@kkartinka Neviem, či ide o presne tú značku, ktorú spomínaš.
Mne namontovali tento:
ORAS-NEZAMRZ.VENTIL 1/2"/450 dľžka trubky 450mm ....... 68.63 €
Dobrá vec. ;-)
@kkartinka Ten princíp je jednoduchý: samotný uzatvárač je vlastne vnútri v stene (u mňa v tehle pod 20 cm polystyrénom) a to, čo je na fasáde je len "kohútik", ktorým cez bowden ten uzatvárač ovládaš. A je to vymyslené tak, aby voda stiekla rúrky.
Ale pozor: nieje to plnohodnotný ventil na masívne dennodenné používanie v takom meradle, že sa s tým bude stále vo veľkom narábať. Má to totiž o.i. aj nižší prietok, ako nejaký 1/2" ventil. Ale poslúži - keď treba. A v zime som neskúšal - veď ak by mi malo pomrznúť príslušenstvo a pod. - to si radšej donesiem znútra vodu.
@leonardom zdravim, nieje pri tomto ventile problem s tym, ze prilis prenasa chlad na vnutornu stranu steny? Uvazujem nad tymto riesenim, ze to bude tepelny most je mi jasne, len zistujem ci akceptovatelny...
Akceptovatelny asi v zmysle, ci ta stena nieje citelne studena v mieste vyustenia. Ak ju napriklad prilozim skrinou, nerad by som aby to plesnivelo...
Aj ked, ak to konci v porobetone, ten tu teplotu az tak neakumuje. V betone by to asi bolo horsie.
@gashtaan mne bude jeden ventil koncit pod obkladom v kupelke a druhy pod omietkou v izbe.
@majkoj hej viem ako vyzera, ventily su uz doma. Jeden som uz mal prestrceny cez stenu a prave preto sa pytam. Ten vnutorny koniec bol cely oroseny a studeny jak psi cumak.
@topfield No.... nejaký "môstik" tam bude určite.... 8-(
Ja mám na fasáde 2 ks - tretiu zimu - a zatiaľ sa nič negatívne neprejavuje.... navonok...
Ktovie, čo sa deje vnútri...? 8-)
