Rozdielne tlaky privod vody
Dobry den, vedel by niekto poradit preco mam na privodnom potrubi vody v Rd rozdielne tlaky [obrazok je len informativny, niesu tam kreslene ventily, klapky atd.] Na tlakovej nadrzi (voda) je umiestneny digitalny tlakovy spinac ktory je nastaveny: spinaci tlak 2bar, vypinaci tlak 4bar. Tlak. nadoba je natlakovana na 1,8bar. Pri spusteni cerpadla sa zacne system tlakovat a pri 4bar sa cerpadlo vypne. Tlak na digitalnom tlakovom spinaci po vypnuti cerpadla klesne hned na 2,2bar a tak ostane. Na druhej tlak. nadobe ktora je pre bojler je rucickovy tlakomer, ktory pri natlakovani a vypnuti cerpadla ukazuje tlak 4bar, presne tolko ako je nastaveny vypinaci tlak. Kde by mohol byt zadrhel? Nieco zavzdusnene? S tlak. nadoby (voda) mi spod priruby kvapkala voda, dotiahol som prirubu,uz nekvapka. Je fungel nova 80Liter. Problem je ten, ze casto spina cerpadlo z 2,2bar klesne na 2bar a zopina. Odpustim liter vody a cerpadlo opat bezi. Resetovat dig.tlak spinac? Za rady vopred dakujem.
Odpoveď na príspevok od johnnycash:
Dobry den, vedel by niekto poradit preco mam na p…
@johnnycash Niekde budeš mať spätnú klapku. Alebo možno aj viac, alebo niektorú nefunkčnú - na prívode. Neviem, aký máš zroj. Je to studňa? Ak áno, máš na konci nasávacieho potrubia spätnú klapku?
@johnnycash Niekde budeš mať spätnú klapku. Alebo…
@chrobak7 ano je to vrtana studna, cerpadlo, spatna klapka, potrubie az ku filtrom. Ono je to cele asi tyzden v prevadzke,ale isto to takto nema fungovat. Predtym ked nebol za tlakovou nadobou namontovany zmakcovac, tak som to skusal, pekne cerpadlo vyplo na 4baroch a aj na displeji ukazovalo 4bar. Potom sa zapojil zmekcovac, ventily, odbocky, dalsia spatna klapka, tlakovy ventil atd. bojler. Cele sa to spustilo, zacala kvapkat voda spod priruby a od vtedy to ukazuje rozdiely. Z 80litrovej tlakovej nadoby musim vypustit 30-40litrov vody kym zopne cerpadlo. Este ma napadlo: na 80L tlakovej nadobe je napisane Precharge Press 1,5Bar. Ci netreba znizit tlak v nadobe na 1,5baru a spinaci tlak nastavit na 1,7bar.
@chrobak7 dival som sa jedna klapka je na cerpadle a druha pri tej tlak. nadobe bojleru. Tam ukazuje tlak spravne 4bary, ale keby bola vadna ta na cerpadle preco sa tlak zastavi na 2,2. Nemal by klesnut na nulu keby bola vadna?
Daj realne fotky, alebo popis zo vsetkyminklapkami ventilmi a armaturami. Inak tazko radit. Ten precharbe press je len predtlakovanie nadoby ty mozes tlak aj zmenit ak to system vyzaduje.
@johnnycash A kde máš v schéme čerpadlo?
@chrobak7 Zlozenie: cerpadlo na dne vrtu, spatna klapka, potrubie, filter 1, filter 2, 5cestna tvarovka- z nej ide smer hore vypustaci ventil pre 80L expanzku, expanzka. Z 5cestnej tvarovky smer vlavo: ventil, potrubie do zmakcovava, potrubie zo zmakcovaca, t-kus rozdelenie potrubia do uv lampy a druhy smer spatna klapka, ventil, tlakovy ventil, t- s manonetrom a 12L expanzka pre bojler, dalej je tam vypustak a ide to do bojlera.
doplniť expanz vzduchom.
Odpoveď na príspevok od jan45:
@jan45 momentalne je na 1,8bar na kolko ju dofuknut?
Ked uzavriem tento privod do expanzky vid. foto, tak na obidvoch manometroch mi pri natlakovani ukazuje rovnaky tlak. Ked ventil otvorim, napusti sa expanzka a uz to ukazuje rozdielne tlaky.
Potrebujes presunut spatnu klapku pred t kus, alebo pridat aj pred uv lampu spatnu klapku. Ine ma nenapada.
@jan45 momentalne je na 1,8bar na kolko ju dofukn…
@johnnycash ukazuje 1,8, ale vzduch tam nie je
@jan45 ale je. Mal som odpojenu celu expanzku, mala 1,8baru. Vypustil som vzduch, znova natlakoval na 2bary a stale to iste.
Odpoveď na príspevok od wyrky:
Potrebujes presunut spatnu klapku pred t kus, ale…
@wyrky podla mna umiestnenie klapky "za" 80L expanznu nadobu nebude mat ziadny vplyv na to aby bol v celom systeme rovnaky tlak ako je nastaveny na tlk. spinaci. Tie 4 bary by si mal zase sa expanzkou. Jedna sa oto aby 4 bary boli vsade, aby cerpadlo nezopinalo casto hned pri otvoreni kohutika. Podla mna to vyzera na chybnu klapku ktora je umiestnena vo vrte na cerpadle. Pri vypnuti cerpadla hned tlak vody padne z nastavenych 4barov na 2,2. Ale nejde mi do hlavy preco tych 2,2 baru drzi stale.
@wyrky podla mna umiestnenie klapky "za" 80L exp…
@johnnycash tlakomer bojlera je za klapkou, do bojlera prúdi voda, zapne sa ohrev a zvýši tlak. tlak 2,2 je dosť vysoký na všetky spotrebiče, treba znížiť na 2 a expanzku natlakovať prázdnu bez vody.
@johnnycash tlakomer bojlera je za klapkou, do b…
@jan45 asi sme sa nepochopili. Tlakovy spinac je nastaveny na [priklad]: zapinaci tlak 2bary a vypinaci tlak 4bar. Expanzna nadoba je natlakovana na 1,8 baru. Otvorim kohutik STUDENA VODA, tlak vody klesa, ked klesne pod 2 bary zopina cerpadlo, to zacne tlacit vodu do systemu. Pri 4baroch cerpadlo vypne. Tlak vody v systeme az po spatnu klapku bojleru ale nieje 4bary ako by malo byt ale spadne hned po vypnuti cerpadla zo 4 na 2.2baru. TO ZNAMENA ZE KED SI CHCEM UMYT RUKY, DAT SI POHAR VODY, SPLACHNEM WC TAK KLESA TLAK Z 2,2 A PRI 2BAROCH OPAT SPUSTI CERPADLO. A TO PRI 80L EXPANZKE NEMA ROBIT. TA EXPANZKA JE TAM NATO ABY SOM SI UMYL RUKY, SPLACHOL WC BEZ SPUSTENIA CERPADLA. 80L NADOBA MUSI DAT 30-40L VODY BEZ CERPADLA. TAKTO MI ZOPINA CERPADLO PRI KAZDOM OTVORENI KOHUTIKA LEBO MAS V SYSTEME 2,2BARU A PRI 2 ZASE ZOPINA CERPADLO STALE DOOKOLA. NATO JE EXPANZKA ABY CERPADLO NEZAPINALO 300X ZA HODINU.
@jan45 asi sme sa nepochopili. Tlakovy spinac je…
@johnnycash asi sme sa nepochopili, pokiaľ nenatlačíte do expanzky z ktorej je vypustená voda vzduch na 2 bary, bude spínať čerpadlo.
@johnnycash asi sme sa nepochopili, pokiaľ nenatlačíte do expanzky z ktorej je vypustená voda vzduch na 2 bary, bude spínať čerpadlo. To, že je v expanzke tla, neznamená, že je tam vzduch.
@johnnycash asi sme sa nepochopili, pokiaľ nenatl…
@jan45 nechapeme sa stale, expanzka je natlakovana vzduchom na 2bary. Bola tlakovana komplet vypustena, demontovana zo systemu s odpojenym potrubim od priruby. Nejdem to tu dalej rozoberat, nema to zmysel. Uvidime co povie vodar a ako to vyriesi. Potom dam vediet kde bola zrada. Dakujem vsetkym.
Ok problem vyrieseny. Vyhodil som ventil expanznej nadoby a vsetko slape ako ma. Neviem si to vysvetlit, ale zrejme to nefungovalo koli tomu, ze ventil bol 3/4 a 5cestna tvarovka a pripojenie expanznej nadoby su 1".
