Čaute Strecháči, mám bohovský problém, skúsim čo najstručnejšie popísať:
máme vrt - studňu (hĺbka 12 m, šírka 125 mm). ktorú sme kúpili s pozemkom, kde staviame dom. Studňa sa pred našou kúpou cca 5 rokov nepoužívala.Teraz ju využívame na stavbe ale je v pláne ju mať aj ako zdroj pitnej vody, keďže vodovod je u nás nereálny. To či je tam pitná voda alebo nie je teraz jedno (podľa susedov však áno). Studňu som dal vyčistiť odborníkom, ktorí z nej vysokým tlakom vymyli usadeniny a nečistoty. Ja som potom nechal v studni ponorné vibračné čerpadlo (priemer 100 mm), aby prečerpávalo vodu do blízkeho potoka a tým som chcel studňu vyčistiť. Púšťal som ho vždy iba cez deň, keďže v noci ešte mrzne a v hadici nad povrchom by mohla voda zamrznúť. Včera sa mi ale stalo, že som chcel čerpadlo vytiahnuť, no zhruba 6,5 m pod povrchom sa mi zasekne. Nech skúšam pootáčať hadicou akokoľvek, čerpadlo proste cez nejaký zúžený bod v rúre neprejde. Keďže je v studni 7 m stĺpec vody, je čerpadlo ešte stále pod vodou a aj keď baterkou zasvietim dnu, nevidím tam žiaden problém. Mimochodom čerpadlo som chcel vytiahnuť z dôvodu, že nečerpalo vodu, ale neviem prečo - je to nové čerpadlo, ktoré som tam dal pred 3 dňami. Je to síce tá lacná ponorka z tesca, ale pred tým som mal také isté a vydržalo v pohode vyše roka - a to sa nepokazilo, len už na ňom zhrdzaveli skrutky, tak že za 20 € kúpim nové
Mňa napadlo, že vibrácie nejak museli urobiť okolo spodnej časti rúry priestor tým, že postupne vyplavovali zeminu okolo nej a tým sa spodná časť rúry od vrchnej nejak pohla v spoji a tým sa priemer 125 mm zmenšil tak, že to 100 mm čerpadlo už jednoducho neprejde. Myslím si to lebo, keď ťahám čerpadlo von a dosiahnem bod, kde udrie o prekážku, je to taký náraz ako keď sa stretne s plastom, a okrem toho je jasne v hrdle na povrchu cítiť úder ako sa prenáša po dĺžke rúry. Opačne - dole dokážem čerpadlo v pohode spustiť až na dno. Nechcem ho ustrihnúť, lebo nechcem aby som potom celý život pil vodu o ktorej viem, že v nej hrdzavie staré čerpadlo. Okrem toho som mal v pláne k domu dať do studne originál ponorku, ktorú tam teraz teda nedostanem isto ani zhora...Neviem, fakt ma nenapadá nijaké rozumné riešenie, ale rád by som sa vyhol vŕtaniu novej studne kvôli nákladom, tak hľadám radu. ďakujem
@yakkuza je to len idea... skus cerpadlo troska ponorit aby nebolo zaseknute.. potom zobrat krtka a skusit prekrtkovat ci sa nieco neuvolni.. pripadne kombibaciu tahat cerpadlo hore a krtkovat.
Na ebay sa da kupit nieco ako "inspekcna kamera" su rozne dlzky..napojis to na mobil cez USB na konci je kamera s LED svetlom. cele to ma priemer cca 6mm kvalita nic moc ale mozno to pomoze zistit kde je problem... naviem zatial ma nic ine nenapada..
@rkorba áno presne také čerpadlo tam mám.
@richard71 kamera je dobrý nápad, alebo ma ešte napadlo vytiahnuť vodu povrchovým čerpadlom, ktoré je značne výkonnejšie ako toto vibračné, aby som odčerpal cca 2 m vody a potom keď zasvietim dnu, mal by som vidieť čo je vo veci. Otázka je čo potom :)
@yakkuza tak s tym cerpadlom si si narobil len problemy, necudoval by som sa, keby to cerpadlo narusilo plastovu stenu vrtu.
Ta voda teoreticky sluzi ako mazadlo a na sucho to pojde este tazsie vytiahnut.
Mam 5m endoskop len ty si z ineho noveho mesta :-)
@rkorba Vážim si tvoju ponuku :) endoskop už som začal zháňať po známych. Ak nebude mať nikto, tak ho kúpim, na aličku do 10 € a na toto poslúži dostatočne (na SK okolo 40€). Vibračné čerpadlo mohlo spôsobiť tento problém, ale naozaj som to teda nečakal. Zaujímave je, že v jeden moment aj prestalo tlačiť vodu a aj sa nedá vytiahnuť. pritom pohyb od dna studne po prekážku cca 5 metrov hore dole ide úplne bez problémov, a ten náraz o prekážku je momentový... takže nepredpokladám, že to budú nejaké nečistoty.
@yakkuza Kamerku pouzivaju aj ty co precistuju odpady. Skus oslovit firmu z okolia. To mi pride najrychlejsie a najefektivnejsie v tvojej situacii aby si zistil co sa stalo. No popravde pri studni 12m by som silne zvazoval sa na to vykaslat a prosto urobil kopanu je daleko praktickejsia a efektivnejsia.
@yakkuza Zober 10 metrov hadicu na vodovod, tú tvrdú s priemerom 4 cm, aby sa ti neohýbala. čerpadlo spusti čo najnižšie, predpokladám, že ho máš na lane, tak sa nemusíš báť, že ho odtrhneš. A potom tou hadicou behaj hore dole po stenách rúry. Spustil si príliš široké čerpadlo do takého priemeru. Po prečistení tlakom sa ti na stenách rúry vytvorili usadeniny a čerpadlo sa ti zasekáva kvôli tomu.
celkom dobrý nápad od mamato, ale mna napadlo použít kefu čo čistím komín inak ma 9 m a ked mi to nešlo až dole, pred kefu som nasunul závažie-činku a zišiel som az dole a komín bol čistý :)
@mamato rozmýšľam že namiesto tej hadice by som si zvaril do seba dve lešenárske trubky a skúsil tam pošpárať s tým :)
pri čistení v studni čerpadlo samozrejme nebolo. Po vyčistení som tam vložil ešte to staré aj spustil a išlo. Keď som kúpil nové, tak staré som v pohode vytiahol a vložil tam nové, ktoré 2 dni išlo taktiež bez problémov, nemyslim že by to boli usadeniny :(
Zober 7m roxor, alebo nejaku taku dlhu trubku a skus nou pohybat to cerpadlo a pritom aj ho skus tahat nahor ci sa uvolni. Je to pokus omyl, treba skusat, mozno to pojde. Ak nie, tak zavolaj krtka oni maju kameru a ukazu ti co tam je za problem.
Na roxor by som navaril 105mm klin, v tvare krtka, urobil tam dieru - prechod na hadicu a lanko a v problémovom spoji tam skúsil to vyrovnať. Zároveň ťahaj čerpadlo hore a pôjde to. Dúfam, že som to napísal zrozumiteľne
@yakkuza keďže ste už na pozemku studňu mali tak asi nevieš či rúry použité v studni boli zosrubovane,tak možno či ti tým čistením studne nejak nepohli tou spodnou rúrou alebo po čistení klesla nižšie a od vrchnej sa odpojila a teraz vyťahovaním čerpadla narazas do tej vechnej a neda sa ti do nej trafiť lebo už nie sú v jednej rovine. Neviem či by sa ti dala povytiahnut rúra von a tak skúsiť vytiahnuť čerpadlo,alebo ešte zatlačiť do spodnej či by nedocvakla,alebo vybrať rúry von a nechať prehĺbiť celú studňu,lebo pokiaľ nemáš dosť silný prítok vody tak na ten priemer čo máš ti bude málo,pustis práčku a studňa bude prázdna,,
lebo aj to studnove čerpadlo musíš mať v nejakej výške a samo o sebe má skoro meter tak počítaj koľko ti ostane reálne vody v stlpci,my máme 30m vrt,voda do cca 27m a zvyšok preteká mimo studňu, prvú sme mali 20m,voda bola na15m a po dvoch rokoch vyschla.
@technik007@zita19
Naozaj dobrý nápad, ale keďže máme dom cca 2 metre od vrtu tak radšej nebudem experimentovať, aby som si nepoškodil základy domu :-D :-D :-D
@bona69
v studni máme od dna 7 m vody, čo sa zdá na ten priemer málo, ale už som skúšal čerpať vodu aj v suchých mesiacoch a to aj napr deň vkuse. Čerpadlo má prietok 1000 l/s a keď som po celom dni pozrel do studne tak voda akoby ani neklesla. Sme na spodku doliny a voda v studni je odhadujem na úrovni potoka. Susedia taktiež vo veľkej miere využívajú studne celý život, tak ja dúfam, že vyschnutie, alebo slabý prítok sa nás netýka :)
s rúrami uvidíme dnes po kamerovej snímke, ale samé dobré rady, ďakujem všetkým...
@rillwen robil som si rozbor (zatiaľ len papierikom) a hodnoty sa zdajú v norme. Taktiež na deň vody som odovzdal vzorku - viem že to je slabý rozbor ale ak je to zadarmo tak prečo nie. Okrem toho aj pred kolaudáciou budem robiť podrobný rozbor. Ak bude zlá tá voda, určite budem riešiť ďalšie kroky...
Vybracne cerpadlo do studne nepatri, nema tam co hladat v ziadnom pripade. Pri vrtanej studni sa voli cerpadlo z prietokom mensim ako je pritok za minutu. Neviem si predstavit cerpadlo s tesca z prietokom 1000l/s :-D som zvedavy co vykamerujes
@dzamino@originalx
som sa sekol :-D je to 1000 l/h. Vibračné čerpadlo ak do studne nepatrí tak na čo je vlastne patentované? To či patrí alebo nepatrí je na inú diskusiu a o tom sa neoplatí baviť, lebo každý má iný názor :) ak sa zistí že problém naozaj spôsobilo to čerpadlo a jeho vibrácie, dám za pravdu :)
@yakkuza ja len tak na odlahcenie temy, ale verim, ze si z toho nestastny. Ja ba som bola aj nasr*ta a slovnik co by som v taky cas pouzivala by bol na kilometre vzdialeny od vzhladu decentnej damy v najlepsich rokoch
@yakkuza Pekna patalia. Kamerka samozrejme zahadu rozlusti. Osobne by som ale na Tvojom mieste dal spravit cim skor komplet rozbor. Ak nahodou zistis, ze voda je na dlhodobe pitie nevhodna, nebude Ti nic branit to cerpadlo odrezat a nechat ho tam hnit. Aj tak sa tomu rozboru nevyhnes, ako sam pises.
@kejsix
nevyhnem, ale kolaudovať budem počítam až budúci rok. A stavebný úrad vyžaduje rozbor nie starší ako 2-3 mesiace. Zatiaľ sa mi zdá zbytočné vyhadzovať 200 €
takže problém vyriešený. nastalo to takto:
zapli sme čerpadlo dva dni dozadu doobeda keď pravdepodobne ešte bola v hadici primrznutá voda. Tlak v hadici za čerpadlom spôsobil to, že hadica z neho vyskočila aj napriek tomu, že bola stiahnutá kovovou eska páskou. Keďže som nemal čerpadlo v studni spustené na nejakom špagáte, alebo lanku, ťahali sme vlastne len za kábel. Nevedeli sme to však zistiť, lebo kábel bol o hadicu na niekoľkých miestach pridrátkovaný. To že sme ťahali vlastne len za kábel, ktorý je vyvedený z čerpadla z jednej strany (presne oproti hrdlu na hadicu) spôsobilo to, že sa čerpadlo v rúre nahýbalo tak, že hrdlo na hadicu pri vyťahovaní vždy pri prechode cez spoj rúr zaskočilo do drážky a o ňu sa zasekávalo. Kamera pomohla v tom aby sme zistili, kde je problém, potom sme do rúry strčili z hora roxor a pomocou kamery sme sa vedeli trafiť do toho hrdla. Potom stačilo už len s roxorom potriasť a zároveň ťahať čerpadlo von. Problém vyriešený. Viem, moja blbosť, od teraz už čerpadlo bez lanka do studne nespustím :-D ]-( 8-) prikladám aj fotky. Ešte raz diky za rady
