Prenosný Termostat
Dobry den , chcela by som poradit zijeme v rodinom dome 3 roky ktory sme nakomplet rekonštruovaly skoro, okrem strechy a zateplenia . Máme problem s kúrením kazdu zimu riešime to iste predok domu / detské izby a spálna . V celom dome máme podlahové kúrenie v detskych izbách sá plávajuce podlahy aj v spálni ,, a kupelna wc chodba kuchina dlazba kuchina je prepojena s obyvackou tam je tiez plávajuca podlaha. Vtej prednej časti ako su detske iuby a spálna je strašná zima je tam rozdiel 5 stupnou uz som zufala ja vacsinu casu som v kuchini a v obyvacke kde je prijemne mame nastavene na 25,5 C pretoze vo vnutri je priemer 25 stupnov leto zima tak aby sa to kurenie zaplo a islo o pol stupna je tam viac je tu prijemne lenze ked prejdem odtialto do detksych izieb je tam hned poznat teplotny rozdiel ze je tam o dost zimšie az si musim dat mikinu a ked zas zakurim na 27 stupnov v detskych je prijemne lenze musím mat v kuchini otvorene obrovsko kridlo terasovych dvery lebo sa tu dá zadusit ako toto mám riešit . termostat mam namontovany na stene v kuchini . Rozmyslala som kupit prenosny termostat a ten dat do detskej izby lenze teraz mam zmatok vtom tak ked termostat nameria teplotu 22 stupnov co je chladno a v obyvacke mame 25-26 stupnov . tak zacne to vykurovat podla tej izby nie ? cize ked to nastavim v detskej na 25 nech tam je prijemne zniva sa mi vyhreje kuchina na saunu ? pravda, ? ako toto riesit ?
Prenosný termostat nemá význam, tvoj úsudok je správny. Preštuduj si zónovú reguláciu https://www.modrastrecha.sk/forum/kur...
Pravda... Riesenim je jemne priskrtit kurenie v obyvacko kuchyni(urcite je tam viac okruhov, prip znizit prietok v kazdom okruhu). Narocnejsie je kupit regulaciu na podlahovku, kde budete mat termostat pre kazdu vami vybranu zonu.
@alexa507 treba priskrtit prietok tam, kde je teplo a pridat tam kde je chladno - na prietokomeri. Iba ak: podlahovka ani nedokaze vykurit danu izbu (izba je slabo zateplena a ma velke tepelne straty), alebo cerpadlo v kotli nestaci. Ale asi by som zacal na tom prietokomeri. Pripadne zvysit teplotu vody v kureni.
@alexa507 Tvoj problém sa vola nevyregulované kúrenie.Aké máš vykurovanie ...podlahové , alebo radiátory , alebo ....? Celý problém aj riešenie je v tom , že kde je moc teplo tam treba kúrenie obmedziť /priškrtiť / na termostate ak je / prednastavitelný/ prípadne na spiatocke uzatváracim ventilom obmedziť prietok. Tým sa presunie prietok do slabšie vykurovaných okruhov /radiátorov/. Termostat sa vo väčšine prípadov dáva práve z toho tvojho problému do najchladnejšej miestnosti. Termostat uzavrie vykurovanie v radiátore v tej izbe,ktorá by mala byť prekúrená.Ak máš podlahovku tak musíš priškrtiť príslušnú slučku na prietokomery.
Treba vam zonovu regulaciu
@peterklimpl zonova regulacia nieje celkom dobre riesenie. Lebo. Ak ma kotol s vysokym spodnym vykonom okamzite zacne pri 2 otvorenych okruhoch cyklovat. Riesenie je spravne vyregulovanie celeho kurenia, naraz hreje rovnakk cely dom a naraz vypne .
@gkrivanek na podlahove kurenie budu mat akumulacnu nádrž a snej si zonova bude pustat kde potrebuje
@gkrivanekinac to ani nejde ak je skorej teplo v jednej izbe a vdruhej nie tak tam mozete regulovat co? Jedine zonova regulacia privre ventil v izbe kde je teplejsie
@peterklimpl neviem preco by mali AN. Vacsina ktory kuria cez KK ziadnu AN nema. Bezne ludia uz ani kotolne neemaju, ani technicke miestnosti poniektori.
@alexa507 tak ako napisal @zmrzlina_sk . Nic ine.
@dent myslim ak ma kotol na peletky alebo na drevo preto pisem ze Akumulacnu nadrz
@dent ale stale vravim to ze tu zonovu regulaciu ta pomoze urcite
@peterklimpl ok,nevieme teda cim sa kuri.
@peterklimpl Preco by mali mat akumulacnu nadrz? Pri plynovom kureni je uplne nepotrebna. Tiez to tipujem ako @gkrivanek na zaregulovanie okruhov. Je to zadarmo a na zaciatok by som urcite zacal tym.
@dent plynový kotol máme kondenzačný Vailant 26kw zo zásobníkom
