V projekte máme bleskozvod, preto aj všetky kovové časti musia mať uzemnenie.
Robíme vysprávky rozvodov vody a nevieme či to uzemnenie máme už teraz pripevniť na rozvod a zabudovať do steny alebo nechať trčať vonku. Ďakujem.
@xenna: máte tie rozvody kovové? lebo pokiaľ plastové, alebo hliníkoplastové tak stačí uzemniť zásobník. Ale pokiaľ to chceš silou mocou zemniť, tak určite teraz, pred vysprávkami a tak, aby uzemnenie nijako neprekážalo obkladačom. A tento krúžok na fotke pri odporúčanom "uzemnení" má taký veľký prechodový odpor, že až... :-)
Aj my máme nový barák, s bleskozvodom; aj plastové rúrky a žiaden vývod nie je uzemnený. Logicky - no načo? Ako sa môže potenciál, resp. fáza dostať na kovovú časť napr. vodovodnej batérie? Len veeeľmi ťažko, preto mi to príde od projektantov trochu dosť prehnané, uzemňovať pomaly aj skrutky a klince, ktoré držia tie rúrky v stenách... :-)
uzemňovací prípravok je na fotke tuším ZS4, dáva sa na uzemnenie vody aj ked je plastové potrubie - slúžy na vyrovannie potenciálov ( voda - vaňa- kanalizácia )
, najlepsie upevniť pod vodovodnú batériu ked sa da :)
Robo
... keď sa dá... A keď sa nedá, tiež nevadí... ;-) Ak pôjdu do steny ešte predĺženia pod batériove "etážky", čo podľa foto ešte pôjdu, tak tú svorku daj medzi vývod a predĺženie a doň tú plastovú zátku. Je to istejšie, čo sa prechodového odporu týka.
A nech ti vodár poriadne upevní (zasádruje) vývody, lebo v poslednej dobe som zakladal asi 4 batérie a 2 z nich sa kývali... :-)
