Plyn - zrusenie odbocky
Od skrine ide plyn do pivnice, kde je kotol. Ide to tesne pri dome. V polke trasy je odbocka do kuchyne. Vid. obrazok. (to tenke do zadu ide do kotolne, to ostane) Moje otazky: 1. kolko moze stat zrusenie tej odbocky? laicky odrezanie rury a zazvaranie. (kosice, kosice okolie) 2. musi to robit plynar? 3. musi to povolit SPP? Odbocku rusime, lebo v kuchyni uz nebudeme mat plyn. je to 100%
@ecolite Ahoj. Asi to není tvůj byt, že ?. Měl by to dělat na žádost majitele plynař. Lze to udělat i amatérsky pomocí armatury GEBO, která má těsnící O kroužek. Když použiješ tu s vnitřním závitem, tak to utěsníš zátkou, která bude utěsněna silikonovou páskou na plyn ( žlutá ). Čili, uzavřeš hlavní ventil plynu, uřežeš trubku pilkou na železo, trochu to opiluješ, smirkovým papírem odstraníš barvu a nasadíš šroubení, které pořádně utáhneš, aby O kroužek na trubce těsnil. Nakonec našroubuješ zátku a taktéž pořádně utáhneš. Otevřeš hlavní ventil a vpustíš plyn do systému. Případný únik plynu, čili těsnost zkontroluješ pomocí mýdlové vody. To je nepřekonaný způsob ověřování těsnosti. Nicméně, toto by měla stejně dělat osoba, která má na to oprávnění. Já jsem si to dělal sám, protože jsem si to oprávnění sám udělil. Ale ve svém baráku. :-D http://www.rubidea.cz/hlavni-katalog/... PS Existuje i slepá svěrka, ale tu nemohu nyní najít. Tu jsem použil já.
@ecolite robota je to lahka ale daco si zapytaju za to ze budi merat cestu. Ak je to tvoj dom nemusis vokat spp, spravi ti to plynar. Za 50 odhadujem ak budes mat stastie
no uvidim ... dakujem, len som sa bal, ze bude treba aj SPP kontaktovat
