Zdravim,
v projekte ma odporucane tahanie pripojky popri dom v urcitom odstupe od muriva (tusim 1500mm). Problem je, ze z tej strany mam plot od suseda (plot je 0.5m od domu, hranica pozemku je 1m, nakolko to islo podla okraja strechy) Cize ak by som mal is na tych 1.5m musel by som rozkopad susedovi dvor. Videl som vsak, ze plyn zvyknu tahat aj po murive. Tym by sa to vyriesilo, pritiahopl by som plyn v zemi ku rohu domu, a potom po murive az ku miestu urcenia (cca stred domu).
Ak sa to da, mozem plyn tahat aj pod zateplenim? Moze to byt plastova rura na plyn co sa dava do zeme alebo je na to specialna?
Ako ste podobne situacie riesili vy?
@epto
Ahoj. Mám to presne ako popisuješ, plynová trubka mi ide od hodín k rohu domu zemou a odtiaľ cca 15 metrov po murive cca vo výške 1,4 metra a odtiaľ vchádza priamo ku kotlu ... Projektant mi na celú zadnú stenu z protipožiarneho hľadiska navrhol vatu namiestu EPS, ale v podstate ma od toho všetci odhovorili, aj tu som mal o tom tému ...
Plyn mám normálne pod EPS, akurát pri kladení si dávaj pozor aby si si naňho zaznačil kade ide trubka aby ju nenavŕtali keď budú dávať kotvy ...
A áno, trubku mi obalili do tej žltej vrúbkovanej chráničky, presne do tej istej ktorá bola v zemi od hodín po dom ...
