Rozvody vody a topení
V projektu mám rozvody vody po době vedené v podhledu. Stejně tak mám v podhledu rozvod topné vody od TČ (popř. elektrokotle) k rozdělovači podlahového topení. Přijde mi to výhodné - žádné hluboké drážky v tenkém obvodovém zdivu a žádné starosti při zateplování podlahy. Ale našel jsem v albech snad jediný dům, kde to bylo takto řešeno, jinak většina lidí tahá vodu např. po podlaze. Proto mě napadá, jestli nemá vedení v podhledu nějaká negativa, která mi unikají. Víte o nějakých? Nebo je tu někdo, kdo má takto vodu a topení řešené? Díky za reakce.
@r4d3k74 Pokiaľ ti nevadí mať to zavesené na strope, pozerať sa na to a chodiť popod to tak prečo nie. Mne by to vadilo aj v pivnici.
@r4d3k74 A ake mas topeni? podlahove? ak hej naco by si tahal rozvody topeni na plafon? takze ked uz mas topeni v zemi preco tam nedat aj vodu? je to 100x jednoduchsie. Iba ak by ti fakt vadilo, ze co ak praskne alebo zacne tiect.. na strope to opravis lahsie..
@viktor811 ta dívat bych se na to nedíval, vedlo by v instalační mezeře mezi spodkem vazníků a SDK podhledem.
@sysell jj, podlahové, ale rozdělovač PT je v jiné místnosti než zdroj.
nějak takto
@r4d3k74 Nechapem preco neni rozvadadzac v technicke miestnosti. Neviem ako budes mat vyrieseny rebrik v kupelni, budes tam mat dve teploty vody? Nevidim vyhodu vedia stropom, Ak by som sa bal spojov v podlahe radsej natiahnem rurku navyse aby neboli spoje.
@sysell žebříky v koupelně atd budu řešit s topenářem, kdyby záleželo pouze na mě, tak v koupelně žádné nemám a v technické bych dal elektrický radiátor pro případné přitopení v největších mrazech. Já tam viděl tu výhodu, že bych neměl žádné rozvody na desce před pokládkou EPS. Hledám hlavně nevýhody nebo možné problémy naprojektovaného řešení.
@r4d3k74 a aky je problem ze pred eps na podlahu ruru? Ak myslis ze je jednoduchsie kotvit rury na strop, a potom tam okolo nich montovat sadrokarton, mat potrubia vedene z hora dole napr v kupelni kde potom treba davat pozor kde navrtas zrkadlo, policu a pod tak daj plafonom, mne to pride komplikovanesjie. K tomu rebriku, ak ho napojis na podlahovku nemusis tam nic tahat stropom
@sysell díky . jj, to je ono, tak třeba to zrcadlo a police mě vůbec nenapadlo a proto jsem se vlastně ptal. Asi bude nejlepší až budou vyzděné příčky vzít vodáka a řešit.
