Regulačný ventil - funguje správne?
25. nov 201780
Zdravim. V dome mi osadili regulacny ventil kvoli vysokemu tlaku vody. Hodnotu sme nastavili na cca 4-cervena rucicka. Zaujima ma ci moze cierna rucicka prekrocit cervenu na vyssie hodnoty. Bezne tam je aj tlak 9. Niekto mi tvrdi, ze cierna nesmie prekrocit cervenu a niekto, ze kludne moze, ze dolezita je ta cervena. Funguje teda spravne?? Dakujem za odpovede
  • Doma mám dva regulačné ventily, ale s týmto problémom som sa nestretol. Je pravda, že tie moje majú možnosť tlak nastavovať. Tento typ nepoznám. Pokiaľ nemá nastavovanie tlaku , tak ide o regulátor s fixným nastaveným tlakom a ten je nastavený práve na tú výsku tlaku, ktorý ukazuje manometer. Druhá možnosť je, že regulátor je chybný. Tlak by nemal presiahnuť nastavenú hodnotu . v tom prípade nemá žiadny význam. Nastavovanie tlaku by malo byť pod tou vrchnou skrutkou.
  • Ďakujem za odpoveď. Vodárňam sa nezdá, že mám tak vysoký tlak, tvrdia, že max do 6. Zajtra mi to prídu premerať pre istotu.
  • @dawidoffka Červená ručička je tam len na to, aby bola označená požadovana hodnota. Ona nereguluje.
  • Sponzor fóra
  • Už chápem. Vyzerá to tak, že tlak zvyšuje ohrievač vody. Po sprche som vypol hlavný privod vody a sledoval čo to spraví s tlakom. Tlak stále stúpal a zastavil sa až na 8-ohrievač už neohrieval, tlak sa nezvyšoval ani neznižoval. Čiže poistný ventil neprepustil nič von pri zvyšenom tlaku. Keď som to spravil ručne, hneď klesal. Tým som vylúčil zvyšený tlak z vodovodu. Môže to tak byť?
  • @dawidoffka  takyto ventil som kupil na dom cca 2tyzdne, a naspodu je taka sranda s ktorou sa nastavuje tlak, nastavil som ho na 2,8baru a krasne drzi.
  • To dole je na kluc a tym sa nastavuje tlak, nastavovat iba pri vypnutej vode a vypusteni tlaku z uzavreteho potrubia. Ta cervena rucicka na budiku je len na to aby si si oznacil tlak aky pozadujes a nastavis a cierna rucicka ti ukaze skutocnu hodnotu.
  • @dawidoffka  regulačný ventil je na to aby si vodu netlačil spátky do verejného vodovodu. (Musíš tam mať aj spätnú klapku)
    Červená by mala byť bežný tlak vody.
    Čierna je už tvoj tlak vody ktorý sa môže meniť tím že studená voda sa po zohriaty rostahuje.
  • Ďakujem všetkým za rady. Je to už vyriešené. Tá spätná klapka nefungovala ako mala, vymenená a zatiaľ to funguje.
    hľadať len v názvoch tém
    Odporúčaní dodávatelia
    Navrhujeme a montujeme úsporné kúrenie šité na mieru stavby. Komplexné a individuálne riešenia v oblasti voda, plyn, kúrenie.
    EQUINOX, s.r.o.
    Banská Bystrica
    Sme obchodno-montážna spoločnosť pôsobiaca plošne v rámci celej Slovenskej Republiky, ktorá Vám ponúka komplexné služby v oblasti tepelných čerpadiel.
    mini-bagre.sk
    Stará Ľubovňa
    Predaj minibagrov a ministrojov pre profesionálov aj zábavu. Pre začínajúcich podnikateľov, stavebníkov, architektov, alebo ku stavbe domu.
    Články od našich partnerov
    Tehly HELUZ FAMILY 2in1 predbehli dobu a normy
    Nebojte sa veľkého formátu!
    Surfista Heidar: 22° – perfektný moment na relax
    Archív článkov od partnerov
