Plastová sachta na studnu
Dobrý deň prajem, chcel by som si nechať poradiť mate niekto túto konkrétnu šachtu? Aké má výhody - nevýhody proti zváranej? Ďakujem za cenné rady
Za akú cenu ju máš?
Nemam ju, nebudem ju moct kupit lebo nema otvor zo spodu na studnu vrtanu
ideme tiež riešiť šachtu, ale nakoniec bude asi z DT10 a bude v nej aj viac miesta :)
Jednu som muroval z DT 15 a to je otrocina. Pre dvoch ludi ale 2-3 dni roboty.
@bavor ahoj chystam sa tiez robit z dt sachtu a daval si aj daku izolaciu alebo len dt a zasypal zemou? Dakujem
Ja som plastovu skruz...som spokojny
@bavor otvor sa vždy robí dodatočne, aj pri zváraných sa určí miesto a vyreže, sú na to prechodové manžety, takže je to tesné.
@jan45 Ano to je pravda. Som si najprv myslel, že sa to ma robiť pri odlievani.
Nedávno som riešil tento problém. Pôvodne som zvažoval betónové skruže, v moje lokalite 450mm skruž 35€ takže meter aj s deklom cca 120€ + kvôli váhe komplikovanejšie zakladanie. Napokon som u nás navštívil predajňu, kde majú originál plastovú šachtu s hrdlom za 250€, čo sa mi zdalo veľa. Vedľa nej za 130€ nádrž na pitnú vodu, metrový priemer, bez vstupného otvoru, takže vrchný dekel priemer 1 meter a pochôdzi. Konečná suma po dohode 120€, váha možno 20kg. Na dno som vyrezal otvor pre vstup studničnej rúry a ešte sa chystám po obvode dna navŕtať maličké dierky na odvod skondezovanej vody do štrkového lôžka pod nádobou.
@gasol za 200€ sa dá kúpiť originálna šachta so stupačkami a spravenými prestupmi s tesnením podľa toho ako si to vyšpecifikuješ..s dopravou do domu.
@eagleowl mozes dat kontakt do IP prosim kde sa da taka sachta ako hovoris zohnat?dakujem
@marcel714 http://www.plast-kov.sk/vyroba-z-plas...
Ahojte... mam taky problem.. osadil som na vrtanu studnu plastovu sachtu a zistil som presak spodnej vody vid obr. ... chcel by som poradit ci a ako dat a kolko dat betonovych skruzi.. kedze mam priblem so spodnou vodou dakujem pekne
