Spor so susedom
Dobry den.sused ma na mojom pozemku vodomernu sachtu.nieje to hlavna sachta ale druha sachta na dvore.kedze si dal zamerat a vytycit pozemok,tak som dal plot a on sa nevie dostat do sachty.neviem sa snim dohodnut na nicom aj ked skusam vyse roka a nic sa nedari.nemame vecne bremeno na sachtu ani tarchu.pri komplikaciach biem poziadat o odstranenie sachty z mojho pozemku?dakujem za radu
@brano1980 myslím, že ak to je na tvojom pozemku a on sa nechce nijako dohodnúť, tak by to mohlo byť tak, že ju bude musieť odstrániť. No najlepšie by bolo, keby ste sa na nejakom kompromise dohodli, lebo takto si naštrbíte aj susedské vzťahy (ak už nie sú)
Podla toho co si napisal, tak to bohvie aky sused nie je. Ak nie je tarcha na nu ani nic, je vo vasom prave poziadat ho, aby sachtu odstranil, no aj tak nechapem, ved je to hlavne v jeho zaujme sa s vami nejakosi dohodnut
Chcel som sa dohodnut ale on stale trva na tom ze to je jeho sachta a tak mu mam ju aj spristupnit tym ze dam prec plot
@fillo_kiko plot som chcel dat lebo mi jeho robottnici chodili osikavat moj pozemok,beru mi veci z pozemku,hadzal mi bordel a mam to aj na kamere.to je na dlhsie,ale dal na stavebny urad ze nech to presetruju ci mu mam spristupnit sachtu.maju prist 26.7 tak sa chcem poradit ci mu to mozem pred stavebnym dohladom ulovedomit o odstraneni sachty,alebo to musim pisomne a aj s fotodokumentaciou
@brano1980 Bolo by dobré vedieť trochu viac - napr. ako vôbec vznikla táto situácia. Píšeš, že to je druhý šachta - na čo vlastne slúži? Má tam vodomer od vodární? Alebo je to len nejaká šachta, kde sú potrubia a ventily? Odkiaľ a kam vedú tie potrubia? Prečo je to vôbec z časti na tvojom pozemku? Toto všetko sa budú pýtať aj ľudia z miestneho úradu. Písomne ho vyzvať, aby odstránil šachtu z tvojho pozemku ho môžeš kedykoľvek. Podľa mňa to aj tak nebude rešpektovať.
Tiez by ma zaujimal zmysel druhej sachty ... predpoladam ze tam ziadne hodiny od vodarni nie su, alebo hej? Pisomne oznamit, aby to odstranil, premiestnil, pokial tam mas len docasny plot, aby nebola velka skoda ... Potom by som to zasypal, to by som mu oznamil, ze ak do datumu XYZ neodstrani, ze to zasypes ... Uplne v klude, s chladnou hlavou, lebo vyzera to tak, ze sa normalne nedohodnete, ked Ta on presviedca ze na tvojom pozemku naciero postavena sachta je v pohode a ze musi mat k nej pristup.
@chrobak7 no tak je to tak ze to je ze ta sachta nie je vodarni.oni si ju kedysi urobili.na jar som mu povolil cez moj pozemok bager a nejake upravy.vyhrazal sa mi ze moj pes este raz ked vbehne na jeho pozemok tak ze ho zabijje.musel som tym padom dat pkot aby sa to nestalo.tvrdi ze jeho je sachta,tak ho tam musim vpustit.moja chyba ze som mu vsetko toleroval viac ako rok.
@brano1980 Ale nerozumiem, prečo si ju urobil na tvojom pozemku?
@chrobak7 to bolo pred par rokmi,ked estesa to nsriesilo ze kde je hranica pozemku.vyhrazkami zabitim psa to len vtedy sa vyhrotilo k veciam.mne ta sachta nevadi,len ma vecne niekde oznamuje a zameriava geodet a neviem co vsetko.mna to nebavi stale nieco riesit s nim.nech je plot.nech je vsetko na svojom mieste kde ma byt a co nieje tak nech odstrani.zerie mi to energiu s hlupostami sa natahovat
@brano1980 Aj tak si neodpovedal na otázku. To on úmyselne tam tú šachtu dal, teda že vedel, že je na tvojom pozemku? Alebo to sa postavilo bez bližšej znalosti hranice pozemku a teda ani nevedel, že to stavia u teba alebo ako? A keď to staval, ty si vedel, že to stavia? A že to stavia na tvojom pozemku?
Milý chlapík…
z toho co pises je evidentne ze je to nejaky debil napisal som co mas robit, tak to sprav, moze Ti byt ukradnute ako bude reagovat ked sa Ti vyhrazal zabitim psa
stále ste ale neodpovedal na otázku, že čo je to za šachta. Ak tam nie je vodomer, len hadica na ktorej je ventil, tak by som zavolal vodára, nech ten ventil vyhodí a urobí bypass a keď to bude utesnené a odskúšané, tak by som šachtu jednoducho zrušil - zasypal.
Keď s ním nie je reči, zruš tú šachtu, takto sa len budete večne kvôli nej vadiť. Teda najskôr zisti, ako ju zrušiť, aby z toho nebol ešte nejaký problém. stowasser dobre píše. Ale vyhrážať sa zabitím? To je už trochu cez čiaru.
nemozes len tak cudzi majetok "znicit" svojvolne aj ked je na tvojom ...
@brano1980
Jednoducho ju zasyp. A upozorní ho na, keď ju výkope, druhý raz ju zaleješ betónom.
Pokiaľ to je tak ako píšeš, tak by som to zasypal a hotovo. Je to na tvojom pozemku a teda s tým môžeš robiť čo chceš.
@chrobak7 aha tak.sachtu postavili este jeho rodicia ale vlastne on.dom zdedil a tak vedel ze kde sa stavala sachta.ja som pozemok tak kupoval pred cca 3rok.i.nebola tarcha ani vecne bremeno tak som to neriesil,lebo mi sachta nevadila.
Zatial som to poriesil ta.kto.ze ho pisomne vyzvem na premiestneni sachty aby nebol spor. na jeho naklady.s fotodomumentaciou ovsem.nieje tarcha ani vecne bremeno,takze to bude musiet riesit on.este nehovoriac ze jeho garaz zasahuje na moju stranu castou cca 30cm a dalsie stavby za nou co niesu tiez zapisane a presahuju az 80cm .dakujem vam ze ste sa venovali mojej problematike.potreboval som pocut,citat vas nazor ako najlepsie to vyriesit
podat podnet na stav urad na odstranenie sachty ak nema sused vas suhlas nie je v prave, a ked nie tak podat trestne oznamenie a kaslat na susedske vztahy
Ty si ako Tatár nehnevaj sa. Tak co je do pecka v tej šachte? Uz sa ta 8 krát pýtajú.. Je to revízna šachta alebo tam ma vodomer alebo uzáver na zahradu alebo kju onú.... Otvor ju a odfot to lebo ne dospejeme k záveru
@truly je v tej sachte odpadova rura od jeho domu az do hlavnej sachty pri brane a aj privodova rura na vodu.oni udajne kedysi obchadzali dom a tak to urobili.dnes som to zistil.preto som nevedel napisat ako konkretne tam vedie kanalizacia a voda
@truly ma tam aj hodiny podruzne a napojene ma este ruru na polievanie do zahrady a zvod zo strechy do kanalizacie
@brano1980 môžeš ho vláčiť po uradoch a vyzývať a naťahovať sa niekoľko rokov, ale keď je to hovado, tak je to marne... riešil by som to pisomnym vyzvanim aby si z tvojho pozemku odstranil všetko čo potrebuje a ostatné co nepotrebuje a nieje jeho majetok sa postaras sam. Daj mu na to 14 dní. O mesiac keď nič, tak zasypat a konec. O susedských vzťahoch by som sa v tomto prípade ani nebavil..
@brano1980 ak tam má zvod zo strechy do kanalizácie, tak si vyhral. Zavolaj vodárov, ukážte im to a problém máš vyriešený.
Zavolaj na vodarne ci môže smat z od do kanalizácie a ak nie tak máš eso v rukáve. Všetko si nafot a bud to preloží alebo sa neoplatí spätne. Este svedka že je to tam xy rokov a ma zarobené....
@truly vraj vedia pustit nwjaky dym do odpadu a ze tak vedia zistit ze to je aj zo strechy zvod.uvidime koncom mesiaca co urobi pani na stavebnom urade ohladom tej sachty
@brano1980 inac z toho tiež nikto nevide. Je tam sachta - Rura odpadová - Rura závodu do odpadu - prívod vody a hodiny . Tak kde ma potom hlavne hodiny? Nejak mi to nedáva zmysel
