Zapachajuca voda z novej pripojky
8. aug 2017  •
lukas2589
Registroval sa 4. januára 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 344 príspevkov. Okres Topoľčany.
lukas2589
 Ahojte.
Mam taky problem. Mam novu pripojku par mesiacov a stale mi ide zapachajuca voda.
Voda smrdi aj chuti po plaste. Je to bezne ? Prestane to ? Aku mate skusenost ? Voda sa pouziva pri stavbe domu a stale to smrdi.
Dik Lukas
5. aug 2017 o 10:47  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
rebecca363
124
Registrovala sa 27. februára 2013 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 485 príspevkov. Má 27 priateľov. Okres Senica.
rebecca363
124
 @lukas2589 Musim sa pousmiat, lebo to iste som riesila aj ja emoticon . Neboj, prejde to. Nam sa ta pachut stratila po tom ako nam robili omietky a teda sa odcerpalo vela vody. Ale napr. v garazi (ma samostatny privod) kde sa tolko vody necerpalo to stale citit je. Takze ziadny strach emoticon
5. aug 2017 o 11:19  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lukas2589
lukas2589
 @rebecca363 dik za info. Si ma potesila emoticon
5. aug 2017 o 11:24  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
rebecca363
124
rebecca363
124
 @lukas2589 za malo emoticon
5. aug 2017 o 13:21  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
vrajmantak
Registroval sa 8. marca 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 1818 príspevkov. 100 000 ľudze, okres Dunajská Streda.
vrajmantak
 problem može byt aj to ,že vplyvom horučav voda v potrubí sa sprdkavie , ked nastane pohyb vody a ochladenie vsetko prejde
7. aug 2017 o 09:20  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mariohof
Registroval sa 1. augusta 2017 na modrastrecha.sk. Pridal 41 príspevkov. Okres Košice.
mariohof
 hej malo by to byt tak ako pisala rebecca, uz mi to spominalo viacero kamaratov co uz maju domy postavene, ze zo zaciatku im voda strasne smrdela, ze aj v chuti to bolo normalne citit ale potom to casom preslo, proste je to nove a aj ked to je neprijmne, jednoducho ten pach novoty musi vyprchat, v tomto pripade sa "vymyt"
7. aug 2017 o 10:49  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zemnicka
Registrovala sa 15. júna 2017 na modrastrecha.sk. Pridala 90 príspevkov. Okres Tvrdošín.
zemnicka
 fu tak to musí byť celkom nepríjemné, ešte že my s týmto nebudeme mať nikdy problémy ale keď vravíte, že je to normálne a časom to prejde tak sa môže tá voda aj tak piť? vôbec to nevadí? teda či to nevadí zo zdravotného hľadiska, ide iba o to, či sa človek donúti tú vodu piť aj keď je cítiť po umeline?
7. aug 2017 o 12:18  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lukas2589
lukas2589
 Ja som ju par krat skusil a vzdy ma prehnalo potom... takze asi to nebude zdrave...
7. aug 2017 o 12:38  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
rimor
Registroval sa 11. novembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 168 príspevkov. Má 3 priateľov. Okres Bratislava.
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
rimor
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
 @lukas2589 u nas to vraveli robotnici, ze piju radsej vodu zo studne, lebo z vodovodu smrdi po plaste..
My sme sa nastahovali az po niekolkych mesiacoch a ziaden zapach necitit. Cize potvrdzujem, ze to prejde emoticon
7. aug 2017 o 13:02  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
xaxaxaxa
Registroval sa 16. augusta 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 406 príspevkov.
xaxaxaxa
 @lukas2589 No tak asi v poriadku ta voda nebude. Bud vam to kvitne v potrubi alebo presakuje kanal do vody
7. aug 2017 o 14:00  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lukas2589
lukas2589
 Kanalizacia tam neni. Tlakova skuska bola ok.
7. aug 2017 o 14:15  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
rebecca363
124
rebecca363
124
 @lukas2589 no neviem, my aj ked sme ju zo zaciatku pili tak nam to nic nerobilo. Nechutila nam ale tak sme si uz potom nosili vodu od rodicov. Ze by nas ale prehnalo alebo tak, tak to nie...
7. aug 2017 o 16:59  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ruren (61 r.)
Registroval sa 4. februára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 1714 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Kežmarok.
  • Už bývam v dome
    okres Kežmarok
ruren (61 r.)
Registroval sa 4. februára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 1711 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Kežmarok.
  • Už bývam v dome
    okres Kežmarok
 @lukas2589 Čo to mate za vodu? Ja som pred dvoma rokmi ťahal 100 m potrubim v hlbke 1,6 m a nič nesmrdelo. Tri tyždne som s ňou polieval deku aby sa preplachlo potrubie a od vtedy sa použiva na pitie.
7. aug 2017 o 20:30  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lukas2589
lukas2589
 @ruren 54m ma potrubie hlbka 1.2m.
7. aug 2017 o 21:32  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ruren (61 r.)
  • Už bývam v dome
    okres Kežmarok
ruren (61 r.)
  • Už bývam v dome
    okres Kežmarok
 @lukas2589 Nemala by ta hlbka byť 1,5 m?
7. aug 2017 o 21:41  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lukas2589
lukas2589
 Myslim ze nie. 80cm je nezamrzajuca hlbka u nas. 1.2m je dostatocna rezerva
7. aug 2017 o 23:11  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
roberttos
Registroval sa 19. júla 2017 na modrastrecha.sk. Pridal 68 príspevkov. Okres Pezinok.
roberttos
 Tak podľa mňa by tej vode nemalo nič byť, len je proste napáchnutá z toho nového prostredia. Možno to bola vtedy náhoda, že vás vtedy prehnalo, možno to bolo z niečoho iného ale vy ste si mysleli, že je to z vody. Boh vie no. Ale myslím, že sa to prepláchne a bude dobre, netreba si s tým robiť nejaké starosti.
8. aug 2017 o 09:55  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lukas2589
lukas2589
 Myslim ze casom to bude ok.
8. aug 2017 o 19:25  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
