"Vodné kladivo" v potrubí
Dobry večer. Prosím riešil niekto tzv. vodné kladivo? Ide o zvuk, ktorý vydáva potrubie v našom prípade ak pustíme vodu chvíľu tečie a na to začne buchot a tras prenášaný potrubím. Bola vymenená tlaková nádoba na chvíľu cca týžden to prestalo. Bol menený aj tlakový spínač. Po týždni zasa znova. Už sme zúfalí. Predtým cca mesiac a pol dozadu nam začala v kotoni striekať voda a vodár nám menil poistný ventil vo vodovodnom systéme. Netušíme už kde môže byť problém. Búcha to každú chvíľu pri pustenej vode. A je to dosť silné. 13 rokov ani zvuk a teraz toto... Privítam každú radu. Ďakujem pekne.
Podľa popisu - máte vlastnú studňu. Tlak v expanznej nádobe je nastavený správne? Nestačí len tlakový spínač vymeniť...
Podľa popisu - máte vlastnú studňu. Tlak v expanz…
@dedo758 áno máme vlastnú studňu zabudla som napísať. Tlak je nastavený správne a tlakový spínač menený 2x. 😒
Odpoveď na príspevok od kosticka912:
Dobry večer. Prosím riešil niekto tzv. vodné klad…
@kosticka912 na ktorej vode to robí? na teplej, či na studenej? toto zvykne robíť spätná klapka, teda mne to robila. hluk bol neuveriteľný. vždy, ked mi zaplo obehové čerpadlo kúrenia, tak sa ozval rachot, ktorý trval cca 5 sekúnd a znel ako úder kladivom na potrubie za sekundu 3x. Našiel som tú klapku, vymenil som ju. mám v systéme 3.. Odvtedy pokoj. Vlastne sú 4, jedna je aj v poistnom ventile..
Poistný ventil k čomu bol vymenený? Foto technickej by možno pomohlo...
@kosticka912 na ktorej vode to robí? na teplej, č…
@zicher na studenej vode to robi.
Poistný ventil k čomu bol vymenený? Foto technick…
@dedo758 k bojleru lebo zacal tiect.
Este k tomu tlakovemu spinacu. Po zapnuti cerpadla zacne sa zacne rychlo opakovane zapinat a vypinat. Ako sijaci stroj. Ked ho manzel manualne pridrzi tak vsetko ide normalne. Fotka technickej nestiham vsetko vybrat aspon takto.
Nemas niekde slepu vetvu plnu vzduchu?? Mne takto kope voda ked napustam vonkajsi rozvod a zabudnem na konci otvorit ventil.
Nemas niekde slepu vetvu plnu vzduchu?? Mne takto…
@wolodymyr nie nikde
Este k tomu tlakovemu spinacu. Po zapnuti cerpadl…
@kosticka912 To rýchle zapínanie a vypínanie znamená zlý (pre)tlak v expanznej nádobe - buď príliš vysoký, alebo žiaden...
@kosticka912 To rýchle zapínanie a vypínanie znam…
@dedo758 tlakova nadoba je nova tu sme menili pred 2 tyzdnami, tlak je o 0,2 baru nizsi ako zapinaci.
@kosticka912 Prekontroluj všetky ventily na trase. Niektorý z nich má uvoľnené jadro
@dedo758 tlakova nadoba je nova tu sme menili pre…
@kosticka912 Aj tak by som to skontroloval...
@kosticka912 Prekontroluj všetky ventily na trase…
@petersd Jej zapina a vypína cerpadlo ako písala.To nebude ziadnym ventilom.
@kosticka912 Len taka otazka.A ked ste menili tú expanzku nezabudli ste potom smerom k nej otvoriť ventil?
@dusan72 A čo to má s tým spoločné? Nepochopil si, čo píšem. Vrčanie, búchanie, rezonancie, v potrubí môžu spôsobovať napr. sp. klapky, voľné jadra niektorých ventílov a pod. Raz sa mi napr. stalo, že vrčala uvoľnená guma na sedle klasického ventílu. Kamarát, inak skúsený vodár, nedopatrením u seba doma, namontoval (klasický) ventil naopak. No a akty-X boli na svete. 😁 @kosticka912 Ozaj, nedali ste nejaký ventil Vy naopak ???
Odpoveď na príspevok od dusan72:
@petersd Jej zapina a vypína cerpadlo ako písala.…
@dusan72 mne to robil sedlovy ventil s gumenym tesnenim. razy boli take silne, ze vytrhol skrutkovaci alpex fitting z rurky...
@dusan72 mne to robil sedlovy ventil s gumenym te…
@rapidek Preeeesne o tomto tu teraz rozprávam ! 😉
@rapidek Ale tam píše,že ked ten tlakivý spínač podrží,tak to prestane.
@rapidek Ale tam píše,že ked ten tlakivý spínač p…
@dusan72 podla mna tlakovy spinac je len podruzny problem.
@dusan72 podla mna tlakovy spinac je len podruzny…
@rapidek Sak ano.Podla mna sa tam deje to,ze akosa niekedy stáva že keď je exp dlho natlacená iba vzduchom tak vak zalepí vsfup vody do expanzky voda to nedokáze pretlačit a exp.je nefunkcna.Keby to búchalo v potrubí,tak by to búchalo aj po pridrzaní toho tlak.spínaca.
Robí ti to na každom výhode alebo len na jednom?
Odpoveď na príspevok od pavol_skalicky:
@pavol_skalicky robi to na kazdom. Vcera manzel vymenil 5cestnu armaturu a az dva dni bolo ticho. Teraz zase. Uz sme zufali.
@dusan72 A čo to má s tým spoločné? Nepochopil si…
@petersd nie ventil je namontovany dobre 😒
@kosticka912 Len taka otazka.A ked ste menili tú …
@dusan72 nie nie je tam ventil
@kosticka912 Tak skús ešte raz dočista vypustiť vodu z tlakovej nádrže a vypusť aj vzduch. Potom zapni čerpadlo, natlakuj vodu približne do jednej tretiny - jednej polovice tlakového rozsahu a až potom dofúkaj vzduch do hodnoty vypínacieho tlaku. Okrem toho, prekotrolujte si rad radom batérie v dome, či niektorá nemá uvoľnenú kartušu (lebo orieškové zrejme už nemáte) 🙂 A keď nič nepomôže, tak potom už len agent Murder a agentka Sculliova.
Zahada vyriesena. Problem bol hadica veduca od tlakoveho spinaca k tlakovej nadrzi. Bola vymenena z povodnej 1m na 50 cm. Odvety zatial v pohode. Klop klop.
