Nastavenie zariadení domácej siete
Ahoj, Vedel by mi niekto pomôcť s nastavením hlavne rooterov v dome? Dom a s ním Sieť sa mi rozrástla nad moje schopnosti. Ideal by bol jedna lan Sieť aby som od všadial videl všetky zariadenia a ideálne jedna wifi (neviem či je to vôbec rozumné či nutné) aby mi fungovala Alexa a zariadenia ovládané Homeassistentom bežiacom na minipc.
@slavoslav root je mysleny router? Ak ano tak je to zle. Zvycajne ma kazdy router vlastnu siet. Ciel je mat jede router, ktory prideluje IP adresy kazdemu zariadeniu siete a na rozvetvenie kablovej siete pouzit switch. Router pre WiFi siet pouzit iba vo forme pristupoveho bodu, kedy IP prideli hlavny router (Magio). Ak je problem s pokrytim WiFi siete na cely dom, jednym z rieseni je pouzit Mesh riesenie: https://www.alza.sk/mesh-siet
Ahoj . Skús to riešiť mesh systémom . Napríklad tp link Deco... , 1. jednotku daj za Mágio router ( na ňom môžeš vypnúť wifi keďže ten tp link je tiež wifi router ) , namiesto routera 2 a 3 dať tiež jednotky tp link Deco . To znamená že budeš mať doma iba jednu wifi sieť a keď sa budeš prechádzať po dome tak sa ti wifi bude automaticky prepínať na jednotku kde je silnejší signál . A ešte si to môžeš cez aplikáciu spravovať
Na tom tp linku si môžeš cez aplikáciu spravovať sieť a ešte si aj vytvoriť hosťovskú sieť aby si nikomu nemusel dávať heslo od hlavnej sieťe
Router v rezime switch s da pouzivat tak, ze mu nastavis pevnu IP adresu, vypnes DHCP a privodny kabel pichnes do LAN portu. WAN port ostane nevyuzity. Wifi sa na routri v takomto rezime podla mojich vedomosti prevadzkovat neda (ale mozno to nejako ide). Druhym riesenim je nastavit port forwarding na kazdom routri pre kazde zariadenie osobitne. Elegantne riesenie je vymenit vsetky routre okrem 1 za switche a napichat do nich Mesh pristupove body na wifi.
@ralf364 tak nejak som nad tým uvažoval, že tie rootre nastavím aby sa správali ako switche, ale nadejal som sa, že popri tom zabezpečia aj wifi. @epto áno sú to rootre. Zámer je využiť zariadenia ktoré mám doma.
riešenie sa vola mikrotik capsman... na stare haraburdy, co si nazbieral za posledne roky sa vykasli, aj tak kupis nove
Mesh je kravina ked uz nie je ina moznost (neexistuje/neda sa spravit kabelaz). Inak normalne niekolko AP + controller. Napr. Ubiquiti - vela muziky za relativne rozumny peniaz, aj wifi6, aj dizajn je slusny... ale nie je to uplne plug and play pre BFU.
@zefe Povedal by som, ze ubnt je k BFU svojim user interfejsom najblizsie. Ekonomicky je na tom mikrotik lepsie, hoc je tazsi na pochopenie (na druhej strane, pre eng speaking je na to vela navodov na nete).
@frantisek1995 Tie Deco musia byť s rootrom spojené káblom? Nove LAN ťahať neviem. Rooter 3 je TPlink s wifi 6 a mesh. Decom nahradiť rootre nemôžem, potrebujem zariadenia napojiť LANkou a to asi s Decom nespravim. @kejsix ak by boli staré tak to tak spravím. @zefe a k tomu zamestnať jedného správcu ktorýby to celénastavil a spravoval? 🙂 na to nemám
@slavoslav si dosť mimo...toto je setup, čo bežne nastavím a viac sa nestarám, fičí to roky až kým po búrke niekomu neodíde zdroj a pripomenie sa.
@slavoslav ten tp link mám . Prvú jednotku pripojíš káblom a ďalšie buď káblom alebo bezdrôtovo . Podľa modelu majú 1 WAN a 1 alebo viac lan podľa modelu. Je viac druhov . Ja som kúpil 2 jednotky. Prvú mám za routerom a druhú mám v zdialenejšej izbe a wifi ide ešte lepšie ako originál Mágio router. Na druhej jednotke ktorá je bezdrôtová je pripojená lan na počítač
@slavoslav Žiadne nové LAN káble ťahať nemusíš. Iba urobíš to, že aktuálne routre nahradíš switchmi. Do switchov si pozapájaš jednotky Deco. Môžu medzi sebou komunikovať aj bezdrôtovo, ale kábel je kábel. Jednotiek Deco si nakúpiš podľa potreby tak, aby ti pokryli celý dom. Treba aby podporovali zapojenie Backhaul. Inými slovami - tie Deco valčeky ti budú slúžiť len na wifi signál a v switchoch budeš mať ďalej pozapájané svoje zariadenia tak ako doteraz v routroch. A daj pozor, aby si mal všetky prvky v sieti 1Gbps. btw - nie je to rooter ale router, troška to bije do očí 🙂
@ralf364 @frantisek1995 Takže router3 sa nastavi ako AP a spolu s DECO bude tvoriť wifi pre celý dom( uvidíme snáď zajtra dorazí). Na lan doplním switch v izbe 3 a router 2 sa použije ako switch alebo AP to ešte vyskúšam. A snáď to ani veľa nastavovania nebude potrebovať, lebo lan routuje magio router a wifi riadi tp link router s Deco.
Odpoveď na príspevok od epto:
@slavoslav root je mysleny router? Ak ano tak je …
@epto Tiež by sa dalo poevedat, router nieco poriadne : mikrotik RB3011, ten je sice uz dost stary, tak jedine ak za dobru cenu, alebo RB4011, alebo asi najoptimalnejsie L009, switch ani nemusi byt, tieto routre maju dost vela portov. Ak aj switch tak staci aj nejaki tp link ( treba si dat pozor na prepinaciu kapacitu, ale ak bude aspon 10 giga tak nieje problem pri switchy, moznost vlan, no ta nemusi nutne byt. A na wifi AP, Cudy AP3000 - tieto sa mi pozdavaju na symetricky gigabit ( 2000mbps wifi - co by ti malo dat 1000 na doenload aj upload ).
Odpoveď na príspevok od slavoslav:
Ahoj, Vedel by mi niekto pomôcť s nastavením hlav…
@slavoslav router nieco z toho : L009 asi najlepsi na dnesnu dobu, RB4011 celkom drahy no vykonny, RB3011 ma 10 portov ako RB 4011, no slabsi, za dobru cenu, ok. Switch pri routroch s 8 - 10 portami asi ani nepotrebujes, ale staci aj tp link podla mna A na wifi urcite pouzi AP, nechapem uplne vyznam tych meshow, na AP - Cudy AP3000.
