Rozvody vody vedené v podlahovom polystyréne
Chceli by sme urobiť rozvody vody (plasthliníkové) v podlahovom EPS. Budeme mať skladbu izolácie 10+5+10 cm. Vodár, ktorého máme, robil rozvody len klasicky po zemi, v polystyréne ešte nie. Ako spraviť rozvod tak. aby rúrky boli izolované v podlahe. Prosím vaše skúsenosti.
ja mam izololaciu 5+5+5+5+ s.dosky 3cm.do prveho eps som dal elektrinu do druheho vodu a do tretieho cent.vysavac.ja osobne by som to u teba dal do tej patky.cim vysie.nech sa to zospodu nechladi.
Mňa zaujíma hlavne postup ako to urobiť. Kedy položiť EPS. Musí byť už teraz pred rozvodmi?
nemusi.vodu si podloz na taku vysku a je.
Tak sme to aj chceli robiť. Rozvody budú z plastohliníka, tak že by sa to malo dať aj ohnúť v prípade potreby na potrebnú výšku.
pojde to.aj ja mam plastohlinik.
Diskusia pokračuje po 9 rokoch
Ak budem viesť rozvody teplej vody po prvej vrstve EPS, tak už ich asi nemusím samostatne izolovať, všakže ? Rozmýšľam, že ich len zapustím do drážky v EPS, ktorú vyrobím pomocou teplovzdušnej pištole...
@purplesticks Riesil som to podobne. Ale drazky som robil odporovou spajkovackou. Namiesto hrotu som ohol kus medeneho drotu do tvaru potrubia a islo to s tym jak do masla. Takto mam len par metrov, ked sa dalo, tak hned do steny a tam uz klasika
@supiiik Ako si si spravil predprípravu na rozvody vody ? Podložil si ich do budúcej výšky EPS, alebo ako ? Rozmýšľam, ako nechať rozvody vody, v mojom prípade 7cm nad podlahou tak, aby keď budú robiť omietky, aby do toho nezakopli ...
@purplesticks Nie. Po stenach sa spravilo potrubie klasicky a tam, kde mal ist prestup do podlahy som nechal len nejakych 20cm trcat tak, aby to nejaky murar nepolamal. Ked boli omietky hotove, tak sa spravila prva vrstva EPS, vyrezali sa drazky a nasledne sa dopojilo na tie trciace kusky len to, co islo v podlahe
@supiiik uff, PPR v podlahe. A mňa od toho odhovoril vodár, že PPR je prežitok, že to sa zase dáva do steny, lebo má veľa spojov. Tak sme šli do plasthlinika, no nakoniec mi dal aj tak dva lisované spoje do podlahy. Ide má drbnut z neho 🤷‍♀️ A stačilo o 5-6 m trubky viac (Max 10 eur) a vyhol by sa spojom v podlahe. Hm.
