Rohový ventil
Zdar! Chcem sa Vás spýtať či sa niekto z Vás nestretol s chybným rohovým ventilom... Máme v celom dome rohové ventily značky protimex, všade držia nekvapkajú okrem drezu kde jeden jediný (teplá voda) je natočený do 1,5cm predľženia a nevšimol som si kvapkanie možno nejaké rosenie ale pomaly ale isto sa mi vytvára modro-zelená usadedina neviem či to má vplyv pri používaní prúdi doň teplá voda a potom pomaly vychladne nemáme na ňom cirkuláciu čiže treba vypustiť aby sme mali teplú vodu a potom pri vypnutí to vychladne. Čo to spôsobuje tú usadeninu? Je to normálne? Je to utesnené teflónovou niťou závit zdrsnený pílníkom, niť natočená do závitu smerom hore potom dolu potom na výstupky čiže niťe tam je dostatočné množstvo už som to pretesňoval 2 krát a po týždni už vydím že sa tvorí tá usadenina ale len na tomto jednom. Môže byť aj kvôli predĺženiu? Ďakujem Páni
Odpoveď na príspevok od tomika1990:
Zdar! Chcem sa Vás spýtať či sa niekto z Vás nes…
@tomika1990 príde mi to ako banilta. Pokiaľ nie je viditeľná tečúca-kvapkajúca voda, je zbytočné sa tým zaoberať. . Nejakú oxidáciu kovu by som neriešil.
a kde na foto je problém, teda mimo murárskej roboty?
Odpoveď na príspevok od foox:
a kde na foto je problém, teda mimo murárskej rob…
@foox problém sa ešte len hľadá. Možno na nejakej 10.-tej fotke snáď niečo bude. 😁
staci si precitat https://www.modrastrecha.sk/forum/pri... bud kondenzat alebo to tecie/slzi. Casto to robi hlavne na nekvalitnom materiali a kombinacii roznych materialov. Predlzenia by mali byt z mosadze odolnej voci vyplavovaniu zinku. Tie kurenarske tuto vlastnost nemaju...
@foox problém sa ešte len hľadá. Možno na nejakej…
@petersd ďalší inteligent
@foox chcel by som vidieť tvoju... obe ruky ľavé
@tomika1990 U Teba ako???? Obe ruky pravé???
@tomika1990 nebolo mojim úmyslom ťa urážať, len tam iný problém nevidím
Odpoveď na príspevok od technik007:
@technik007 podľa toho v čom vo zváraní Leisterkou môžem povedať že 110%, ja som len chcel Vaše názory a postrehy či sa materiál neznáša jeden s druhým atď. A aspoň nejakú radu kto sa s tým stretol ale vieš už neraz namiesto rady som dostal len výsmech...
@tomika1990 nebolo mojim úmyslom ťa urážať, len t…
@foox rozumiem a sorry len ako som písal už neraz sa mi stalo namiesto dobrej diskusie výsmech a podľa mňa nato je to fórum aby ti keď vieš niečo lepšie tak poradiš a ka zas naopak...
@technik007 podľa toho v čom vo zváraní Leisterko…
@tomika1990 Nikto Ťa tu neurážal, len ja som Ti napísal že je zbytočné aby si zakladal tú istú tému 2x. Ak si tomu nerozumel, je to Tvoja vec...Tebe už bolo napísané v čom je problém, ale Ty si reagoval na @foox,@zicher a na oboch si Tvrdil že to bolo z ich strany iba výsmech, ako aj na mňa..... Tak ak je to výsmech, tak ktorí Ti niečo radili /mňa tam nepočítaj/ tak potom nemám k tomu čo napísať...Tak veľa zdaru...
@foox rozumiem a sorry len ako som písal už neraz…
@tomika1990 z toho si nič nerob. Ja som ani tému nezakladal a v jednom historickom vlákne som sa opýtal a tiež nabehol mudrovací gang. Jak keby sa priamo ich niekto pýtal, alebo asi nejaká úchylka proste sa vyjadrovať za každú cenu.
Odpoveď na príspevok od benton:
@tomika1990 z toho si nič nerob. Ja som ani tému …
@benton ""v jednom historickom vlákne som sa opýtal ""ďalej "Jak keby sa priamo ich niekto pýtal, alebo asi nejaká úchylka proste sa vyjadrovať za každú cenu.""" Tak si sa pýtal alebo si čakal nejakú "úchylku"???🤔
@tomika1990 Nikto Ťa tu neurážal, len ja som Ti …
@technik007precitaj si názvy rohový ventil a rohový ventil samotesniaci, v jednom sa rieši netesnosť a v druhom produkt...myslel som že to môžem dať zvlášť ale hlboko sa ti ospravedlňujem šéfko...
@benton ""v jednom historickom vlákne som sa opýt…
@technik007 OK dovysvetlim. V tom vlakne debatovali asi 5 uzivatelia a davali si rady a tipy. Mal som podobny prpblem, tak som sa tsm opytal. Ocakaval som, ze niekto z nich sa vyjadri. Paradoxne sa zacali otravene vyjadrovat ini, ktori tam dovtedy nepisali. Tak som sa potom zamyslal, ze preco teda reaguje. Zavibruje mu mobil, ze dakto dal prispevok ? 😀 Ci lapia na tej ploche a sleduju kazdy prispevok a maju nutlanie reagovat ? Je to tu modre, mozno nejake nutkanie z polec.sk alebo co.
@technik007 OK dovysvetlim. V tom vlakne debatova…
@benton Ok.
@tomika1990 Stalo sa mi, že telo rohového ventila v závitovej časti nebolo dokonale kruhové, ale v jednej časti kúsok chýbal. Na prvý pohľad to nebolo vidieť. Tiež ma to s teflónovou niťou potrápilo. Vyriešilo to až konope. To ma zatiaľ nikdy nesklamalo... 🙂
@tomika1990 Stalo sa mi, že telo rohového ventila…
@dedo758 ďakujem veľmi pekne za normálnu odpoveď👍👍👍
