Odpoveď na príspevok od dedo758:
Podľa popisu - máte vlastnú studňu. Tlak v expanz… @dedo758 áno máme vlastnú studňu zabudla som napísať. Tlak je nastavený správne a tlakový spínač menený 2x. 😒Odpoveď na príspevok od kosticka912:
Dobry večer. Prosím riešil niekto tzv. vodné klad… @kosticka912 na ktorej vode to robí? na teplej, či na studenej? toto zvykne robíť spätná klapka, teda mne to robila. hluk bol neuveriteľný. vždy, ked mi zaplo obehové čerpadlo kúrenia, tak sa ozval rachot, ktorý trval cca 5 sekúnd a znel ako úder kladivom na potrubie za sekundu 3x. Našiel som tú klapku, vymenil som ju. mám v systéme 3.. Odvtedy pokoj. Vlastne sú 4, jedna je aj v poistnom ventile..Odpoveď na príspevok od zicher:
@kosticka912 na ktorej vode to robí? na teplej, č… @zicher na studenej vode to robi.Odpoveď na príspevok od dedo758:
Poistný ventil k čomu bol vymenený? Foto technick… @dedo758 k bojleru lebo zacal tiect.Odpoveď na príspevok od wolodymyr:
Nemas niekde slepu vetvu plnu vzduchu?? Mne takto… @wolodymyr nie nikdeOdpoveď na príspevok od kosticka912:
Este k tomu tlakovemu spinacu. Po zapnuti cerpadl… @kosticka912 To rýchle zapínanie a vypínanie znamená zlý (pre)tlak v expanznej nádobe - buď príliš vysoký, alebo žiaden...Odpoveď na príspevok od dedo758:
@kosticka912 To rýchle zapínanie a vypínanie znam… @dedo758 tlakova nadoba je nova tu sme menili pred 2 tyzdnami, tlak je o 0,2 baru nizsi ako zapinaci.Odpoveď na príspevok od kosticka912:
Dobry večer. Prosím riešil niekto tzv. vodné klad… @kosticka912 Prekontroluj všetky ventily na trase. Niektorý z nich má uvoľnené jadroOdpoveď na príspevok od kosticka912:
@dedo758 tlakova nadoba je nova tu sme menili pre… @kosticka912 Aj tak by som to skontroloval...Odpoveď na príspevok od petersd:
@kosticka912 Prekontroluj všetky ventily na trase… @petersd Jej zapina a vypína cerpadlo ako písala.To nebude ziadnym ventilom.Odpoveď na príspevok od kosticka912:
@dedo758 tlakova nadoba je nova tu sme menili pre… @kosticka912 Len taka otazka.A ked ste menili tú expanzku nezabudli ste potom smerom k nej otvoriť ventil?Odpoveď na príspevok od kosticka912:
Dobry večer. Prosím riešil niekto tzv. vodné klad… @dusan72 A čo to má s tým spoločné? Nepochopil si, čo píšem. Vrčanie, búchanie, rezonancie, v potrubí môžu spôsobovať napr. sp. klapky, voľné jadra niektorých ventílov a pod. Raz sa mi napr. stalo, že vrčala uvoľnená guma na sedle klasického ventílu. Kamarát, inak skúsený vodár, nedopatrením u seba doma, namontoval (klasický) ventil naopak. No a akty-X boli na svete. 😁 @kosticka912 Ozaj, nedali ste nejaký ventil Vy naopak ???Odpoveď na príspevok od dusan72:
@petersd Jej zapina a vypína cerpadlo ako písala.… @dusan72 mne to robil sedlovy ventil s gumenym tesnenim. razy boli take silne, ze vytrhol skrutkovaci alpex fitting z rurky...Odpoveď na príspevok od rapidek:
@dusan72 mne to robil sedlovy ventil s gumenym te… @rapidek Preeeesne o tomto tu teraz rozprávam ! 😉Odpoveď na príspevok od rapidek:
@dusan72 mne to robil sedlovy ventil s gumenym te… @rapidek Ale tam píše,že ked ten tlakivý spínač podrží,tak to prestane.Odpoveď na príspevok od dusan72:
@rapidek Ale tam píše,že ked ten tlakivý spínač p… @dusan72 podla mna tlakovy spinac je len podruzny problem.Odpoveď na príspevok od rapidek:
@dusan72 podla mna tlakovy spinac je len podruzny… @rapidek Sak ano.Podla mna sa tam deje to,ze akosa niekedy stáva že keď je exp dlho natlacená iba vzduchom tak vak zalepí vsfup vody do expanzky voda to nedokáze pretlačit a exp.je nefunkcna.Keby to búchalo v potrubí,tak by to búchalo aj po pridrzaní toho tlak.spínaca.Odpoveď na príspevok od pavol_skalicky:
Robí ti to na každom výhode alebo len na jednom? @pavol_skalicky robi to na kazdom. Vcera manzel vymenil 5cestnu armaturu a az dva dni bolo ticho. Teraz zase. Uz sme zufali.Odpoveď na príspevok od petersd:
@dusan72 A čo to má s tým spoločné? Nepochopil si… @petersd nie ventil je namontovany dobre 😒Odpoveď na príspevok od dusan72:
@kosticka912 Len taka otazka.A ked ste menili tú … @dusan72 nie nie je tam ventilOdpoveď na príspevok od kosticka912:
@dusan72 nie nie je tam ventil @kosticka912 Tak skús ešte raz dočista vypustiť vodu z tlakovej nádrže a vypusť aj vzduch. Potom zapni čerpadlo, natlakuj vodu približne do jednej tretiny - jednej polovice tlakového rozsahu a až potom dofúkaj vzduch do hodnoty vypínacieho tlaku. Okrem toho, prekotrolujte si rad radom batérie v dome, či niektorá nemá uvoľnenú kartušu (lebo orieškové zrejme už nemáte) 🙂 A keď nič nepomôže, tak potom už len agent Murder a agentka Sculliova.
