeš počuť všetko, čo príde alebo odíde z domu. Daj tam radšej technickú alebo inú izbu a spálňu presuň vpravo hore.
    Ako je orientovaný dom? Podľa toho treba žalúzie.
    V ostrove budeš mať akú varnú dosku? Plynovú? Bude problém pritiahnuť plyn k ostrovu. Potom daj radšej kuchyne do tvaru U.
    Ani to malé WC nie je práve ideálne umiestnené. Pri obede budeš pozerať na ostatných, ako idú do a z WC. Aj návšteva bude sledovať každého, kto pôjde na WC. Dvere treba orientovať tak, aby z kuchyne a obývačky na ne nebolo priamo vidno.
    Prilož pôdorys s rozmermi miestností. A tiež popisy miestností. Potom napíšem, čo by som ako zmenil.
  • @chrobak7
    v spalni vacsinou travim cas len v noci a cez den mi nebude vadit ked tam budu navstevy nakukat. to ze budem pocut, ked pridu deti z diskoteky mi tiez nevadi 🙂 technicku tam nechcem davat, kedze je to juzna strana. spalen som utopil do domu, aby tam v lete nebolo tak teplo... prestresenie urcite pomoze. V zime si luce najdu cestu dnu.
    najprv som planoval dat spalen na severovychod, ale potom by som mal moc dlhe a uzke miestnosti ako technicku, kupelnu, a obyvacka by bola tym padom mensia.
    velke okna su orientovane na jemny severozapad (hore na obrazku sever)
    varna doska bude elektricka. ostrov je podmienka mojej zeny 🙂 navrhol som ho aby bol vyhlad do obyvacky aj na terasu. bojim sa ale ze sa priestor bude v lete prehrievat, kedze slnko zo zapadu dost pecie.
    Zachod som inde umiestnit nevedel koli spajzi. rozmyslal som ze dam dvere ktore predelia chodbu a obyvacky, tym padom nebude do chodby vidno...
    bocne detske izby 4000x3000, stredna 3300x2900
    spalna cca 14m2
  • Sponzor fóra
  • Chodba siroka 140 cm je zbytocna. 120 bohate staci. My mame nieco podobne: https://www.modrastrecha.sk/blog/mr79/album/konecny-projekt/6844014/ (samozrejme kuchyna a kupelne su zariadene inak... ak na obr.)
  • pridaj sem normalny obrazok a nie tento mini 5x5 cm
  • @dzonson  vyzerá to celkom dobre. Doplnil by som ešte druhú sprchu, umývadlo a šatník/veľkú skriňu pre rodičov. Terasu treba zo západnej strany zatieniť
  • @atak77  na pc ide obrazok normalne otvorit a zvacsit, kde vidno aj koty. na telefone mi to nejde, neviem preco....
  • @dzonson  Ja by som zmenila viac veci, napr. pridala ešte jednu kúpeľňu, ale úplný “gól” je WC hneď oproti hlavnému vchodu- ak nebudete mat zatvorené dvere, prvé čo návšteva alebo aj vy pri vstupe do domu uvidíte je záchod 🙂
  • @pallacinka  mozno ste to prehliadli ale po vstupe do domu je zadverie o dlzke 4m. Zachod byva u nas vacsinou zavrety.
  • @dzonson  Neprehliadla, my mame takto oproti vchodovým dverám dvere do šatníka (a za ním je spálňa), mame to od vchodu asi 10 metrov a vadí mi to. Dvere sú tiež “väčšinou” zatvorené, ale nie vždy- aspoň u nás pri deťoch sú vždy zatvorené dvere uplna utopia.
  • a nechcete radšej už pri takom množstve izieb poschodový dom? Takto je veľa zastavanej plochy.
    Čo sa týka žalúzii, z juhu nie sú potrebné - u nás slnko z juhu v lete ide do miestnosti cca 30 cm.
    Ale inak (podľa mňa) pôdorys v pohode. Chodba stačí naozaj 120 cm
  • Nevyzera zle no osobne by som pri takomto type domu zvolil asi poschodovy
  • @dzonson  Mám pocit, že ty ani nepotrebuješ rady na zlepšenie. Ty si sa potreboval len utvrdiť, že to máš dokonalé. Na všetky rady máš svoj argument. Ja by som aj tak vymenil tú technickú a kúpeľňu so spálňou. Na tej južnej strane bude spálňa príliš teplá v lete. Detské izby by som trochu viac oddelil od rodičovskej časti. Všetci ste príliš spolu.
    Ale je to tvoj dom. Urob si ako chceš.
    V tej kuchyni a obývačke budeš potrebovať vonkajšie žalúzie. My máme tiež obývačku orientovanú na západ a poobede zaťahujeme žalúzie. A na terase by bolo bez prestrešenia a tienenia poobede neskutočne horúco. Takže aj to budeš musieť poriešiť.
  • @chrobak7  domy su v ulici len 7m od seba, preto by som spalen na sever nedaval. predpokladam, ze sused z juznej strany nebude mat okno na sever. co sa tyka tienenia terasy, riesil si ho uz pocas stavby alebo az potom, ked si zistil ze je tam horuco?
  • @dzonson  Ja som to riešil už v procese projektu. Prístrešok na terasu bol súčasťou projektu tak ako aj exteriérové žalúzia.
    Prípravu na žalúzie mám na každom okne. Zatiaľ som osadil žalúzie iba na niektorých oknách - na južných a západných.
    A máš pravdu, že treba zohľadniť pri rozmiestnení izieb aj susedné stavby. Situácia susedných pozemkov z obrázku nebola zrejmá.
  • Sponzor fóra
  • Mne sa nepáči to, čo tu už zaznelo, že tie izby sú tak moc na sebe, neodceníš to ani ty a ani deti 😉
  • @petino4  tiez som nad tym rozmyslal, ale moc moznosti nemam. vedel by som spalnu vymenit so zadverim, tym by som ju oddialil o 2m, ale dost skomplikoval vstup z vchodu do domu do dennej spolocenskej casti a narusil sukromnu nocnu cast.
    @lukso88  uvazovali sme aj nad poschodovym domov. v lokalite su ale skoro vsetko jednopodlazne domy. v zime je slnko dost nizko a vzhladom na sirku pozemkov by som dvojpodlaznym domom zatienil suseda na cely den.
  • @dzonson  mať takého suseda jak ty, že myslíš skôr na suseda jak na seba 😛
  • @dzonson  pri tejto orientacii si daj spocitat presah strechy aby ti v lete tienil tie okna na juh, ziadne tienenie nespravi taku sluzbu ako presah strechy, aj ked viem, ze meter strechy stoji asi viac ako hektar vonkajsich zaluzii
  • @dzonson  z teba budu mat susedia radost, ked beries na nich taky ohlad 😃 😃
  • @dzonson  Nedrž sa zubami nechtami svojho návrhu, ale vyber si projektanta a daj mu spraviť na základe tvojho zadania štúdiu.
  • @dzonson  No neviem, ci by som az tak akceptoval a vyhovel susedom. Ved co je na tom, ze su tam vsetky nizke domy a ty by si si tam postavil poschodovy? Nikto ti nic nemoze povedat. Ale ako vy chcete! Je to na vas..
  • @lukso88  k tomu by mal čo povedať akurát tak stavebný úrad, no máš pravdu, že samotní susedia asi nezmôžu nič
  • @sampur  Nemyslim si, ze stavebny urad by nedovolil stavbu len kvoli tomu, ze vsetci v ulici maju len bungalowi a on by chcel poschodovy. Pokial by samozrejme vsetko dodrziaval, tak by podla mna na to pravo moc nemali. Ale tak nikdy nevies, no
  • @lukso88  Veru tak. Stačí si len pozrieť, ako to vyzerá v tých nových satelitoch, pokiaľ to nie je hromadná, radová alebo typová výstavba, ale individuálna. Tam je tak voľná kreácia majiteľov, že každý dom je úplne iný tvarom, štýlom, výškou...
  • @chrobak7  Presne! 😎 🙂
  • @sampur  myslim, ze susedia maju pravo vyjadrit sa pri stavebnom konani, takze iniciativny sused vie narobit problemy 🙂
    na druhu stranu sa nam bungalov paci a pri porovnani pre a proti vyhral...to, ze by som zatienil suseda je len jeden z argumentov, preco sme sa tak rozhodli.
  • @dzonson  super 😉 budovanie fajn susedských vzťahov je dôležité aj pre budúce spolužitie 😉
    hľadať len v názvoch tém
    Odporúčaní dodávatelia
    Ak vás oslovili moje vizualizácie a návrhy, neváhajte ma kontaktovať. Spolu pre vás vytvoríme jedinečné miesto zvané DOMOV.
    atelier of architecture & design
    - projekty rodinných domov a interiérov
    Efektívna architektúra a výstavba energeticky pasívnych a nízkoenergetických domov vrátane PHPP.
    Články od našich partnerov
    Elektroinštalácie vo vápennopieskovom murive.
    SYNEGO SLIDE novinka u veľkoformátových dverí
    Akú dlažbu vybrať k historickým objektom?
    Archív článkov od partnerov
