No idem si ani neviem ci po radu, ci pre nejaku skusenost ci vlastne ani neviem po co.... po 3 rokoch sme stratili vodu v studni. do dnes sme si mysleli, ze tam bol nanos ked tam tam natiekla vrchna voda....dnes bol studniar vycistil to...mame tam 3 pramene ale natieklo pol metra a stoji to.... nevieme sa pohnut dalej...ako rano mudrejsie ako vecera ale stale rozmyslame kde moze byt chyba?!
@mirkaradko mozu tam byt v hlbke pohyblive piesky.. riesenim moze byt prehlbenie studne, ale tak ze napr. az do 40m... najhorsie je mat studnu priamo " na prameni", lebo tam sa vraj lahko presypaju tie piesky... susedom presne takto " vyschla" studna...
@katrin21 studna je kopana a je to sama skala... podla toho studniara, vyzeral, ze ma s tym skusenosti kedze ma uz okolo 70 - tky by malo byt vsetko v poriadku ale neje....
skus ju prehlbit , pri spodných vodach je jedno ci nejaka studna je poblíz, ono niekedy je to tak vo vysokych polohach je voda a v nizinach nie------- mam na mysli pohlad tulaka -------a co susedia maju vodu?
tento rok na ulici mojej svokry vyrastli tri novostavby a svokre sa tiez stratila voda zo studne, dospeli k zaveru ze pravdepodobne tie tri novostavby to stiahli, buduci rok budu prehlbovat, nastastie maju este dedinsky vodovod co je vyhoda
@mirkaradko
A akú hlbokú studňu máte teraz? Nie som odporník ale treba si zistiť či sa v blízkosti vašeho bydliska nerobili nejaké zásahy do zeme alebo úpravy vodných tokov alebo čokoľvek,čo by mohlo ovplyvniť vašu studňu. Ak tak treba vŕtať hlbšie možno aj 40m.
