Zdravim, pakovy kohutik vonku uz zacal tiect a chcel by som ho vymenit. Ked ho chcem ale odtocit, tak s nim nejde ani pohnut a uz zacinam moc vykrucat trubku, co je v stene. Bohuzial to pekne oblepili polystyrenom v stene, tak sa tam ani neviem dostat. Viete poradit ako to vymenit?
@peter934 Asi najjednoduchšie by bolo okolo trubky odrezať polystyrén tak, aby si sa dostal k prívodnej trubke veľkým hasákom ktorým ju podržíš a ventil uvoľníš. XPS po oprave zase dolepíš. :-)
To by boli postupy, ako to dostať von.
Teraz treba porozmýšľať, ako rovnakú chybu nezopakovať. Keďže sa má snahu ohýbať aj rúrka v stene, treba tomu zamedziť. Čo v takomto prípade robievam ja:
- do polystyrénu urobiť väčší otvor. Buď doboku, alebo dolu, alebo dohora, tak aby sa dala na zimu voda z rúrky vypustiť.
- prechod odstrihnúť a zvoleným smerom navariť kolienko+nástenku, ktorú bude potom treba poriadne!!! prichytiť (sádra, skrutky). Určite to len nepeniť purpenou do polystyrénu. Navarí sa tam také ”esko-S”- odskok.
- čelo nástenky treba zalícovať s fasádou.
- ventil do toho natočiť až po vytvrdnutí (napr. chem. kotvy). Ak sa nástenka bude pri tom hýbať, bolo to uchytené zle a treba to urobiť ešte raz a poriadne...
