Vodomerna sachta a netesnost
16. jún 201960
Dobry den.
Mam vodomernu sachtu a netesnost medzi rurkami.
Jedna sa o nasledovne. Vnutri sachty mam plastovu chranicku, ktora vytrca teda vnutri. Priemer asi 50mm. V tej plastovej chranicke mam potom tu vodovodnu plastovu hrubostennu hadicu colka asi, kde je pitna voda..
No medzi teda chranickou a vodovodnou hadicou je nejaky centimeter, mozno dva tri volnost a tam mi sem tam vyteka voda...
Chcem sa spytat, ako to utesnit? Najlepsie by bola nejaka gumova prachovka, ale hadicu uz nemozem odpojit, lebo hned tam je potom ten merac pod plombou.
Chcelo by to nejak obalit a spojit potom ale ako? Existuje cosi take prosim na tesnenie?
Dakujem.
  • Mohla by to byt v podstate nejaka prachovka. Ale musel by som ju pozdlzne rozrezat, navliect na obe rury, Ska paskami spojit nie je problem, ale potom to rozrezane zase kvalitne spojit je problem.
    Prosim o radu,
  • Lebo ked to len tak oblepim sirokou lepiacou paskou, tak to moc nepomoze, lebo ta voda si skulinku najde, alebo sa to odlepi a uz je...
    Takze nieco take lepsie by to chcelo.
  • @dusan94  Nechaj tak. Voda ti aj tak bude natekať pri zvýšení hladiny spodnej vody a keď to utesníš bude dlhšiu dobu odtekať.
  • Sponzor fóra
  • Nie, to je jedine miesto, kde voda presakuje. Ostatne je vsetko tesne.
    Potrebujem len toto poriesit...
  • @dusan94  Skus pouzit medvedie hovno
  • To som uz skusal. Nie je dobre.
    hľadať len v názvoch tém
    Odporúčaní dodávatelia
    Navrhujeme a montujeme úsporné kúrenie šité na mieru stavby. Komplexné a individuálne riešenia v oblasti voda, plyn, kúrenie.
    Ponúkame kvalitné stroje francúzskeho výrobcu Chargeur Plus ako ich oficiálny partner pre distribúciu a predaj mini strojov.
    EQUINOX, s.r.o.
    Banská Bystrica
    Sme obchodno-montážna spoločnosť pôsobiaca plošne v rámci celej Slovenskej Republiky, ktorá Vám ponúka komplexné služby v oblasti tepelných čerpadiel.
    Články od našich partnerov
    Ukážte vašu záhradu v dobrom svetle
    Tehly HELUZ FAMILY 2in1 predbehli dobu a normy
    Nebojte sa veľkého formátu!
    Archív článkov od partnerov
