zdravim, toto oznacuje kde presne ide plynova pripojka, tak?
alebo ma to aj inu funkciu? :-o
potreboval by som to len presunut o 1m ako som naznacil ( z dovodu, ze by som tu priekopu a spravil tam vjazd na pozemok)
Na to pozor!
Môže to byť čuchačka, alebo tam môže byť vyvedeny signalizačny vodič ...
Prekladal by som to, len ak by som si bol na 100% istý, že je to len orientačný stĺpik. Ale aj tak je to riziko, že ťa niekto natrie a môžeš mať z toho problém. Odporúčam informovať sa na SPP distribúcii a možno to nebude problém preložiť oficiálne.
Odfoť čo je na tabuľke,poviem ti ,je to označenie toho poklopu ,stĺpik môže byť inde ,len treba zmeniť čísla na tabuľke.....vykyvaj ,obkop,posun ďalej...
@daralbajda9 neviem ci tam nieco na tabulke je, odfotim to, na to plote co je vedla je dalsia tabulka, odfotim a potom asi 10m nalavo je rovnaky stlpik v zemi.
@jojo2426 zatial nekontaktujem distribuciu, lebo ak mi to zakazu, aj ked nemusia, bude to v prdelke - je to zabetonovane dost dobre
@jojo2426@daralbajda9
takze
- na tom stitku nie je nic, ziadne oznacenie
- napravo od tej tyce asi 6m je uzaver s oznacenim (obr.1 a obr. 2)
- nalavo od tej tyce asi 10m je dalsi uzaver a je tam taka umela tyc s oznacenim (nová) - obr. 3, obr.4, obr.5
S -supatko -, xs- plastové potrubie , strednotlaky plyn 5,6 - 50,60 cm od stĺpika., od tabuľky. Ak na tej tabuľke nič nie je vykyyvaj ju aj so zakladovou pátkou a zahod.Myslim to vážne.ak to nie je stĺpik pre niečo iné..
@atak77 posun stĺpik, nikomu nič nevrav ak bude zle urob sa sprostým, len ten poklop tam musí ostať čo vidno. A na nový stĺpik si napíšu nové čísla, ak sa ti chce opatrne ofkopa uvidíš čo tam je, hádam nie odkalovac navareny na rúru.
@daralbajda yops, asi to jemne obkopem ... nenapadne, uvidime, potom odfotim ...
samozrejme ze tie poklopy co su tam vsetky tam ostanu tie mi nevadia ...
