4i bungalov.Postrehy
Ktorý je podľa vás lepší? Ten kde je wc pri garáži alebo druhý? Mne sa viac pozdáva s wc pri garáži,keďže neuberá z obývačky.. Ten druhý má síce o vyše 1 m väčšiu kuchyňu s jedálňou ale obývačka je cca o 1 m z oboch strán menšia
Dvojka, WC-ko s oknom.
@katika_ba prečo? len kvoli tomu oknu alebo aj kvoli niecomu inemu?? chcem pocut nazory viacerych co je prakticke,dobre ,preco ano., preco nie
dvojka wc spojiť s technickou obyvačka je akosi rozťahana, priestor nie je využity chodby a vstupy otvorene priestory a zbytočne velke
@majina.b spajat wc s technickou nechceme.. dáme bud jednu alebo druhú variantu chceme otvorene priestory a aj velke.. ci uz to bude zbytocne alebo nie zistime az neskor.. bud bude wc v strede domu,bez okna,kuchyna 7,4 m dlha ale mensia obyvacka alebo wc s oknom,kuchyna 6m dlha a obyvacka pomerne velka.. neviem ci 7,4m kuchynu s jedalnou realne vyuzijem a ci nie je lepsie mat vacsiu obyvacku
WC-ko s oknom, "zvuky" a "pachy" z wc dalej od obyvacky, viac sukromia na wc, priestor pre vacsi gauc
za mna dvojka, urcite by som chcela mat vacsiu obyvacku ako kuchynu... ta kuchyna je aj tak dost velka, 6m je dostatocny priestor
Za mňa jednoznačne 1tka. Omnoho lepšie využitia miesta. Teraz je všetko priestrannejšie a ešte ste zväčšili spálňu aj keď to wc bude teraz veľké a ja by som ho rozdelil na dve miestnosti wc a sklad kde by bol prístup ku komínu. Teraz je to celkom pekné. Okno v záchode mne osobne nechýba keby to bolo v kúpeľni je to iné. Jeden ventilátor je lacnejší ako okno.
Obidva su zle. Neviem, aky maju v podoryse zmysel tie vystupky, su smiesne. Komora preco je cez jedalen od kuchyne a este so skladacimi dverami? Ta sirka tych kamrlikov sa vam zda v poriadku? Hrubky murov su zjavne nastrielane hala-bala. Najlepsie keby ste si sadli s niekym kto sa tym zivi. Ja viem, za to treba zaplatit, ale podla m2 sudim, ze peniaze nie su vas problem. Toto treba zahodit.
@martina151515 Určite dvojka .Ešte by som stenu kde je krb troška potiahla a dala tam televízor :-)
Dvojka, wc pri obyvacke nieeeee Z kuchyne by som urobila vychod na terasu nie okno, a komoru dala ku kuchyni.
takto som to myslel. Potom by sa dal aj otočiť gauč ak by ste chceli ale asi ba sa musela ta stena v spáli posunúť ako je v 2ke
@martina151515 Fu už dávno, alebo ešte vôbec som nevidel aby na tak veľkej zastavanej ploche vyšiel tak zlý pôdorys. V prvom variante máte pred kúpeľňou takú veľkú veľkú chodbu ako kúpeľňa sama a plocha slúžiaca maximálne na prechádzanie niekam hravo zatieni aj plochu najväčšej miestnosti. A v druhom návrhu je v podstate nevyužitý celý stred domu Od dvier do kúpeľne po technické miestnosť a od konca gauča po vchod do zádveria, na celej tejto ploche je maximálne skriňa. Takže radšej by som začal od znova teraz ako neskôr. Také vychitávky ako to že máte technickú miestnosť ale komín je na chodbe, alebo že v obývačke a v jedálni nemáte poriadne okno, alebo že aj v niektorých bytoch som videl lepšie vyriešenú kúpeľňu, pričom sem by sa hodili aj dve radšej ani nebudem spomínať.
@xaxaxaxa vystupky akoze vysunuta garaz a kuchyna? Niekomu to pride smiesne.. my sme to takto chceli..v povodnom projekte nebola vobec spajza a bola tam kratka garaz.. kedze sme chceli dlhsiu garaz aspon na chodenie okolo auta a spajzu tak sme to vysunuli von.. moja otázka ale znela inak a to,ktorý projekt je lepší,resp. praktickejší atď
Povedal by som, ze vela nevyuziteho miesta, dalo by sa to aj lepsie urobit, treba tej projekt, este raz prepracovat. Ujasnit si na com zbytocne stracate priestor. Strasne vela chodieb, ktore su absolutne zbytocne :-)
@koulich tak mi teda prekreslite ako by tam bolo lepsie vyuzite miesto..ja si necham poradit
@martosko 2.variantu som si v podstate nakreslila sama po inspiracii z jedneho projektu.. 1. variantu mi prekreslil projektant ,ale ta sa mi nepaci.teda okrem tej dlhej kuchyni.. čo sa týka okien v kuchyni inak ich mať nemôžem a v jedálni už duplom žiadne okno byt nemôže.. kupelna - to ze to je nakreslene na projekte takto,neznamena ze to tak bude usmiestnene.. ale bez vybavenie by tie izby na projekte vyzerali nijako
@martina151515 skusim si nad to vecer sadnut a prekreslit ti to, ako asi by sa to mne pacilo, aj ked vies to je zase, co sa mne moze pacit tak tebe sa nemusi no.
Píšeš že chcete otvorené priestory.No ta chodba určite nebude pôsobiť otvorene.Vyzerá to ako katakomby.Jedno auto má tolko priestoru v dome ako dve deti..A to sa podla mna neda obhajit nicim.Ale na to už som si na Slovensku zvykol 😂Je to móda,majú to tak všetci tak prečo nie ja.
Ahojte, Prave sme kupili takyto bungalov- neviete nahodou aky je to typ? Hlavne uvitam rady ako zariadit priestor obyvacky a jedalne. Dakujeeeem
@meky1991 nejde o ziadnu modu...keby mala byt mala garaz na auto tak to nemuso byt ziadna...a detske izby su dost velke...takze reci o obhajeni su z tvojej strany na....
@martina151515 A prečo nemôžete mať okno v jedálni a obývačke. Ja to vidím jasne, podla plochy ťa tento dom pri stavbe na klúč bude stáť cca 200-tisíc, pri svojpomoci menej určite by som obetoval 4-5 tisíc na dobrého architekta ako šetriť na najhoršim mieste. Aby si sa vyhla veciam ako že máš projekt na mieru a máš tam pokreslené veci čo tam tak nebudú, alebo aby si si musela sama niečo prekreslovať, lebo sme videli že to moc nedopadlo.
@marecek62 asi si nepochopil,nevadi 😁
@martina151515 Z ktorej svetovej strany je vchod?
@jakino zapad
@martosko po 1. by okna asi nepresli cez stavebne 2. keby aj prešli tak by som sa pozerala na betónový plot co sa tyka kupelni,netusim co sa mi o rok bude pacit..mozno rohova vana,mozno vana na nozickach,mozno tam ani vanu nedame a pre mna umiestnenie na projekte nie je pevné..
@martosko a dodrzat umiestnenie len pre to lebo to je na projekte aj napriek tomu,ze sa mi to nebude pacit je nezmysel..
No toto ak kreslil architekt, tak zjem kefu. Resp ta uz teraz lutujem.
@martina151515 Tak podľa toho čo píšeš o tých oknách mi príde že máš ešte aj zle rozvhnutú polohu miestností v dome a dokonca by som si typol že podobný dom nieje vôbec vhodný na váš pozemok, napríklad pre to že na južnú stranu nemáte žiadne poriadne okno a aj pre to že priestory dennej časti budu tmavé po celý deň, alebo si myslíte že to jedno okienko v kuchynskej linke vám dostatočne osvetlí ten šesť metrov hlboký priestor jedálne, či to presklenie za gaučom ktoré je samo už teraz tienené tromi metrami vysunutej strechy osvetlí dostatočne aspoň obývačku. Čo sa týka toho kreslenia možno to je profesionálna deformácia ale teraz keď vám má k to poradiť kde by bolo čo dobre umiestniť, aký priestor je potrebný pred vaňou aký pred umývadlom aký je potrebný rozmer pre wc tak to urobíte len tak k tomuto projektu sa dajú urobiť aspoň minimálne výkresy profesii ( aspoň pre stavebné povolenie, pochybujem že z vašim prístupom by ste chceli realizačný projekt ) ktoré budú samozrejme na nič a keď príde k stavbe poradí vám kto ľudia tu z modrej strechy čo nemajú žiadnu vedomosť o vás o vašich požiadavkách o vašom rozpočte o vašej stavbe lebo toto všetko by mal projektant vedieť, to je ako keby som si dal ušiť oblek na mieru a potom ho doma rozpáral a prešíval lebo už sa mi nepáči, nieje lepšie dať si urobiť oblek čo sa mi bude páčiť.
@martosko pozemok vhodny je,len proste chceme ist od toho suseda na 2m a hlavne chceme priestor na prechod dozadu..k druhemu susedovi na 2m nepripada do uvahy..
@martina151515 Tak ešte ináč zoberme si bungalov 1274, skoro prvý čo mi našlo v katalógu ako štvorizbový má zastavanú plochu o 10 m2 menšiu a na tejto ploche majú to isté čo ty dokonca zvládli dvojgaráž aj dve kúpeľne a pritom sa stále jedná o katalógový projekt čo sa robí všeobecne a nemal by byť tak prepracovaný ako individuálny návrh domu a mne osobne aj tak príde ten katalógový lepší, si si istá že osloviť architekta nieje na mieste. http://www.eurolineslovakia.sk/sk/pro...
