Ahoj robil som rozbor vody v studni..oo chemickej stranke vsetko ok,po bakterialnej mam tam bakterie..
kedze je to novy vrt asi sa nejaka necistota dostala do vnutra...ako spravne vysanitovat studnu? cim,ako,kolko,kde to kupim a podobne...dakujem
@pluvko ano to klasicke zlte
Dezinfekcia pitnej vody v studniach:
Dávkujte 40 ml Sava Original na 2 m3 pitnej vody. Dávku Sava Original najskôr premiešajte v 9 l vody (napr. vo vedre) a potom pokropte vodnú hladinu studne. Po 30 min. je voda dezinfikovaná a súčasne dochádza k rozloženiu účinnej látky.
@tarbavalaba ja mam vodny stlpec cca 600l...
20m hlboka,16cm siroka rura..naliat tam 15-20ml sava??? to savo prejde aj 20m dole k cerpadlu?? ako casto savovat?? po akej dobe urobit znovu bakterialnu skusku vody???
Postupuj rovnako ako písal @tarbavalaba. Iba doplním, že 40ml je jeden ten uzáver od Sava. Na štítku je presne popísaný ten istý postup. Len kropíš hladinu, neleješ naraz. Je to kvôli tomu, aby sa to pomaly dostalo ku dnu, 30 minút nepúšťaj vodu. Ak máš baktérie v studni, je to dobré opakovať 1x za mesiac.
@mamato diky..kedze je to cerstvy vrt neviem ci su tie bakterie jednorazove alebo stale sa opakujuce...po chemickej stranke na 1..
chcem vysavovat tak 2-3 krat a potom z odstupom mesiaca odniest na rozbor...ak nepomoze uvazujem o davkovaci chloru pri domacej vodarnicke...momentalne iny zdroj vody nemam...
@pluvko U mňa je to podobne. Iný zdroj vody nemáme, nakoľko spustenie vodovodu je v nedohľadne. Mám vyvŕtanú 20 metrov hlbokú studňu, 20 priemer rúry a vodný stĺpec je 15m. Čerpadlo je spustené do 18m. Dusičnany, dusitany kontrolované raz ročne a zatiaľ sú v norme. Baktérie sa objavili iba na začiatku, po vysavovaní a postupnom čerpaní vody (pretiahnutí studne) baktérie zmizli.
