Zaslepenie vodovodnej trubky
Zdravim.chcem odstavit stary vodovod a jedine riesenie je odrezat trubku,ale potrebujem ju zaslepit.je to stara klasicka zelezna rurka 3/4 myslim.da sa takto zaslepit rurka ked nema zavit?okrem zvarania?vdaka
@schympanze daj tam záslepku spravenú so zátky a gebo prechodu
Prave to pozeram.najlepsie ked pojdem do obchoduaj s rurkou asi.dik
GEBO
Kde som spravil chybu? Tecie to.a to som len nalial vodu do trubky.konope tam je a zatiahnute na fest
očistil si poriadne rúru pod gebo tesnenie?
Ocistil ale je mozne ze nie dostatocne.ajtak sa mi to dako nezda ze by to malo tesnit bez dakeho gumeneho tesnenia
@schympanze Gumené tesnenie musí byť v tej spojke. A potom to bude určite tesniť...
Odfotim to zajtra.gumene tam nie je
@schympanze Tak to treba reklamovať - v serióznej predajni ti to tesnenie dajú bez okolkov...
3/4 clik system len nasunieš na rúru a hotovo ale treba poriadne očistiť rúru a zahrizne sa to krásne :) A GEBO či už je to prechod alebo spojka predáva sa vždy s gumeným tesnením !
