Spojenie darlingu a studne....spad?
23. máj 2016  •
radoslavc
Registroval sa 15. apríla 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 1807 príspevkov. Má 3 priateľov. Okres Žilina.
radoslavc
 Mam vrtanu studnu a v nej cerpadlo. Od nej pojde rura. Teraz co som pocul tak ma byt rura zo studne do darlingu vyspadovana smerom hore. Je to pravda? udajne kvoli moznym vzduchovym bublinam v darlingu...
22. máj 2016 o 12:56  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mirec1
Registroval sa 9. novembra 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 177 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Prievidza.
mirec1
 pozri tu: http://www.ebara.sk/index.php?stranka=produkt&kat=radime&id=vod_zas
alebo tu: http://www.ebara.sk/index.php?stranka=produkt&kat=radime&id=vod_zaspc
22. máj 2016 o 12:58  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
radoslavc
radoslavc
 @mirec1 vdaka za odkazy.
Tak nakoniec vyberam ako najlepsie riesenie ponorne cerpadlo. Tu je potrebne dodrziavat nejaku spadovost zo studne ku tlakovej nadobe? alebo to je jedno?
22. máj 2016 o 13:22  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mirec1
mirec1
 tam je dolezita hlavne ta spatna klapka nech voda nepada stale dole potrubim emoticon
a samozrejme treba tahat potrubie tak aby si vedel napriklad vetvu ktoru budes mat vonku na zahrade pred zimou zavriet a vypustit neakym ventilom s odvodnovacim ventilkom.
22. máj 2016 o 13:49  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
radoslavc
radoslavc
 @mirec1 ano jedine riesenie bude asi z tej studne do technickej miestnosti jedna trubka a tam zasobnik a z neho jeden vyvod do zahrady (zavlazovanie - s vypustnym ventilom....
Nechapem uplne ako sa udrzi tlak v tom potrubi. Cerpadlo sa bude zapinat ked voda v zasobniku klesne pod urcitu hodnotu. CIze ked sa bude vyprazdnovat zasobnik tak klesa tlak vo vodovodnych rozvodoch v domacnosti - cize by malo byt este jedno zariadenie pri nadrzke, ktore bude vytlacat vodu do vodovodneho potrubia. ALebo sa mylim?
22. máj 2016 o 16:40  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mirec1
mirec1
 @radoslavc - moc tvojej otazke nerozumiem. princip je ale taky ze v nadrzke mas vodu vo vaku a okolo je v nadobe predfukany protitlak (dava sa o 0.2Bar menej ako je zapinaci tlak tlakoveho spinaca). Ak mas 100l nadobu mas tam urcite mnozstvo vody, ked si niekto otvori v dome kohutik aby si umyl ruky tak sa nespusti cerpadlo lebo v systeme mas neaky tlak a protitlak v nadobe ti vytlaci to mnozstvo vody do systemu. Ak klesnes pod neaku uroven tak sa ti spusti cerpadlo a dotlakuje vodu do nadoby alebo ak bude staly odber tak pojde pokial mas odber, potom dotlakuje doplna nadobu a tlakovy spinac ho vypne.
22. máj 2016 o 21:37  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
radoslavc
radoslavc
 @mirec1 velmi velka vdaka za trpezlivost...super vysvetlene...
23. máj 2016 o 23:11  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
