Dobrý deň,
už nejakú dobu bojujem s vodou, ale márne. Spravil som všetko možné no, pomohlo z časti. Pokúsim sa tu dať pár fotiek ako to reálne vyzerá, a chcem Vás poprosiť o nejaké názory. Vopred ďakujem.
Červená - kanalizácia, horizontálne s domom, dĺžka cez záhradu 15m, hĺbka 80-100cm, obsypané štrkom, vyústenie a spád k plotu.
Čierna - plyn, cez zahradu, dĺžka 15m, obsypane štrkopieskom, hĺbka cca 80cm.
Modra- je nejaká drenaž, o ktorej sme ani nevedeli, zrejme prvotná, ktorá bude horizontálne s domom, vyústenie do cesty. Hĺbka 1m, obsypané riečnym kameňom.
Biela- obvodová drenaž, hĺbka 1m, obsypané 16/32
Zelená- nová vodovodná prípojka, ktorá bola vyvedena súčasne s napojením kanalizácie, rovnaká výška ako kanalizácia, hĺbka 110cm, nachádza sa pod obidvoma drenažami, rozdiel vo výške 10cm cca.
Problém je taký ako sme to odkopali a natiahli tečie tadiaľ voda prúdom, okonahle zaprší priteká voda k základu a tlačí ju do pivnice, všade je všetko Okey, len v tomto mieste ako sme to robili to robí problém. Základy su 1.3-1.5 pod terénom. Z kameňa, tak ako sa kedysika robilo. Napadla ma ešte jedna vec, že môže voda stekať z altánku 4x3m, lebo nieje odvedená nikde, a keďže je kanalizácia najvyššie, a je do spadu tečie to k nej a vyúsťuje mi to pri plote a tečie to dole kadiaľ mám ťahanú vodu. Čo vy na to, môže to mať súvis ? Teraz voda nieje, ale keď zaprší natečie do pivnice. Prikladám pár fotiek.
drenáž sa nerieši len pre konkrétne miesto, súvisí s okolím. Bez zamerania terénu a znalosti podložia sa nedá serózne odpovedať. podľa poslednej foto terén má spád od altánku (ale to nemusí byť v reáli, záleží na fotografovi)takže sťahuje vodu z celej zahrady, , ryhy ju odvádzajú na najnižšie miesto (pivnica)
Voda preniká ,alebo tečie tam kde má najmenší odpor,alebo ktorým smerom je sklon terenu.Podla mna daždová voda využíva neusadnutú pôdu vo vykopaných ryhách a následne tečie k základom pivnice.Možno by vám pomohlo vybágrovať plytšiu ryhu ešte vyžšie nad súčasnými a vyspádovať ju do vsakovacky,potoka ,kanalizácie .Vyplniť ju štrkom ,(má dobrú priepustnosť,náhrada drenážky).Tak by povrchovú vodu stekajúcu zo záhrady ,alebo z kopca ,zachytila štrková drenážna ryha a nedovolila by sa dostať jej
k základom,pivnici,...
@usiak123 Poradím po sedliacky. Urob ale 1m-2m od domu úsporný výkop až po rúry čo ti vedú do domu. Tým myslím vykopať presne zeminu v ryhe, v ktorej je položená rúra a aj časť čo je pod rúrou a bola vykopaná. Medzitým zohnať potrebné množstvo
ílovitej zeme a z nej po "staru "ako keď sa šlape kapusta do sudov ušlapať navlhko ílovu pôdu okolo rúr v tom výkope. Urobiš tzv ílový štupel vo vykope rúry.
