Vod. šachta
11. jan 2016  •
nataschaba
Registrovala sa 22. októbra 2015 na modrastrecha.sk. Pridala 29 príspevkov. Okres Bratislava.
nataschaba
 Zdravím priatelia.Chcela by som vedieť či je možné viesť vodomernú šachtu s dvoma vodomermi cez kanalizačnú rúru din 200mmKan.rúra tam už je v hlbke 1,70m kde by mala byť vybudovaná vod.šachta.Máte niekto skúsenosti s takouto realizáciou?Ďakujem
11. jan 2016 o 12:57  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
leonardom
43
Registroval sa 12. februára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 3291 príspevkov a 2 albumy. Má 15 priateľov. Okres Prievidza.
leonardom
43
 @nataschaba "cez kanalizačnú rúru", alebo "ponad kanalizačnú rúru"...?
11. jan 2016 o 13:03  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
nataschaba
nataschaba
 @leonardom
cez kanalizačnú rúru, t.z. že rúra bude videná na spodku vod. šachty .
11. jan 2016 o 15:21  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gashtaan
18
Registroval sa 25. januára 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 6520 príspevkov a 1 album. Má 18 priateľov. Okres Bratislava.
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
gashtaan
18
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
 @nataschaba vodomerna sachta musi byt tusim vodotesna, neviem si to predstavit ked cez nu durch pojde kanalizacia...
11. jan 2016 o 15:26  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
benco
Registroval sa 21. apríla 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 673 príspevkov. Má 3 priateľov.
benco
 @nataschaba oficialne nic take nie je mozne, min BVS v podmienkach pripojenia netoleruje vo vodomernej sachte nic, co nie je sucastou danej vodovodnej pripojky..a uz vobec nie kanalizacnu ruru, v ktorej tecu splasky a ktore v pripade poruchy mozu kontaminovat pitnu vodu
11. jan 2016 o 15:31  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
vrajmantak
Registroval sa 8. marca 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 1750 príspevkov. 100 000 ľudze, okres Dunajská Streda.
vrajmantak
 vodomerna šachta má mať rozmer 80x 120 a hlbku cca 100 cm vodomer ma byť tak vysoko nad dnom ,aby sa vercajgom dalo manipulova ť takže načo 170 cm k ture kanalizacie a okrem to ho neda sa posunuť šachta mimo rury? treba riešiť s vodarnami
na šachtu je norma nie len hadam
11. jan 2016 o 19:02  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
branomt
7
Registroval sa 22. októbra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 124 príspevkov. Má 15 priateľov. Okres Martin.
branomt
7
 Ahojte a neviete či je nejaká norma že vodomerna šachta môže byť maximálne x metrov od napojenia na verejný vodovod. Ďakujem
11. jan 2016 o 19:13  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
nataschaba
nataschaba
 @vrajmantak podľa podmienok bvs má byť šachta 180cm hlboká.
11. jan 2016 o 23:20  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
chrobak7 (49 r.)
22
Registroval sa 2. septembra 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 3639 príspevkov a 2 albumy. Má 1 priateľa. Okres Bratislava.
  • Staviam dom
    Stupava, okres Malacky
chrobak7 (49 r.)
22
  • Staviam dom
 @branomt Áno je. Vodomer môže byť max. 10 metrov od verejného vodovodu. JE to tu:
http://www.bvsas.sk/files/technicke-podmienky-web.pdf
A tu sú vzorové rozmery vodomernej šachty:
http://www.bvsas.sk/files/zakaznicka-zona/tlaciva-na-stiahnutie/priloha-c-1-vzorova-vodomerna-sachta-1-om.pdf
11. jan 2016 o 23:29  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
