Prípojka na plyn, vybudovanie
9. nov 2017  •
bbranoo
Registroval sa 6. júna 2017 na modrastrecha.sk. Pridal 7 príspevkov. Okres Nové Mesto nad Váhom.
bbranoo
 Dobrý deň
Chcem sa opýtať ako to vlastne je s pripojením na plyn.
Potrebujem projekt na pripojenie hlavného plynovodu ktorý je na ulici až po hranicu pozemku kde bude umiestnená plynová skrinka?
Tak isto potrebujem projekt od plynomeru až po rodinný dom?
Ide o to že rekonštruujem rodinný dom v ktorom bol kedysi plyn ale nakoľko sa dom rozdelil a moja časť ostala bez plynu. Musím teda si dotiahnuť nové odberné miesto + nové dopojenie do domu.
Teraz ide mi o to že tento rok idem tahat vodu + kanalizaciu + by som chcel nachystat plyn a tiež ho natiahnut. ale nechcem sa ešte pripojiť na plyn to až na budúci rok. Ide mi o to či si tam už môžem nachysta tu hadicu na plyn na mojom pozemku je to cca 45 až 50 metrov.
a ked sa budem pripojovat na plyn tak sa len pripoji na tu hadicu čo už by bola tam nachystana. Urobila by sa tlakova skuska a ešte bude treba niečo okolo toho?
Aká hadica na plyn by bola vhodná? 1/2 alebo 3/4 colová? V dome planujem kuriť plynom + ohrev vody+ variť...
Za odpoveď vopred ďakujem
8. jún 2017 o 20:17  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
daralbajda
Registroval sa 7. februára 2017 na modrastrecha.sk. Pridal 1933 príspevkov a 1 album. Má 1 priateľa.
daralbajda
 Hadica D32 PE 80,alebo 100,vo svojom dvore si môžeš robiť čo chceš,zakopanom hadicu,potom urobíš tlakovú skúšku.da sa robiť aj prípojka z prípojky ,len musí súhlasiť ten komu patrí,na prípojku z verejnej siete musíš mať projekt odsúhlasený z SPP, projekt od plnú v omeškaní záleží od stavebného úradu
9. jún 2017 o 05:20  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
bbranoo
bbranoo
 @daralbajda Ďakujem za radu
ale inde mi napisali na tento stav toto:
Ty nesmieš zo zákona robiť žiadne plynové vedenia to musia robiť len firmy s oprávnením a pred zapojením musíš mať nainštalovaný aspoň jeden spotrebič aby ti mohli spraviť tlakovú skúšku. Tlakovú skúšku ti spraví len na odkryté potrubie. Bez dokladu o tlakovej skúške ti plynárenská firma nespojí rozvodovú sústavu s hodinami.
V takomto duchu sa vyjadrila aj jedna firma čo som ju poprosil o poradu. Je to somarina ? Pripojit sa musim z ulice od hlavného plynovodu samostane čiže aj novu plynovu skrinku a aj projekt...
len mi ide o to či možem na svojom pozemku nachystat hadicu na plyn a potom len urobim tlakovu skusku a hotovo.
Takova skuška musi byt na odkrytu hadica_?... je to somarina? ďakujem
@daralbajda
9. jún 2017 o 08:46  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majki555
6
Registrovala sa 9. augusta 2010 na modrastrecha.sk. Pridala 3543 príspevkov. Má 4 priateľov. Okres Nitra.
majki555
6
 @bbranoo Nie je to somarina.Kazde potubie /plyn,kanalizacia,voda/ ti musi prejst kontrolou pred zasypanim.
9. jún 2017 o 10:44  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
daralbajda
daralbajda
 Tlaková skúška sa vždy rbi na obsypanom plynovode s výnimkou spojov a armatur,taká je norma.strasit ťa budú,hadicu D32 hod do zeme ,len potom ju musíš otlakovat a dať reviziu,súčasťou revízie je tlaková skúška,ak ti to potom niekto urobí nie je to problém.nemusis mať pripojený spotrebič.ak dajú revíziu že potrubie je bezpečné a tlaková skúška vyhovuje dajú ti plynomer,len to nesmie byť staršie ako 3mesiace.firmy sa bránia, chcú predať spotrebič.Od verejného plynovodu po hranicu pozemku musíš mať projekt,vyjadrenie k projektu od SPP a môže to obuť len firma uverjnna na stránke SPP.
9. jún 2017 o 18:25  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dedo758 (34 r.)
Registroval sa 1. augusta 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 3719 príspevkov a 1 album. Má 1 priateľa. Okres Bratislava.
  • Prestavujem dom
    okres Senica
dedo758 (34 r.)
  • Prestavujem dom
    okres Senica
 Najjednoduchšie je pripojiť sa na existujúcu prípojku, kľudne aj za hl. uzáver či regulátor, ak je. Ale schvaľuje to distribúcia, takže otázka na nich.
Robili sme tak pred 4 rokmi z prípojky pre 52-bytový dom odpich na kotolňu - za hl. uzáverom a pred regulátorom - zo stredotlaku. A všetko v pohode stíha. Prípojka oceľová DN 25...
9. jún 2017 o 18:38  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
daralbajda
daralbajda
 V prípojka je spravidla STL toL 400 kpa,takže utiahne hocičo,všetci domkari sa radi pripájajú na hotovú prípojku za gulak....alenavrtat prípojku na oceľ,pod tlakom všetko odovzdať SPP už vyžaduje zručnosť . kumšt a vedomostí...
9. jún 2017 o 21:27  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
bbranoo
bbranoo
 @dedo758
Na existujúcu prípojku sa mi nedá pripojit emoticon
Takže musím sa pripojít na verejný plynovod na ulici. Mám to cca 1,5 metra pred plotom na ulici. Takže na toto budem určite potrebovať projekt + schválenie od SPP.....
10. jún 2017 o 08:38  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
bbranoo
bbranoo
 @daralbajda
Hadica D32 PE 80,alebo 100 som našiel na internete že je určená na pitnú vodu.
10. jún 2017 o 08:42  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dedo758 (34 r.)
  • Prestavujem dom
    okres Senica
dedo758 (34 r.)
  • Prestavujem dom
    okres Senica
 https://www.empiria.sk/e-shop/PE-rury-/D8779-PIP-GAS32X3,0-100-CZK-HDPE-PLYN---32X3,0-PE100-SDR11-100-m-návin/ emoticon
10. jún 2017 o 08:55  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
daralbajda
daralbajda
 @bbranoo napísal i žiadosť že sa chceš pripojiť na existujúcu prípojku?Vždy musíš dať žiadosť na pripojenie,tam dáš svoj nápad a oni ti určia či môžeš a za akých podmienok môžeš.Na jednu prípojku môžu byť až 3 ja odberatelia.Robim v tej brandži 17 rokov,takže sa v tom význam..
10. jún 2017 o 15:37  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
frina05
Registrovala sa 20. apríla 2017 na modrastrecha.sk. Pridala 79 príspevkov. Okres Banská Štiavnica.
  • Prestavujem dom
    Banská Štiavnica
frina05
  • Prestavujem dom
    Banská Štiavnica
 @daralbajda vidis, to som ani nevedela, ze na jednu pripojku mozu byt len 3. Neviem preco, no stale som si myslela, ze na jednu priposku sa smu napoit piati. Niekto mi to raz povedal a toho som sa doteraz drzala. ale dobre vediet, aspon ak by sa niekde o tom rozpravalo, nepoviem hlupost emoticon
10. jún 2017 o 17:41  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
bbranoo
bbranoo
 @daralbajda na existujúcu prípojku som si nedával žiadosť.
Je úplne z druhej strany. Muselo by to ísť cez moju tetku ale to nechcem - rodinné spory.
Takže si to urobím na svojom a budem mať od nich pokoj emoticon
11. jún 2017 o 08:27  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
daralbajda
daralbajda
 Daj ziadost,oni ti napisu,na jednu pripojku 3 je myslene domy ,bytov moze byt aj 10,robil som vonku 3 meradla z jednej ,ale aj 10 v bytovke,je to o ziadosti ,projekte a konzultocani s SPP,mozno mozu byt aj 5ti,to by som netvrdil ze nie,vzdy sa da dohodnut s SPP pokial nebudete chciet uplnu blbost..
11. jún 2017 o 10:35  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blacklady
Registrovala sa 8. júla 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 170 príspevkov. Má 6 priateľov. Zamarovce, okres Trenčín.
blacklady
 @daralbajda prosím ťa, keď robíš v tejto brandži, vieš mi poradiť, žiadali sme s mužom nedávno o pripojenie plynu na existujúcu prípojku a dostali sme odpoveď, vraj túto prípojku neevidujú, resp. nie je v ich vlastníctve.. Nevieme, čo s tým. Prípojku robil developer vrámci IS, na ostatných pozemkoch už stoja domy, resp. bývajú ľudia.Takže nevieme, na koho sa obrátiť.
8. nov 2017 o 17:48  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
daralbajda
daralbajda
 @blacklady treba zistit cia je pripojka a za akych okolnosti su ochotni ta pripojit.mozno developer este neodovzdal dokumentaciu,pripojka a plynovod nie je skolaudovany a teda nie je este prevzaty do spravy Spp distribucia.Ak je pripojka a plynari ju nemaju tak alebo este nie je odovzdana dokumentacia nie je skolaudovana ,alebo ju treba "obielit".plynovod z ktoreho ide pripojka je v ich sprave a zameraniach?Ak das ziadost o emoticon pripojenie musia ti odpovedat ,ak napisali ze v tom uzemi nemaju svoje zariadenie tak treba zistit preco.vascsinou to byva preto,lebo developer to este nevysporiadal...
8. nov 2017 o 18:18  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blacklady
blacklady
 @daralbajda nikto s tým problém nemal, sused sa tiež nedávno pripájal, dával len projekt (nepamätám, či sme my niekedy dávali plynárom nejaký projekt) a všetko ok..
Žiadosť sme podali, zaplatili fa, máme zmluvu aj s vyjadrením a nevieme, čo ďalej...
8. nov 2017 o 18:23  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
daralbajda
daralbajda
 @blacklady ale spytaj sa kde je problem ,musi byt riesenie ,nedaj sa odbit,ak ini maju preco nemozes mst ty,musis tvrdo ist po tom, uradnik nerad riesi , nedaj sa ,pytaj sa volaj slap po tom...
8. nov 2017 o 18:24  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
daralbajda
daralbajda
 @blacklady ak ste zaplatili poplatok za pripojenie ,tak tam mate v podmienkach kde Vas napajaju,alebo kde sa mate napojit,ak napisali ze mate vybudovat pripojovaci plynovod a ho tam mate ,nech ho niektora z firiem co ma opravnenie zlegalizuje(akoze ho teraz urobila a je to.Musite mat vo vyjadreni technicke podmienky pripojenia ,tam pisu kde a ako sa mate pripojit ,ak zobrali peniaze musia Vas pripojit.Ak tu pripojku neeviduju asi ju nezamerali ,treba urobit to co je v podmienkach pripojenia.obycajne byva ze urobite projekt,odsuhlasite ho na SPP,ohlasite drobnu stavbu ,alebo dolozite stavebko ,najdete doporuceneho zhotovitela a jeto.Ak tam mate niekoho seriozneho mal by to bez natahovacirk urobit a za par supov 150+66+115+425 s osadenim skrinky a pripojenim domu.
8. nov 2017 o 18:35  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blacklady
blacklady
 @daralbajda Ďakujem, projekt ideme riešiť a ďalej uviíime, čo treba, musíme prezistiť situáciu. Akurát ma kamarát projektant postrašil, že je možné, že je tá prípojka spravená načierno a budeme si to musieť nanovo riešiť a platiť.. emoticon
8. nov 2017 o 22:10  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
daralbajda
daralbajda
 @blacklady ak je načierno tak ju treba obielit ,pozri podmienky pripojenia ,moc do toho neryp,a nemalo by ťa to veľa stat.mozno len nie je odovzdaná ..
9. nov 2017 o 03:35  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blacklady
blacklady
 @daralbajda no, muž sa spojil s pánom, ktorým mal na starosti jej vybudovanie, zobral naše papiere, že sa na to pozrie, tak dúfam, že to len nebolo odovzdané a bude to ok..
9. nov 2017 o 14:51  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
daralbajda
daralbajda
 @blacklady teraz ide len o to aby bol seripzny a nezobral za to peniaxe 2x..
9. nov 2017 o 16:40  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
