Studňa ďaleko od domu - zapojenie čerpadla
Dobry den chcel by som sa opytat chcem pripojit chalupu na vodu v ktorej nikdy pred tym voda nebola kedze je chalupa na kopci rozhodol som sa vykopat studnu pod chalupou. Hlbka bude priblizne 3 metre. Vyskovy rozdiel medzi domom a studnou je cca 37m na zhruba 50 m dlzke. Chcel by som sa poradit ohladom zapojenia cerpadla a kde by malo byt umiestnene (ale predpokladam ze pri studni v sachte) a napojenie vody do domu (kde umiestnit tlakovu nadobu a aku). Dakujem
Neviem si predstaviť také čerpadlo čo potiahne taký výškový a dlzkovy rozdiel, možno také existuje možno sa mýlim a možno je to výzva pre poziarnicku cisternu. 😂😂😂 S klasickou domácou vodarnou s tlakovou nádržou si asi neporadis.
budes to musiet robit dvojstupnovo so zasobnou nadrzou
to by chcelo 5bar a to nemas sancu dat :)
a preco hlbka 3 metre? to chces aj na pitie?
...zdravim....pozri si parametre samonasavacieho cerpadla napr.sigma sva 3 lm...,myslim,ze ma dostatocny vytlak,ked ho umiestnis v sachte...a nadrzku v chatke...neni som vodar...,ale podla mna to bude fungovat...nech sa dari...
A si si istý že by si vodu nemal aj pri chalupe? Skus kopať najskôr tam ak máš miesto.
@duro007 - s ponorkou to spravis uplne bez problemov.
my máme pri dome vŕtanú studňu hlbokú cca 50 m, ale momentálne ju nepoužívame
Však nakoniec pristupim k tomu asi že ju dám vyvrtat pri dome len som chcel trochu ušetriť. A 3 metre preto lebo by nemala byť pitná iba akoby technická. Každopádne Ďakujem za odpoveďe
