Pripojenie el.kablu z domu do rozvadzaca - treba reviziu?
26. máj 2016  •
mareqm
Registroval sa 28. februára 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 182 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Bratislava.
mareqm
 V sucasnej dobe mame na pozemku elektromerovy rozvadzac, ktory je pripojeny na elektriku a mam v nom svorky, na ktore sa da bez odblombovania pripojit privodny kabel do domu. Celu elektroinstalaciu v dome nam bude robit firma a na nu da aj reviznu spravu ku kolaudacii. Potrebujem na zapojenie hlavneho kabla do rozvadzaca tiez reviziu? Tuto cast si zabezpecujeme sami.
25. máj 2016 o 13:42  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
megdesign
35
Registroval sa 2. októbra 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 6208 príspevkov a 1 album. Má 20 priateľov. Okres Hlohovec.
megdesign
35
 @mareqm nie. Na tie svorky pripojit kabel a na druhy koniec "antonicka" /podruzny rozvadzac/
https://img.elmit.sk/commodityCatalogFuture/images/Zasuvkova_rozvodnica_632_33WW.jpg
Firma da reviziu na celu elektroinstalaciu - od RE po zasuvky, svetla.
25. máj 2016 o 14:06  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mareqm
mareqm
 @megdesign nieco podobne ako je v linku mam na rozvadzaci. Ide o to, ze to by som odpojil (neni to zablombovane) a na to by som napojil privodny kabel, ktory ide cez dosku a odkial sa napoji firma. Dufam, ze to spravia az po RE. Neviete ci to iste plati aj pre vodu?
25. máj 2016 o 14:12  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ajkava
33
Registrovala sa 22. februára 2015 na modrastrecha.sk. Pridala 776 príspevkov. Má 9 priateľov. Okres Zvolen.
  • Už bývam v dome
    okres Zvolen
ajkava
33
  • Už bývam v dome
    okres Zvolen
 Podľa mňa to treba. viem, že to riešil môj muž s kolegom, ktorý má na to oprávnenie. Ale možno presnejšie napíšu chlapi, ako to naozaj je.
25. máj 2016 o 14:17  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kajo873 (31 r.)
116
Registroval sa 11. mája 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 1234 príspevkov a 2 albumy. Má 22 priateľov. Trakovice, okres Hlohovec.
  • Už bývam v dome
kajo873 (31 r.)
116
  • Už bývam v dome
 @mareqm Mal som to isté aj ja zo zadu elektromerového rozvádzača. Dal som to dole a dal do garáže vedľa HR. Keď som mal spravený HR, natiahol som prívodný kábel od ER do HR a pripojil som to na tie svorky kde bol predtým ten stavebný rozvádzač.
https://www.modrastrecha.sk/blog/kajo873/album/interier-hruba-stavba-fgmnh1/22575499/
25. máj 2016 o 14:18  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
megdesign
35
megdesign
35
 @mareqm Dom /RD/ musi byt pripojeny priamo z RE stanovenym priemerom privodneho kablu. 4x10? 4x16? 5x10? 5x16? Tiez ovladanie HDO /+ pripadne ovladanie brany a SYKFY pre videovratnika v jednej ryhe aspon 20 cm od seba..../ Rovnako kabel musi byt ulozeny v zemi /pieskove, strkove lozko/ v urcitej hlbke, oznaceny foliou, v chranicke atp. Ak toto viete spravit vo vlastnej rezii, mozete si to spravit. Odpajanie a pripajanie by som vo Vasom pricpade zveril osobe s paragrafom.
Kabel vyviest v mieste, kde bude RD s dostatocnou rezervou. Rovnako musi byt pod RD a RE zemnic, ale to asi uz mate spravene. emoticon
25. máj 2016 o 14:19  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mareqm
mareqm
 @kajo873 potom ti reviziu robili az po RE? ci?
25. máj 2016 o 14:20  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
megdesign
35
megdesign
35
 @ajkava Revizia sa dava len od zapojenia RE pre potreby Z-S-VSE, aby prislo nahodit elektromer a pripojit SIL-ku na stlpe. Ku kolaudacii je potrebna revizia od RE po koncove zariadenia.
kajo873 (31 r.)
116
  • Už bývam v dome
kajo873 (31 r.)
116
  • Už bývam v dome
 @mareqm ešte mi revíziu nerobili.
25. máj 2016 o 14:26  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mareqm
mareqm
 @megdesign Vsetko splname. Dom priamo z RE s priemerom kabla podla projektu. Kabel bude zakopany do hlbky podla projektu a obsypany pieskom. Tiez budu pre istotu natiahnute aj tri kable (2x HDO a jeden na branu) - videovratnik a net pojdu spolu v inej ryhe. Vsetky kable budu oznacene foliou - mam je na mraky :DD Pripojenie viem tiez zabezpecit od niekoho s paragrafom, len ci na tento cely postup musi byt nejaka peciatka od revizaka, ze vsetko bolo spravene tak ako sa ma alebo staci len nejaky zapis do stavebneho dennika a kontroluje sa iba vnutrona instalacia.
Pod domom mame zemniaci pasik a z neho vytiahnutu gulatinu do technickej miestnosti. Zemniaci pasik sme pripojili aj na vystuz v zakladovej spare, ktorej tam mame celkom dost emoticon. Neni sice ulozeny idealne podla mojich predstav (je ulozeny vo vrchnej casti spary nad vystuzou, kde vplyvom jednej chyby ma na jednej steny krytie par cm ale nastastie isli na to este dva rady DT, tak hadam sa to pocita do krytia emoticon ) ale co spravite s chlapmi, ktori vedia vsetko lepsie a nestihnete vsetko odkontrolovat.
25. máj 2016 o 14:28  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
megdesign
35
megdesign
35
 @mareqm nie netreba peciatka. Revizaka zavolate, az ked budete mat vnutorne instalacie a bleskozvod. On pomeria vsetko od RE po koncove zariadenia /zasuvky, svetla/, zmeria odpor zemnica bleskozvodu, vypinacie prudy a casy RCD, skontroluje pospojovanie a da stempel.
"je ulozeny vo vrchnej casti spary nad vystuzou" toto nieje ok. Aby Vam sedeli odpory.... Osobne by som este pod kazdy zvod natlkol zemniacu tyc. Uvidite, ked Vam to pomeria... Kolko Vam vide odpor.
25. máj 2016 o 14:31  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mareqm
mareqm
 @megdesign Dakujem moc za odpoved, potesila emoticon
25. máj 2016 o 14:33  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dedo758 (34 r.)
Registroval sa 1. augusta 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 4155 príspevkov a 1 album. Má 1 priateľa. Okres Bratislava.
  • Prestavujem dom
    okres Senica
dedo758 (34 r.)
  • Prestavujem dom
    okres Senica
 @mareqm A čo sa tej vody týka, tak ak máš v šachte už namontovaný vodomer, tak za ním ti môže vodár natiahnuť prípojku kamkoľvek bez problémov. Nakoniec nech spraví tlakovú skúšku a zápis o nej...
25. máj 2016 o 18:03  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mareqm
mareqm
 @dedo758 jj, vodomer uz mame, tak to spravim tak ako pisete.
26. máj 2016 o 14:47  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
