Odpoveď na príspevok od zicher:
@foox 7,5-8 je max.. Potom sa už vytiahnuť nedá,… @zicher no vidíš a tu má v ceste spätnú klapku a koleno, to je koľko? minus 1.5m?Odpoveď na príspevok od foox:
@zicher no vidíš a tu má v ceste spätnú klapku a … @foox asi nemá hlboko vodu.. Ale klapka nedrží, to je jasné.Odpoveď na príspevok od zicher:
@foox asi nemá hlboko vodu.. Ale klapka nedrží, t… @zicher tá klapka je tam na dve veci, dal by som ju na výtlak. A vôbec narážaná studňa je tak na polievanie, nie do domu. Vlastne on nepovedal na čo ju máOdpoveď na príspevok od zicher:
@foox asi nemá hlboko vodu.. Ale klapka nedrží, t… @zicher Ale studňu chcem zachovať a spojazdniť. Doteraz bola dobra do domu všetko fungovalo až na ten striedavý tlak. Takže pomôže vymena tej spatmej klapky na tom mieste kde je alebo ju treba prehodiť bližšie k cerpadluOdpoveď na príspevok od tom2511:
@zicher Ale studňu chcem zachovať a spojazdniť. D… @tom2511 neprehadzuj ju bližšie k čerpadlu, lebo ak dole nemáš duhú klapku a to asi nemáš, tak v prípade, že ti motor už nevytiahne vodu, tak sa dá pomôcť ručnou pumpou na tej blende. Len vymeň tú klapku a znovu to bude fungovať. Čerpadlo máš v dobrom stave. Pokiaľ ti však netesní tá rúra dolu do studne a voda uchádza tadiaľ, tak výmena klapky nepomôže.. A na to ti odpovedať neviem, či je rúra OK.Odpoveď na príspevok od zicher:
@tom2511 ešte mi napadla jedna vec. Otázkou je ve… @zicher No vek studne to co je v zemi nevie nikto čiže asi dosť dlho. Dá sa aj to nejako vyriešiť? Ci vytiahnutim pôvodnej rúry co by bol asi problém alebo dat do rúry tensiu ruru.Odpoveď na príspevok od tom2511:
@zicher No vek studne to co je v zemi nevie nikt… @tom2511 tak, ako vravíš, sú dve možnosti opravy rúry.. Výmena, čo býva veľmi náročné- vytiahnuť hydraulikou a naraziť novú, alebo do nej strčiť tenšiu. Ale to si zabiješ čerpadlo a bude horieť motor, lebo ho cekom zaťažíš kvôli oveľa menšiemu prietoku. Ale budeme dúfať, že je to iba tá klapka..Odpoveď na príspevok od zicher:
@tom2511 tak, ako vravíš, sú dve možnosti opravy … @zicher No idem do tej výmeny klapky v prvom rade a uvidím co to urobí budem dúfať ze pomôže. Dakujem za rady a za pomoc.
