@majuska451 dt 15 cca 1,-€/ks (rozmer 500x150x250), beton??? podla toho ze aky, ked si spravite tak 25kg vrecko cementu cca 2,20,-€, strk podla toho odkial, u nas 1m3 ś dovozom cca 40,-€, zelezo - roxor priemer 4 dlzka 2,5m cca 0,50,-€/ks, izolacia??? (podla typu od 5,-€ do ...) neviem, ci ti do toho nebude zatekat voda. napr. tam kde som staval ja, je vysoko spodna voda a vsetci co dali betonovu, original s certifikatom v nej maju tak meter a viac vody a kupuju plastovu. predpokladam ze tu betonovu otrepali aj s certifikatom vyrobcovi o hlavu. ale mozno taky problem u vas nebude, alebo namiesate a zaizolujete lepsie.
@psychx@richardptr@richard71 prave to neviem ci je tam vysoka spodna voda, tak dufam ze nie, ale asi sa vykasleme na DT a kupime plastovu, z tou je asi najmenej prace :-)
@richardptr ved preto ale my sme chceli betonovu kvoli tomu aby sme mohli z bocnej cesty chodit aj autom obcas ked nieco privezieme, ale teraz som nasla jednu plastovu a je tam pisane ze ak ju obetonujes a das aj betonovy priklop, tak je prejazna aj autom, tak asi byberieme nakoniec tu plastovu
plastove sa daju kupit uz od 70€ ale ja by som plastovu nedaval. neda sa cez nu prejst autom.
betonova z tvarnic je naveky a pevna..co na tom ze v nej je voda. ak to niekomu vadi nech si ju zaizoluje.
1ks DT stoji 0,8€, meter cementu 3€, 8 roxor 6m prut 1,5€,1 tona strku 10€ zelezny poklop asi nebude drahy.. takze staci si to zratat a je to. :-)
@radopp existuje take nieco ako elektrocentrala..voda sa da doviest v plastovej nadrzi..staci porozmyslat navsetko je riesenie...ja centralu a miesacku pouzivam velmi casto..aj vodu si nosim.. :-)
@originalx kde sa da kupit prosim ta plastova za 70€. hladal som nieco normalne asi 2 mesiace a vyuzil som akciu za 175 z dovozom, nic lacnejsie som nenasiel
@psychx kamos to kupoval tusim v senici, neviem presne kde musel by som to zistit..tiez som pozeral na nete a boli drahsie..cenu som napisal ako mi povedal 70€
@originalx no tak ti povedal somarinu. ked kupi sachtu plastovu za 70 a bude vodotesna, tak ja hned od neho kupim aj 1000 kusov teraz a dalsie neskor za 80 :-) a to ze nie je plastova pochodzna to neviem odkial mas. a aby som odcerpaval z betonovej vodu, lebo to vadi mne? no nie, to vadi vodarom a na co sa tym zaoberat (myslim cerpanim vody) ked nemusim. a dalsia vec, ze aj ked cez tie vodomerne hodiny prechadza sice voda, nemysli si, ze su az take vodotesne, ako by sa mohlo zdat. mas na nich zaruku dva roky ako na vsetko a aby som potom kvoli tomu kupoval a daval instalovat nove a kazde 2 roky platil za to cez 300,-€ tak to nie. radsej dam plastovu a hotovo. :-)
@psychx ja mam tiez tu za 175 (1,3 m v, priemer 1 m) vratane dopravy, plus som tam dal navrtat za par eur dalsie prestupy kvoli zavlahe. Vodari boli OK.
