Postup pri zriadení elektrickej prípojky
Dobrý večer.Chcel by som sa informovať ohladom postupu pri zriadeni el pripojky.Mám urobený projekt a uz aj dnes mi doslo schalenie projektu,len neviem co dalej,lebo oni to tam pisu dost blbo (aspon namna :D )ist do elektrarni a podat ziadosť o pripojenie?Kto mi natiahne kabel zo stlpa vzduchom do domu,elektrarne alebo ja si mam niekoho hladať?elektromer budem mat tiez na stlpe....poradte prosim ako dalej postupovať...ďakujem
treba zavolat na zakaz.linku.zse a uzatvorie distribucnu zmluvu.v tom zmluve budes mat pokyni ako a co treba zriadovat.co musis zabezpecit.inac by si mal mat vykres na pripojku a stym padom aj miesto umiestnenia el.merovu skrinu.ale kazdopadne musis najst elektrikara ktory ti to zhotovy a donese aj reviznu spravu aby si to vedel odovzdat technikovy ktoreho budes mat urcene na distribunom zmluve.
@erik100 ahoj ako ste to nakoniec riesili nas to caka a vobec nemam sajn ako dalej a budeme to vsetko riesit cez kosice aspon tak nam to povedali :-|
@inmaza osadit skrinku na plot s isticom ktory mas v projekte a pripravit el.kabel nechat prichiteny na stlpe,elektrikar co ti to zrobil ti da reviznu spravu a stou spravou smer VSE KE Hollého 3 ,je to medzi blokmi takze parkovanie nic moc no nedaleko je Aupark kde sa ti bude lepsie parkovat a peso to prejdes cez cestu za 5minut ;-) tam vypises ziadost zjavne aj zaplatis poplatok a nechas sa napojit,popripade si tam zavolaj nech sa nevozite hore dole zbytocne.
@creator ok dakujem
Mame kúpený pozemok na ktorom zatiaľ nie je elektrická prípojka. Chceme sa pripojiť na elektrickú skriňu ktorá je vzdialená cca 100 m od budúceho miesta stavby. Bude to jednoduchý dom podlažný izbový dom s elektrickým vykurovaním. Vlastne všetko na elektriku. (Nie je privedený plyn) Moja otázka znie: Aký kábel použiť na prepojenie elekt. hodín s budúcou stavbou cca 100m? Postačuje AYKY 4 x 25 mm2. Predpokladaný súbehy príkon cca 25 kW Napájacia sústava: 3+PE+N, 400/230V, 50Hz TNC-S Menovitý prúd In 5x25 A
Na to je potrebný projekt, projektant určí aký kábel sa má použiť, aj všetko ostatné, netreba si s tým robiť ťažkosti.
@au585 Dobry den. Rad by som Vám pomohol, ale ako čítam okres BA .... V prvom rade si zaobstarajte projektanta a elektrikára. Keď máte predpokladaný príkon 25Kw a na dĺžku 100m tak pravdepodobne AYKY 4x25 nebude stačiť ale to všetko projekt. Elektrikár Vám akurát zriadi prípojku a dá revíznu správu. Keď ste si vypočítali že 25 Kw potrebujete cca.... tak potom 3x25A nebude stačiť. Pekný deň prajem.
