Problém s vodou - výpadky vody
Ahojte Riesil som tu prednedavnom vypadky vody. Problem je asi v tlakovom spinaci. Zaujima ma. Vsak ina vec. Ako je možné ze mi prestane ist naraz aj tepla aj studena voda. Studena ma zasobnik 80l. Tepelne cerpadlo zásobník 180l. Ako je teda možné ze nejdu obe naraz. Je to sposobene tlakom? Teda ak nieje vstupný tlak tak ani nedostanem tych 180l vonku?
Nie, nedostanes. Zo zasobnika voda navyteka samospadom, ale tepla je vytlacana studenou ked otvoris kohutik
@zita19 to ze nejde samospadom je mi jasne skor som myslel ci tam nie je nejaky tlak ako v expanznej vonkajsej ze zo seba vytlaci vodu po určitú dobu aj bez prudu
@truly a máš expanzku na ten 180l zásobník?
@megdesign nechcem vyzerat jak.. ale ak som pochopil tak asi len ta 5l vyrovnavacia. Ja len ci naaaaahodou nieje vyssi tlak aj v sustave teda v 180l ale ako som si myslel tak nie. Ked vypadne tlak vstupu tak asi vytlaci len tu 5tku a ende.
@truly na 180 l zásobník je 5 l expanzka malo, nie? Ja mám na 120l zásobník 12 l expanzku... A to mi ju pri nahriati na 45°C natlači z dvoch na štyri bary.
@megdesign tak su tam dve nádržky ale netusim ktora ma na co priamy vplyv. Mrknem na to poriadne zajtra nech sa nestrapnujem ďalej hhh
