Preblikávanie LED svieidiel vplyvom kolísavého napätia?
Dobrý deň prajem. Potreboval by som od Vás radu. Bývame v novostavbe RD-mestská časť Nitra. Nová elektrika, medené káble. Keďže nie som elektrikár, ospravedlňujem sa za prípadné neodborné výrazy. Nepravidelne, ale veľmi často preblikávajú v dome LED svietidlá. Deje sa to aj u susedov obdom,neviem v akej intenzite, keďž to doteraz neriešili. Sme koncová ulica, už ani vzdialenejšieho suseda nechceli pripojiť do sústavy. V dome je trojfázová sústava, deje sa to na všetkých fázach a rôznych typoch svietidiel. Mal som nahlásenú aj poruchu cez ZSDIS, prišli, premerali odpory a odišli, že problém je v dome. Prišli teda elektikári, čo mi robili rozvody, všetko podoťahovali, problém sa neodstránil. Nakoniec som ešte nahlásil prekontrolovať FVE elektráreň a keď chalani merali napätia počas dňa, namerali pomerne veľké výkyvy napätia v sieti, počas jedného výkyvu bolo vidieť aj preblikávanie LED. Všetky iné spotrebiče boli vypnuté. Rovnaký výkyv napätia zistili aj na vonkajšom rozvádzači. LED svetlá stále blikajú, manželka je z toho už ,, na nervy", nie je to nič príjemné, v lete bolo dlho svetlo, ale teraz to znepríjemňuje život dlhšie. Jediné čo nebliká je LED pásik v kuchynskej linke. Viete mi prosím poradiť, ako by sa dal daný problém riešiť? Znova kontaktovať distribúciu, pomohla by výmena LED svetiel/žiaroviek za silnejšie, kvalitnejšie? Pripojiť nejaký vyrovnávač napätia? Ako to vyriešiť? Prikladám aj foto z výkyvu, kde sú zrejmé rozdiely na jednotlivých fázach. Ďalšie foto, ako mi premeriavali odpory na jdnotlivých fázach na stĺpe a vonku v skrini. Tam im všetko sedelo. Vďaka za rady, prajem pekný deň!
Odpoveď na príspevok od stevesknr:
Dobrý deň prajem. Potreboval by som od Vás radu. …
@stevesknr keďže sa to deje v noci alebo v čase kedy fotovoltika nevyrába, nepredpokladám že ide o chybu ktorá je spojená s fotovoltikou ako takou. Podľa monitoringu máš na jednej fáze relatívne nízke napätie (240V/236V/217V). Zameral by som sa na toto, svetelný okruh by som priopojil na inú fázu a porovnal či sa to bude opakovať.
@stevesknr prvá otázka. Blikaju sem tam, keď sú zhasnuté (to považujem aspoň ja za blikanie...), alebo počas svietenia sem tam "žmurknú" (na krátku dobu zhasnú a znova sa rozsvietia)?
@stevesknr prvá otázka. Blikaju sem tam, keď sú z…
@megdesign Zhasnuté svetlá neblikajú, žmurkajú počas svietenia, frekvencia je rôzna, niekedy raz za 1-2 minúty, niektoré dni takmer vôbec, inokedy nie je možné pod svetlom vydržať, nakoľko je to naozaj nepríjemné a radšej ho zhasneme. Zhasnúť a zažať naspäť nepomôže, blikanie zvykne pokračovať. Robí to na svietidlách, ktoré majú integrované LED svietenie aj na tých, do ktorých sme LED žiarovky kupovali my. Nebliká iba LED pás, ale ten funguje vraj nejak inak. Výmena LED žiarovky v technickej miestnosti za žiarovku s vyšším výkonom znížila frekvenciu mihania. Mohla by výmena LED za silnejšie pomôcť zmierniť daný problém aj inde?
Odpoveď na príspevok od dominik_galaba:
@stevesknr keďže sa to deje v noci alebo v čase k…
@dominik_galaba Ďakujem za radu, môžem to skúsiť navrhnúť elektrikárovi. Je možné cez nejakú žiadosť na distribúciu požiadať o preverenie, či nie je chyba naozaj v sieti vonku? Preťaženie siete, alebo niečo podobné? Lebo kď som nahlásil poruchu, prišli, pomerali impedancie, tam im vyšli dobré hodnoty a hodili to na chybu za el. hodinami samozrejme. Požiadať o nejaký permanentný merač napätia napr. na 24 hodín, tak ako keď dá lekár holter na sledovanie tlaku krvi, existuje niečo také, hoc aj za poplatok? vďaka za odpovede
@stevesknr - to co popisujes sa nazyva "flickering" a priciny mozu byt 2: 1) vysokofrekvencne rusenie z FVE alebo vytazovania, kde zdrojom je SSR rele. Tu je diagnostika jednoducha -> vypnes FVE elektraren (vtedy ked zacnes pozorovat blikanie), a to nie len na strane od DC panelov, ale aj na strane vyvodu z FVE do rozvadzaca. 2) problem na strane distribucie - zmeny napatia a prudu, na ktore LED driver reaguje skokovou zmenou jasu. LED pas je menej citlivy, pretoze v zdroji byva zaradeny kapacitator, ktory to trosku filtruje. tu je to trosku zlozitejsie, skuste identifikovat, na ktorej faze mate zapojene problemove svetla (je to jedna faza, viac faz) a skuste ich s elektrikarom prehodit. Ak to nepomoze, tak len docasny monitoring Problem vznikol kedy? Po montazi FVE alebo odrazu?
@megdesign Zhasnuté svetlá neblikajú, žmurkajú po…
@stevesknr "Nebliká iba LED pás, ale ten funguje vraj nejak inak." Nefunguje inak, ale má pravdepodobne najkvalitnejšie odfiltrovaný zdroj.
@stevesknr majú tie ledky zvlášť zdroj?alebo je priamo v žiarovke?ledky potrebujú jednosmerné napájanie a veľkosť napätia je rôzna podľa počtu a typu lediek, v sieti musí mať správne napájanie 230V+-10%,pre jednu fázu, to musí zabezpečiť distribúcia, ak máš 3 fázovú sústavu musí byť správne rozmiestnený rovnomerný výkon,
Odpoveď na príspevok od mgx:
@stevesknr - to co popisujes sa nazyva "flickerin…
@mgx Ďakujem za reakciu. FVE elektráreň bola pripojená koncom novembra 2022, svietidlá boli inštalované ešte predtým a pretrváva mihanie. Môže byť problém v poddimenzovaní siete vonku, nakoľko sme koncová ulica, v posledných rokoch pribudlo zopár novostavieb okolo...?
@mgx Ak predpokladáme problém na strane distribúcie, nakoľko sa to deje ešte u minimálne jedného suseda, čo mám zatiaľ potvrdené, ako ich ,,prinútiť", aby si to priznali? Lebo problém v sieti som už mal nahlásený a ako vravím, vtedy si zmerali impedancie, tie im vyšli v norme a dovidenia...
Odpoveď na príspevok od duzu:
@stevesknr majú tie ledky zvlášť zdroj?alebo je p…
@duzu "ledky potrebujú jednosmerné napájanie" Toto nieje pravda. Normálne na striedavých 230V pripojím LED diódu cez odpor a bude svietiť. (50Hz ľudské oko nevidí....)
@duzu
to je síce pravda ale ledky sa nahradili aby nekúrili odporom ako wolframové vlákno v obyčajnej žiarovke, vždy potrebuješ nejaké napájanie,pokiaľ nebude zapojených presný počet lediek a nie len na tebou uvádzaných 2,4V,
@duzu
@megdesign Ked zapojis tu diodu tak,ako si nakreslil na STRIEDAVE napatie,tak hrozí,ze ju prerazí zaporna polvlna,lebo bezna led nie je stavana na také záverné napatie.
@mgx Ak predpokladáme problém na strane distribúc…
@stevesknr ahoj, ako si vyriesil problem kolisaveho napätia? mám totožný problém, ale zatiaľ som to s distribuckou neriesil...ma to zmysel, alebo rovno rozmyslat nad nejakym vyrovnavacom napatia ak take nieco je...?
Odpoveď na príspevok od vanman:
@stevesknr ahoj, ako si vyriesil problem kolisave…
@vanman Meral si? Ako Ti to kolíše ?
@petersd merali sme to asi pol roka dozadu, uz si to nepamatam, ale bolo to nieco podobne ako zakladatel temy, a tiez bola jedna faza slabsia..vtedu som to neriesil lebo to islo z tej skrinky od distribútora teraz som si kupil ziarovku na senzor a blbne to, vkuse sa zapina aj ked nema sancu odkial detekovat pohyb takze to pripisujem tomu kolisavemu napätiu..ziarovka je v poriadku to uz som si odskusal inde
@petersd merali sme to asi pol roka dozadu, uz si…
@vanman Nekúpil si nejaké "v super cene" z hylermarkétu? Lebo ja som kúpil viac kusov z Lidla, a teraz ich postupne vraciam 😉... Sú to hračky
@vanman Nekúpil si nejaké "v super cene" z hyler…
@petersd aj som si myslel ze je to v tej ziarovke ale ked som to skúšal v rodicovskom dome tak tam to slo ako ma inak nie je to asi ziadna super kvalita, ziarovka lumiled z Merkury asi za 9€
@petersd aj som si myslel ze je to v tej ziarovke…
@vanman Aha, tým je to asi všetko vysvetlené... 😁 Moje lidlacké tiež mali obdobia (aj v priebehu dňa, resp. noci), kedy fungovali akoby dobre.
@vanman Aha, tým je to asi všetko vysvetlené... …
@petersd len sa to tazko reklamuje lebo, napr. tato ziarovka sa zacne prejavovat vzdy az po nejakom case, takze na prvy pohlad vyzera ze ide... inak taka otazka by bola na elektrikarov, skusil som ju napojit na zasuvkovy obvod ktory je v rozvadzaci v rovnakom rade ako ten svetelny a tam funguje ako ma, teda jediny rozdiel podla všetkého je v priemere kablov...moze to mat na to vplyv?
@petersd len sa to tazko reklamuje lebo, napr. ta…
@vanman V tomto prípade je to podľa mňa irelevantné. Iba náhoda, resp. iba sa Ti zdá, že to funguje. Nemá na to vplyv okolitá teplota ? Lebo na moje reflektory mala. Najlepšie fungovali, keď bola teplota okolo "stredu" teplotného rozsahu. Keď boli vyššie letné teploty, tak reflektory blbli, a keď boli mrazy, tak takisto.
@vanman V tomto prípade je to podľa mňa irelevant…
@petersd nie teplotou to nebude, je to vo vnutri kde je cca 20° stale, no nic asi pojdem teda nabuduce do niecoho drahsieho 😁
