Ahojte, chcela by som sa poradit s ludmi, ktori maju skusenosti o vhodnom type kurenia pre novostavbu drevodom - zateplenie obvodovych stien bude 20 cm, zateplenie podlahy 16 cm, zateplenie stropu Isover domo 40 cm, okna šesťkomorové, trojsklo Ug 0,5-montovanie na pasky.
Zastavana plocha 120m2, uzitkova 105m2.
Primarne vykurovanie by malo byt elektricke, sekundarne krbom. Uvazujem aj nad rekuperaciou.
Z projektu som vycitala toto :
Rocna potreba tepla pre vykurovanie 4542 kWh/rok
.....a dalej : potreba tepla na kurenie 37,11 kWhäm2.rok
uspora tepla na kurenie krbom 40% = 14,844 kWh/m2.rok
kurenie elektricke ostava 22,266 kWh/m2.rok
potreba tepla na TUV 15,0 kWh/m2.rok
Qhnd = 22,266+15,0 kWh/m2.rok x 2,764 + (14,844x0,1) = 104,48 kWh/m2.rok
Navrhnute kurenie je elektricke - priamo vyhrevnymi kablami. Moj elektrikar ma ale od tohoto riesenia neunavne odhovara.
Dalo by sa zistit ake mesacne platby a vstupne naklady budu pri takejto realizacii?
Pripadne, co mi odporucate? (poprosim aj so vstupnymi nakladmi aspon priblizne)
Plyn rovno zamietam, kedze jeho dosah je pre mna dost nerealny.
Za vsetky odpovede dakujem, dom staviam sama a nemam sa s kym poradit-otec sa nevyzna :-)
100 ludi - 100 moznych rad...ak chces nizske prevazdkove naklady tak chod do tepelneho cerpadla s chladenim domu...investicia bez tekuperacky cca 10 000 eur..ptevadzkove cca 20 euro/mesiac
ak chces.nizske incesticne naklady cca 3000 eur tak chod do elektriky damozrrjme bez chladenia a precadzkove od 80-200 eur /mesiac
rozhodnutie je len na tebe...
@majkoj a presne takúto nejakú odpoveď som potrebovala, konkrétny prepočet. Ďakujem ti veľmi pekne. V podstate je jedno ci dám za elektriku alebo za plyn, keď je ten výpočet taký nízky ako je..
@gkrivanek dala som si postaviť kvalitný, ale fakt ze kvalitný dom, nešetrim na oknách ani izolaciach, všade dám peniaze kde treba ale TC je už fakt nad moje sily...
Dat viac izolacie do stropu (60cm) a obvodovych stien (25cm).
Do takeho maleho domu by som dal teplovodne podlahove a riesil to cez TC Eliz.
http://www.eliz.sk/sk/produkty/zasobn...
@rkorba o tomto pocujem prvykrat-nevyzera to zle. Cize riesit teplovodne kurenie a napojit to na ten Eliz miesto elektrokotla?
Tie obvodove steny by som uz asi viac neriesila, ale co sa tyka stropu, posielam obrazok, neviem ci som to spravne pochopila, ale toto mienim dat presne podla navrhu (snad je to dost viditelne). Cize chapem to spravne, ze bude izolovana aj strecha, aj stropy?
@catriiine
Mám docela presné odhady ...dom vyzerá byť v pohode mesačná platba 90-110eur komplet elektrika, kúrenie podobne ako napísal majkoj ...ja by som dal aj 600 ročne .... ak budeš kúriť ale na 21.5 v zime. Odhady sú bez použitia krbu.
Skôr pri tak nízkych spotrebách energie domu je veľmi dôležitá orientácia domu ! to môže urobiť tak asi 20eur na energiach, ak chceš čo najnižšie náklady na kúrenie treba využiť v zime slnko. To znamená -
sever - žiadne okná , alebo malé
východ klasika okná - listaný strom pár metrov pred nimi ... v lete tieni , v zime netieni a tým vyhrieva izbu
juh - francúzke okno a najviac okien
západ . - žiadne francúzke okno
@leilak1 Presne takto je dom orientovany - a to bolo tak, ze musel byt takto, nijak inak to neislo kvoli uzkemu pozemku. Sever-ziadne okno, vychod francuzske okna, zapad tri klasicke jednookna, juh takmer cely presklenny :-)
@leilak1@majkoj
Len stale neviem do akeho kurenia ist v ramci tej elektriky....priamo vyhrevne kable alebo radsej vodnu podlahovku s nejakym elektrokotlom?
@catriiine noo vodnú odporúčajú kôli tomu že to nie je potom kotol viazaný len na elektriku . Ale zas káble tam sa dá regulovať jednotilivo nastaviť stupne v každej izbe ...zvlášť ...to už také jednoduché pri vodnej podlahovke neni ...nech sa vyjadria aj iný ...v tomto presne neviem ako by som sa rozhodol v tvojej situácii....či káble alebo vodnú podlahovku s elektrokotlom ......
@majkoj Možem otázku ?
Ak by som mal kurenie čisto na elektriku aké by boli platby ?
v projekte mám ročná spotreba tepla na vykurovanie 8,52 MWh
-//- na ohrev TV 2,71 MWh
Teda asi 11 MWh -11000 kWh *cca 0,10 =1100 eur?
@majkoj na toto ma presne tlači elektrikár. Môžem sa spýtať prečo by ste mi vy odporučili vodnú? On to zdôvodnil tým, že v prípade potreby sa dá elektrokotol vymeniť za plynový. Žiaden iný dôvod mi dať nevedel. U mňa ale plyn neprichádza do úvahy. V čom vidíte výhodu oproti káblom?
@jojosr aj mne by to veľmi vyhovovalo keďže plánujem aj klímu,aj rekuperaciu. Chcela by som to mať všetko v jednom aj s kúrením :-D prečo také niečo nevymyslia?
@catriiine pretoze viem zmenit zdroj tepla, nemusi to byt plyn, moze to byt TC, peletky, fuzny reaktor :). Tu nejde o to ze to bude teraz. O 10 rokov sialene zdrazie npr elektrina a budes mat moznost volby.
@pluvko pamatam si ako si tu pred par mesiacmi zakladal plnomtem kde si sa pytal vsetko mozne aj nemozne, stale ti mnozstvo veci nie je jasne ale snazis sa radit a väcsinou zle, treba este studovat kym zacnes radit. Len tak mimochodom dnesne klimy su vlastne tepelne cerpadla ;)
