Ahojte strechaci, chcem Vas poprosit o radu ako usporiadat siete (voda a plyn) spolu s odvodnením strechy a drenaznou rurou. Sme v miernom svahu a mam minimalny odstup od suseda. Potrebujem este vyskladat gabionovy oporny mur a tak mi ostava skara v sirke cca 80cm. Do tejto skary a do hlbky cca 90cm potrebujem umiestnit drenaznu ruru, odvodnenie strechy, 2x privod vody a plynovu ruru. Ako by to bolo najlepsie usporiadat? Samozrejme pri respektovani odporucanych rozostupov...Idealne by bolo asi dat to vsetko na uplne dno skary kvoli nezamrzajucej hlbke, no pravdepodobne ale potom nedodrzim rozostupy...
@janyke Priestorovú úpravu vedení určuje STN 73 6005. íVodorovná vzdialenosť vodovodu a plynovodu má byť 0,50 m, plyn od základu ma byť 1,0 m, pri menšej vzdialenosti do chráničky. Hĺbka uloženia vodovodu odporúčam 1,50 m, plyn min. 0,90 m. Drenáž a odvodnenie strechy by som dala do väčšej hĺbky (medzi 0,90 - 1,20 m). Z toho vychádza uloženie vodovodu najhlbšie pod drenážou čo najviac k základu a plynovod najplytšie a čo najďalej od základu. ;-)
