Rekuperačná jednotka a rozvody z Pe rúr
Chceli by sme vo svojom dome využívať rekuperačné vetranie. Rekuperačná jednotka VENUS Recover HRV-30 • Vzduchový výkon až 300 m3/h • Diagonální rekuperátor s účinností až 90 % • Deskové filtry třídy G4 • Integrovaná protimrazová ochrana • Príkon 0,13 kW Na rozvody by sme chceli použiť Flexi hadice PE, DUOTEC075/061 Dom staviame z projektu Euroline Optimal 1039, podlahová plocha: 134,8 m2 Zaujímalo by ma či už niekto z vás použil také alebo podobné riešenie. Niekde som čítala že plastové rúry nie sú vhodné na rozvody kôli mikróbom a baktériám.
@xenna v kovových rúrach sa nedržia?
Tak to neviem.
Aké sú mesačné náklady na prevádzku rekuperácie?
@xenna vykon jednotky v kW x hodiny prevadzky = kWh x "koncova cena elektriny" za 1kWh podla sadzby.
@xenna Nedobre si zacala, a vela slovakov nedobre riesi rekuperacku vdaka zlym info, a casopisovym dezorientaciam.. Jeden mudry obcan mi raz povedal na moju vyhliadnutu rekuperacku, ze aby som este pozrel ine a to mu budem povdacny cely svoj zivot v mojom dome :-p Zacala si strasne predymenzovanym vykonom rekuperacie.. 300 m3.. toto cislo ked niekde vidim uz viem ze ide o typicky navrhnutu rekuperaciu pre kazdeho slovaka. Objem rekuperacie sa nenavrhuje podla objemu domu! Objem rekuperovaneho vzduchu sa ma navrhovat podla poctu osob zijucich v dome. Predstav si, ze mas dom 2000m3 a byvate tam dvaja. Toto je moj easy priklad :-p Je to skratka zbytocne.. Nepamatam si presne cisla ale clovek potrebuje tusim 20m3 cerstvy vzduch za hodinu.. alebo maximalne 30.. Cize ak v dome byvate 3 osoby 3x30 = 90m3 + 30% rezerva ak pride necakana navsteva.. zaokruhlene je to 120m3.. Ty prides na to ze 300m3 staci mat na najmensich otackach. rozvodne rury ti treba nie 6cm priemer, ale dobre ze nie 20cm aby si to nepocula... Rekuperacia s certifikatom! pre pasivne domy (ak to ma certifikat z darmstadu z nemecka je to spickova, o takej pisem, a nilan atrea atd tych certifikatou maju pobiednejsie ako znacka PAUL, ktora ma skoro kazdu rekuperaciu certifikovanu) stoji od 1300 do 2000 eur ucinost je minimalne 95%... Aka kolvek ina rekuperacia nad 2000 eur je ... ;) Pokial nechces aj zo zohrievanim teplej vody, ale tam ti 120m3 nebude stacit.. Vacsinou chcu 300m3 a to je prievanovka jak svina :-p Tajne opisovana znacka rekuperacii ma v tej cene tuto vlastnost: spatne ziskva vlhkost do domu ;) co nemusi byt zly vynalez, nepresusuje klimu.. :-p
@xenna Mne sa inac paci ako to ma blacksr. Ja mam kupene flexi potravinarske hadice 6cm na odvzadzanie vzduchu.. Na odvadzanie nemusis urcite riesit super kvalitne pozlatene potrubie atd atd.. A tiez by som asi nepolemizoval ze bakterie atd atd.. lebo tie sa asi drzia vsade ako naznacovala blacksr.. ale cistit to treba, vymysli hlavne tak aj aby si to jednoducho preplachla alebo neviem co selico existuje.. tu som este nedospel :-p
@mio23 Dobrý den. Zde bych si dovolil tak trochu oponovat. Jedno je jisté. Existuje norma na hodinovou výměnu vzduchu na osobu. Čili jedna věc je požadovaná výměna závislá na počtu osob a druhá věc je jak silnou rekuperaci k tomuto požadavku pořídit. A zde to vidím odlišně. Výkony těch jednotek se udávají jako maximální výkony, které jsou potřeba na krátkodobé akce při větrání WC, koupelen, sprch a odsávání z kuchyně. Tomuto tématu jsem se snažil porozumět, i když jsem tu rekuperaci a celou vzduchotechniku nejdříve nechtěl. Nicméně mě k tomu dotlačila akce naší vlády Zelená úsporám a vzhledem k vyšším výpočtovým úsporám jsem se vlomil do lépe dotované kategorie a tak ji mám vlastně zadarmo. Ale abych se vrátil k tomu potrubí a jednotkám. Z hlediska průtoku, tlakových ztrát a zejména rychlosti proudění je opravdu dobré nepodceňovat ty rozvody. A ty rozvody by měly být dimenzovány na ten maximální možný průtok tak, aby nedocházelo k nějakým zvukovým projevům, které potom nejdou odstranit. A ty rozvody by se měly dimenzovat podobným systémem, jak se zmenšuje průřez el.vodičů, nebo jak se slévají potoky a vznikají řeky. Čili dva slabé do jednoho silnějšího a na napojování použít kalhotové kusy, kde dochází ke stejnoměrnému rozdělení proudu a minimální tlakové ztrátě. a mimichodem toto jsem si dělal všechno sám a veškeré výfukové potrubí je sonoflex ( je to současně zaizolováno i s integrovanou parozábranou ) průměrů 100, 125 a 160 mm. sací potrubí je z HT odpadních trubek, kdy z přízení je to 3 x 100mm a z patra 1 x 160 mm sonoflexem. Zde je na místě říci, že sonoflex je dobrý tlumič a tudíž to není vůbec slyšet. Základní průtoky jsou nastaveny pomocí regulačních klapek. Všechno je to vyvedena na půdu, kde jsou rozvody v izolaci z EPS. Toho jsem tam dal 2 x12 cm = 24 cm. S pozdravem Laďa
Rozvody vzduchotechniky v budovach su urcite biologicky zatazene. Neudrziavane systemy HVAC mozu vyustit az do „sick building syndrom“. Zareagovat mozu hlavne ludia so zvysenou citlivostou reakciou imunitneho systemu rozni alergici a ekzemisti. Vlhkost a teplo praje rozvoju a rastu bioplanktonu v rozvodoch a zariadeniach. Odsavanie z interieru na tom bude horsie ako vstup. Vymennik rekuperacky sa sice da vyplachnut ale s rozvodmi od rekuperacky do interieru = teplo, vlhko, neviem ako to je. Voda a vlhko je v tomto pripade to najhorsie zlo, zarodky su v kvapkach chranene pred vysusanim. Regulacne prvky, klapky, ventily, spoje mozu byt -velkou neznamou- Filtre, tepelna izolacia, odvodnenie rozvodov by malo zabranit tvorbe tej najvacsej pliagy. Keby som ja riesil rozvody, snazil by som sa ich vyrobit vodotesne, siel by som po moznosti aspon 1x rocne ich cele aspon na hodinku naplnit dezinfekcnym roztokom, prip. tlakovym cerpadlom preplachnut CHLORAMIN, BETADIN, INCIDIN alebo podobne svinstva. Z inych variant este prichadza do uvahy prefuknutie plamenom o vysokej teplote, alebo rury so striebornym povrchom.
http://www.elektrodesign.sk/web/sk/re...
@ladajaskva neviem ako si to myslel, ale 300m3 je pre mna stransne predimezovane, napriklad 150m3 je uplne bezne noromovane pre 150m2 napriklad tu: http://www.vetranie.sk/index.php?page... a preto stacia 6cm hrube potrubia, vnutorny priemer myslim bez zvukoizolacie na povrchu, ale ten zvuk v hladkych flexi neni podla mna az taky pozorovatelny ked rekuperacka ide na 80m3.. saci otvor na rekuperackach z nisim vykonom je cca 125mm na to pripojis asi cca 6x 60mm rozvody do 4metrov od rozdvojky. myslim si ze na cloveka je stanoveny prisun 20m3 ja som to dal na 30m3 a + ta 30% rezerva je prave na necakane situacia. Co poznam ludi kazdy jeden ma 300m3 a kazdy jeden ma rekuepraciu na stupni 1 lebo to je moc zbytocne.. a este je otazke ci rekuperacia berie 300m3.. moze to byt aj 400m3, nejaku rezervu tam asi pre istotu dodrzania slubeneho maju,, ja idem na paul focus 200, aj ten je vela, ale nizsie sa mi uz nepacia co maju, mala ucinnost : www.google.com
@ladajaskva a ako ti to slape cez tie HT rurky? to su tie sede vsak? Asi pojdem do nejakej takej kombinacie aby som stlacil cenu a ukazal, ze sa to fakt da aj takto riesit... mam flexi hadice potravinarske do ktory presne na chlp pasuju tie HT kolienka atd... cele to budem mat zo stredu domu rozvadzane do izieb + malo zakrut atd a jednoduchy system cistenia aby to zvladlo... neviem ci sa to ma cistit za sucha, alebo aj preplachovat vodou a vysusit.. idealne by bolo ze do toho strcim krtka trisku a cele to zvnutra oplachnem a pri kazdom vystupe ta voda stecie do kybla..
@mio23 Dobrý den. Podle naší normy : Norma [1] dále pro orientaci uživatele udává, že pro pobytové místnosti se zpravidla požaduje zajistit nejméně 15 m3/h čerstvého vzduchu na osobu při klidové aktivitě s produkcí metabolického tepla do 80 W/m2 a při aktivitě s produkcí metabolického tepla nad 80 W/m2 až nejméně 25 m3/h na osobu. Čili při nějaké činnosti je těch 25 m3 minimum. To ale samozřejmě neznamená, že to musí tak pořád frčet. Je pravda, že když je větrací prostor menší a počet lidí také, tak stačí méně výkonné jednotky. Takže výkon jednotky je jedna věc a druhá věc je, aby to celkově neohrozily rozvody vysokými tlakovými ztrátami. I v technické dokumentaci od Paula je graf, kde je vidět rozdíl v tlakových ztrátách mezi rozvodem dvěmi a třemi hadicemi. A tlaková ztráta je dána tím, že se musí zvýšit rychlost proudění, aby se tem stejný objem protlačil až do místnosti. Nicméně firma Paul je velmi dobrá firma a je na samém vrcholu celé vzduchotechnické bandy. Čili dneska je důležité si pořídit něco, co už v budoucnu nemůže mít o moc lepší parametry za přijatelnou cenu. Já osobně jsem šel do Atrea Duplex 330 EC. Tato jednotka má vestavěný by-pass pro letní provoz ( prostě aby to obešlo rekuperační výměník ). Je pravda, že je to celkem předimenzované, ale já jsem na to rozhodnutí měl opravdu pár hodin. Ono to bylo na dotaci a dělal jsem to na poslední chvíli a stejně jsem původně chtěl Regulus. Ale protože to musela dělat certifikovaná firma, tak jsem nakonec skončil u toho Duplexu, čemuž jsem rád, protože mě to zapojoval velice ochotný, znalý a šikovný klučina, který tomu prostě po všech strankách rozumí. A navíc byl ochotný to udělat tak, že jsem si rozvody postupně udělal sám a on to pouze oživil. Celkem mě to vyšlo na nějakých necelých 80.000 Kč ( 3.200 Euro ). Jistě by se to dalo snížit minimálně o 10.000 Kč při použití HT trubek na všechno a vynechání těch systémových klapek, kalhotových kusů redukcí a sonoflexů. Ty byly obzvlášť drahé. Ale některé věci raději nepočítám, protože chci, aby to bylo od samého počátku OK. Jinak to čištění ani nijak neřeším, protože důležité je nasávat čistý vzduch z exteriéru, čili udržovat vstupní filtry v čistotě a také nenasávat tuky z vaření, čili musí být nejdříve v provozu digestoř s vnitřním oběhem, kde tukový filtr pochytá mastnotu. Pachy se vytáhnou přez rekuperaci. Nicméně viděl jsem spoustu všelijakých hadic a potrubí po několikaročním provozu a vždy míra znečištění odpovídala pouze množství nasátého humusu. Takže čas není až tak zásadní veličina. Co se týká jakýsi bakterií, streptokoků, roztočů a jiné havěti, tak toho je tam stejně, jako ve vzduchu. To neřeším. Proti tomu jsem imunní, protože jsem na dvoře v ranném dětství získával imunitu pojídáním omítky, kuřinců a jiných laskomin. To dnešní potěr je alergický na všechno a v době dospívání k tomu přibude i alergie na práci. Ještě musím dodat, že jako vždy také záleží jednak na ceně investice a posléze na provozních nákladech. A to moderní jednotky se stejnosměrnými motory umí krásně regulovat. Jsou ovšem investičně dražší. S pozdravem Laďa
@mio23 Dobrý den. Tak jsem si ten Focus 200 prohlédl na netu. Opravdu dobrý. I to zpětné získávání vlhkosti. Je to sice trochu dražší záležitost ( cca 67.000 Kč s DPH ), ale netuším, jestli je to cena už konečná, nebo to třeba nefunguje bez nějaké ovládací krabičky za 10.000, jako třeba ten můj Duplex. Já mít před sebou tolik času jako Vy mladí, tak bych se asi na takovou rekuperačku také zaměřil. Zatím to zpětné získávání vlhkosti není až tak rozšířeno a známo, ale v zimě to musí být superhyperextra pocit, když to nevysušuje hrtana hltan, čili celou hubu. S pozdravem Laďa
@ladajaskva Pouze musím doplnit, že jsem teď našel, že standartně dodávaný rekuperační výměník lze zaměnit za výměník s možností zpětného dodávání vlhkosti do větraných místností. Tak to už asi bude cena někde jinde. Asi o level výše. S pozdravem Laďa
@ladajaskva asi to velmi nepatri do tejto temy, ale keby som siel ja do rekuperacie, akoze to aj mam v plane, snazil by som sa najst riesenie, ktore by bolo schopne udrziavat konstantnu prijemnu vlhkost ... a prave tu je problem, kde vziat vlhkost v zime? Este som sa velmi nerozhliadal a nepatral, predpokladam, ze taketo riesenia existuju ... bez toho ma nutene vetranie podla mna len polovicny vyznam ...
@ladajaskva ja praveze nemam vela casu :)) ja mam decko zenu dom praca fotenie domu, stavanie domu, teraz programujem ten program ako sa stavia atd atd.. ale presedel som vela vecerov do 03:00 .. haha :) ALe som na internete nonstop, to bude ais tym :-S
@kriloter Dobrý den. Jak říká klasik - všechno souvisí se vším. To snižování vlkosti při zimním větrání je celkem problém. Nicméně je to technicky řešitelné, ale určitě ne samodomo. Ale ta cena ? To bude mazec. Ale jak se říká u nás - za peníze v Praze dům. A já by pouze k té technické části dodal, že to potrubí musí být opravdu perfektně zaizolované, aby k nějaké kondenzaci došlo až v rekuperační jednotce, která to buď umí vrátit zpět, nebo to odteče do odpadu. S pozdravem Laďa
@mio23 Dobrý den. Čas, to je to , co mě chybí.A to nemluvím o hodinách, které ostatním chybí každý den. Mě už chybí ty dny, týdny, měsíce a roky, které máte před sebou. Ale než mě definitivně zaklapnou do truhly, určitě se zajedu podívat na výhled na panorama Tater s pasivního domu u Popradu. A když bude jasno, tak se na ten pasiv podívám i z Lomnického štítu. Dalekohled mám celkem dobrý, horší je to s očima. s kolenama, s kloubama obecně, zdarvotním stavem celkově, prostě celý já jsem těsně před zrychleným odpisem. Asi ho pokoutně změním na normální odpis. Ale to je zakázáno. Aspoň u základních prostředků. Co to zase kecám, to je mimo téma. A pak, že memám čas. Teď ho mám habaděj. Jsem doma, bo mě bolí hlava, jako bych měl migrému a zatím je to něco neznámého, na co nemohou doktoři přijít už několik roků. Asi mě uvnitř té hlavy roste ještě větší hlava a chce ven. No raději končím, neboť to jsou už opravdu krávoviny. S pozdravem Laďa
@ladajaskva :-S
My sme na 99% rozhodnutí pre Sentinel Kinetic. Videla som ju naživo, šikovná mašinka.
milia sa tu dva zakladne pojmy, davam za pravdu Mio-vi, pretoze objem vymeny vzduchu vo WC a Kuchyni a kepelne je dane normou pre tieto typy miestnosti, nema to nic spolocne s max. projektovanym vykonom rekuperacie..ta ma bezat viac ako 90% casu na NORMAL stupni... len ked pride navsteva, alebo sme na dovolenke, tak tam hodime iny stupen... alebo, ked sme cela rodina doobeda mimo... Viac ludi tu hovori o ochrane pred nasavanim vzduchu pod bodom mrazu, ale to je len A, pretoze B je to, co budem robit, ked sa mi to touto ochranou vypne a to v obdobi, kedy to najviac potrebujem... nie je teda dolezita len ochrana, ale aj predohrev...ale to uz nie je v standardnej dodavke...preto sa ludia tuna casto pytaju, ze sa im to vypina a ci je to dobre... ?? no nie je.. tak to nema fungovat...
@blacksr Dobrý den. Do Regulusu jsem chtěl původně jít. Jenže nejbližší firma sídlící v sousední vesnici mající zastoupení Regulusu dělala všechno možné, ale o rekuperaci neměli páru. A já to potřeboval mít rozhodnuto za pár hodin. Teď jsem se na tu rekuperaci díval a zdá se, že je celkem dobrá. Tedy předpokládám, že se jedná o Sentinel Kinetic B s výkonem 200 m3/hod. Za kolik penízků se dá na Slovensku koupit ? S pozdravem Laďa
@ladajaskva po tom Sentinel Kinetic B tiez pozeram a zatial je to pre mna favorit. Inak v specifikacii ma pisany pri maximalnych otackach vykon az 290m3. Pokial viem tak na sk stoji 1250€ (bez DPH)
hmm, co som to tuna nenasla.. http://www.koupelny-venta.cz/sentinel...
@ladajaskva Dobrý večer. 1 210 € bez DPH V ČR sa dá za 31 450 Kč s DPH = v prepočte 1 235 € s DPH. 550 Kč doprava. Vzduchový výkon 245 m3/hod at 100 Pa (zo stránky výrobcu, inde udávaných 290 bude asi bez rozvodov...?). Je kompaktná, pre predstavu - zmestila by sa do typizovanej kuchynskej hornej skrinky š. 60 cm. Oproti Nilanu Eco má výhodu (a to bola moja podmienka - kvôli nej Eco u mňa vypadol a pán Šperl ma zabije :-D ), aby sa dali pripojiť externé beznapäťové spínače z kuchyne a kúpeľne na max. odťah. Tuším má až 5 alebo 6 volt-free inputs. Proste lacné riešenie. Aj u Ekonoventu (ktorého cena je fajn) sa to dá, ale treba dokúpiť externé tlačítka po nejakých 150 €... A hneď je 450 €.
@yaninca Ja som našla tú "moju" cenu na Dompot. Ale to už sú rozdiely pár eur/Kč. Hlavne aby bola v okolí servisná firma, keby niečo.
@yaninca Dobrý den. Mě zajímala ta cena na Slovensku. V Česku se dá koupit i za 31.450 Kč. Odkaz : http://dompot.cz/?p=productsList&iCat... V této fázi mě napadlo, zda by to nebylo lepší zakoupit v česku. Mě to vychází hrubým propočtem laciněji o cca 6.500 Kč což by mohlo být tak kolem 250 Euro. S pozdravem Laďa
@ladajaskva no, asi by to bolo lepsie.. ja by som ale potrebovala aj montaznu firmu, aj na rozvody, idealne od firmy ktora je poruke.. ak mate tipy sem s nimi:)
@ladajaskva Nóóó, hodila by sa firma z južnej Moravy, ktorá robí pre Regulus. Pre nás prípadný servis, pre @yaninca aj montáž. :-)
@yaninca Dobrý den. Tak to já nevím, neboť mám Atreu Duplex EC 330 a to umí firma EP stavby z Hodonína. Odkaz : http://www.epstavby.cz/technologie%20... Jenže i kdybyste se rozhodla pro Atreu, tak pokud vím, momentálně makají někde u Prahy a nevím, jestli by to bylo reálné aspoň v nějakém přijatelném termínu. Já sám osobně jsem si rozvody dělal sám. Jednak jsem škrťa a šetřílek, jednak jsem si myslel, že to zvládnu a jednak jsem na to měl dost času. Ještě na půdě dodělávám globální zateplení těch rozvodů a už mě bude chybět pouze nějaké zateplená bedna kolem té jednotky. Doufám, že to za tento víkend dodělám. S pozdravem Laďa
