Dobry den.
Hladam pomoc pri rieseni rozvodou kurenia.Rekonstruujem starsi dom a k nemu aj pristavbu kotolne ktora by mala byt na boku a z nej rozvody by mali ist v podlahe a potom po stene ako su naznacene na obr. Zaujimalo by ma ci takto by to mohlo fungovat kedze kotol je tak na boku a potom od neho pojdu 2 rury a bude sa to tak vetvit .
Rozvody kúrenia sa dnes dajú ťahať teoreticky všade, prakticky treba dodržať niekoľko zásad - ale to je nadlho... Najlepšie by bolo osloviť osvedčeného kúrenára z blízkeho okolia, ktorý by sa priamo na mieste vyjadril, ako by sa to dalo čo najlepšie poskladať.
Vrámci rekonštrukcie - nie je možné navrhnúť podlahové vykurovanie? Aký typ paliva je v pláne?
Ináč - vizualizácia nič moc... :-S
ja som to v rekonstruovanom dome riesil 2 x rozdelovacom na radiatorove kurenie (1 poschodie - 1 rozdelovac). rozdelovac som umiestnil do stredu kazdeho poschodia. od neho vzdy 2 rurky na radiator. vsetko tahane v podlahe (v podlahovom EPS), kusok aj v stene kvoli schodiku medzi miestnostami.
keby som to robil este raz, urobim to co pise @dedo758 - a to podlahovku
@dedo758 vizualizaciu som si robil sam aby ludia mali kus predstavu o com hovorim(dufam ,ze pomohla) :)
-palivo bude drevo a uhlie.
-mohol by si napisat aspon par zakladnych zasad?
-podlahovym vykurovanim by som vela nevyriesil kedze v starsej casti su betonove podlahy. to by som musel vsetko vysekat alebo potom dvihat. Tako mi to prislo jednoduchsie a nie vela sekania v podlahe.
@m1stano pod zemou aj "blbo" umiestnenu :-D
Predstav si tie stare uzke slizove domy co boli na dedinach. Tak taky sme prerabali.
Rozmer 5,5 x 19,5...
No a v pivnici hned na zaciatku toho "sliza" pod krajnou prvou izbou mame kotolnu 8-)
takze umiestnenie uznas, nie je optimalne co do stredu stavby a pod... ale co narobime, potahali sa rurky k tym rozdelovacom co som uz pisal v strede domu/podlazia... cerpadla to zvladaju.. tak v tom nevidim problem
