Navrtavaci pas na 32 hd pr ??
9. nov 2018  •
pby
Registroval sa 18. mája 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 275 príspevkov. Okres Sabinov.
pby
 zdravim, chcem vo vodovodnej sachte kde mam este asi 30cm volnej hadice za vodomerom pripojit ventil s rychlo upinakom na zahradnu hadicu - napadlo ma ci sa to neda urobit navrtavacim pasom podobne ako sa pripaja sachta na verejny vodovod, bez toho aby som ruru musel rezat a instalovat tam spojky alebo neviem co..
Nasiel som nejake navrtavacie pasy na 32 HD PR ale vesetko urcene na zavlahove systemi (siet tvorena z vodovodnych hadic HD PR) - neviem ci su plastove alebo z cho su pridu mi take slabe priklad: ( http://www.vinarskeveci.sk/pe-spojky/navrtavaci-pas-3234../ ) , ale nenasiel som klasicke kovove (liatinove) na 32 hadicu vsetko iba na velke priemeri potrubi ( https://www.google.sk/search?q=navrtavaci+pas+32+3/4&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwinl_-j9u7UAhWLbZoKHc8JDUUQ_AUIBigB&biw=1117&bih=451#imgrc=r1eCV80oEuXzzM: ) -preto neviem ci je to mozne.
Diky
4. júl 2017 o 07:57  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (72 r.)
129
Registroval sa 30. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 9603 príspevkov, 2 albumy a 1 článok. Má 34 priateľov. Okres Prievidza.
  • Už bývam v dome
    Bojnice, okres Prievidza
jan45 (72 r.)
129
Registroval sa 30. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 9600 príspevkov, 2 albumy a 1 článok. Má 34 priateľov. Okres Prievidza.
  • Už bývam v dome
 @pby je to GEBO spojka napr. http://www.a-top.cz/k_1GEB2_gebo-spojky-gebo-quick.html
4. júl 2017 o 08:35  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
megdesign
33
Registroval sa 2. októbra 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 5711 príspevkov a 1 album. Má 20 priateľov. Okres Hlohovec.
megdesign
33
 @pby a to ma aky vyznam komplikovat si takto zivot? Odstav ventil, rozrez hadicu, daj tam T kus a vyved hore.. Nezabudni tam dat vypustaci ventil, aby ti to v zime neroztrhlo....
4. júl 2017 o 09:36  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pby
pby
 @megdesign prave tonto sposob co opisujes mi pride komplikovany.. naco rezat, robit dalsie spoje atd.. ? Ved zoberiem tu spojku prilozim na ruru urobim dieru a napoijim iba ventil s koncovkou pre zahr. hadicu, nic nerozpajam, je to rychlejsie
6. júl 2017 o 06:16  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pby
pby
 @jan45 super, presne to hladam, nasiel som rozne firmy co to maju v ponuke ale vsetky iba na siroke verejne rozvody rur. Diky
-este by som sa opytal aky vypustny otvor je vhodnejsi 1/2 alebo 3/4 a nasledne pripojenie ventilu a koncovky na hadicu
megdesign
33
megdesign
33
 @pby aha a ta navrtavacia sada nieje spoj, ano? Tam nic nerezes/nevrtas, ze?
6. júl 2017 o 08:18  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pby
pby
 @megdesign tak si myslim ze bezpecnejsi spoj navrtanim ako rozrezanim a dopajanim.. a aj menej pracny.. ked si predstavim ze by som musel ruru v sachte prerezat potom napajat oba konce na Tcko atd.. Takto iba napojim svorky doriahnem srkutky urobim dieru nic nieje rozretane a pohoda
6. júl 2017 o 11:09  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (72 r.)
129
  • Už bývam v dome
jan45 (72 r.)
129
  • Už bývam v dome
 @pby to záleží akú dlhú prípojku (hadicu)budete mať a aký je tlak v potrubí. Ak je tlak dostatočný, stačí pol cóla (20 mm hadica) ak malý, treba hrubšiu.
8. júl 2017 o 09:39  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pby
pby
 @jan45 diky, malo by tam byt dost tlaku je to na hlavnom privode do domu v sachte, uz to mam aj zaloze a vyskusane na 20m hadici 1/2 a pohodove je to cele, diky za tip na tu GEBO navrtaciu svorku je to super vec presne to som hladal (ty ktori by sa po niecom takom pozerali - ta gebo odbocka je v 2 vyhotoveniach na plastvu ruru a na ocelovu (rozdiel v tesneniach pozor na to)
17. júl 2017 o 14:25  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dusantt
Registroval sa 31. januára 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 1652 príspevkov. Má 7 priateľov.
dusantt
 @jan45
Pane, Vy ste Borec. Odbornik, ktory tu toto forum robi lepsim. Dakujem za inspiraciu. Nemusim nahanat vodara, ktory toto nedokaze a/alebo neche urobit. Uz chapem preco - cesta na miesto by ho stala 10 nasobne viac casu ako samotna instalacia.
@pby
Taktiez dik za foto
2. nov 2018 o 17:19  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mirec1
Registroval sa 9. novembra 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 216 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Prievidza.
mirec1
 @dusantt - ja len ze ak chces takto pripajat na plastovu PE ruru tak v klude pouzi plastovy navrtavaci pas, je to vec ktoru denne pouziva kazdy kto robi zavlahy takze nie je sa coho bat emoticon Cena je okolo 1,5€
takto to vyzera:
http://vo.aquacentrum.sk/e-shop/T150406-Navrtavacie-objimky/#I11_150406
8. nov 2018 o 15:36  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dusantt
dusantt
 @mirec1
hm a je to rovnako kvalitne ako ocel? emoticon nejak sa bojim tych plastovych zavitov emoticon
8. nov 2018 o 20:36  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mirec1
mirec1
 @dusantt - v kazdej zavlahe zakopanej v zemi ich mas niekolko (desat) kusov a drzi to. Vobec by som sa toho nebal emoticon
samozrejme nevyber si neaky znacky Ling-Xoing ale neaky od vyrobcu PE tvaroviek emoticon
8. nov 2018 o 21:19  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gashtaan
22
Registroval sa 25. januára 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 7288 príspevkov a 1 album. Má 18 priateľov. Okres Bratislava.
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
gashtaan
22
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
 @mirec1 ja by som plastovy navrtavaci pas nepouzival na takomto mieste... v rozvodoch na zavlazovanie ich mam pouzite desiatky, ale tie su pod tlakom par minut a aj to nie nie kazdy den, a ked aj casom bude zavit niekde trocha tiect, nicomu to nevadi.
9. nov 2018 o 06:34  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
