Tlak obecnej vody v dome regulovaný ventilom
26. okt 2017  •
extreme
Registroval sa 6. decembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 87 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Košice-okolie.
  • Už bývam v dome
    okres Košice
extreme
  • Už bývam v dome
    okres Košice
 Dobrý deň
V poschodovom dome mám obecnú vodu, ktorá mala z distribúcie tlak cez 8 barov. Preto mi vodár dal regulačný ventil . Aktuálne je tlak vody v rozvodoch nastavený na 3 bare. keď sa pustí voda klesne na 1,5 - 2 bar. Niekedy mám pocit , že by som potreboval vyšší tlak , hlavne na poschodí a tiež pri polievaní záhrady .
Viete mi prosím povedať , koľko by mal byť teda správne na regulačnom ventile nastavený tlak vody v rozvodoch? Díky
10. apr 2017 o 12:42  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
rkorba
4
Registroval sa 14. januára 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 1953 príspevkov. Má 8 priateľov. Okres Nové Mesto nad Váhom.
rkorba
4
Registroval sa 14. januára 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 1948 príspevkov. Má 8 priateľov. Okres Nové Mesto nad Váhom.
 Vyskusaj a daj vediet ostatnym emoticon
Ked mas rozvody z tenkych trubiek, tak potrebujes vyssi tlak v systeme.
10. apr 2017 o 12:44  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
extreme
  • Už bývam v dome
    okres Košice
extreme
  • Už bývam v dome
    okres Košice
 @rkorba Ok a to je koľko ?
10. apr 2017 o 12:46  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kajo873 (30 r.)
110
Registroval sa 11. mája 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 1150 príspevkov a 7 albumov. Má 20 priateľov. Trakovice, okres Hlohovec.
  • Už bývam v dome
kajo873 (30 r.)
110
  • Už bývam v dome
 @extreme Skús nastaviť tlak na 4-4,5bar Tie 3 sú fakt málo.
10. apr 2017 o 12:49  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
vrajmantak
Registroval sa 8. marca 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 1750 príspevkov. 100 000 ľudze, okres Dunajská Streda.
vrajmantak
 a norma nič?
10. apr 2017 o 20:54  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
matoztt
Registroval sa 10. augusta 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 296 príspevkov. Okres Trnava.
matoztt
 @extreme ja mam na 4, uplne postacuje. to treba len skusat
10. apr 2017 o 20:59  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
extreme
  • Už bývam v dome
    okres Košice
extreme
  • Už bývam v dome
    okres Košice
 @vrajmantak Aká norma? keď o nejakej vieš , tak ju daj..
11. apr 2017 o 16:33  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (72 r.)
123
Registroval sa 30. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 8771 príspevkov, 2 albumy a 1 článok. Má 29 priateľov. Okres Prievidza.
  • Už bývam v dome
    Bojnice, okres Prievidza
jan45 (72 r.)
123
Registroval sa 30. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 8767 príspevkov, 2 albumy a 1 článok. Má 29 priateľov. Okres Prievidza.
  • Už bývam v dome
 @extreme nie norma, ale prevádzkový tlak spotrebičov. Ak prudko klesá tlak po otvorení ventilu, je nesprávne navrhnutý rozvod. Každý spotrebič (vývod ) má predpísaný a požadovaný tlak, napr kotol pri poklese tlaku pod 1,5 vypne, splachovač na preklopenie tiež potrebuje do 0,2 MPa, poistný ventil podľa výrobcu je na 0,3-0,5 MPa , takže súhlas s kajo873
12. apr 2017 o 16:31  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
vrajmantak
vrajmantak
 v potrubí cca 4 atm ostatne ako jan
14. apr 2017 o 20:45  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
nororo
Registroval sa 23. júla 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 129 príspevkov. Okres Trenčín.
  • Staviam dom
    okres Trenčín
nororo
  • Staviam dom
    okres Trenčín
 Na co si dat pozor pri kupe redukcneho ventilu? Pripadne overeny vyrobca, znacka?
24. okt 2017 o 14:30  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jajacon
20
Registroval sa 29. apríla 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 92 príspevkov, 7 albumov a 1 inzerát. Má 7 priateľov. Okres Banská Štiavnica.
  • Prestavujem dom
    okres Banská Štiavnica
jajacon
20
  • Prestavujem dom
 Nie je redukcny ako redukcny... pozrite dovnutra lacneho talianskeho - aj ked su pripojovacie casti 32mm, vovnutri je dierocka cca 10mm emoticon . Takze pri vacsom prietoku redukcny nestiha a tlak na vystupe prudko klesa viac ako je nastaveny. V kazdom tech. popise by mala byt nakreslena krivka zavislosti vystupneho tlaku a prietoku. ( zo skusenosti odporucam zn. honeywell )
26. okt 2017 o 21:21  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jajacon
20
  • Prestavujem dom
jajacon
20
  • Prestavujem dom
 @nororo honeywell
