Nastavenie - regulator tlaku vody v dome Senec
Dobry v dome v Senci, voda od BVS, mame slaby tlak vody. Za vodomerom mame regulator vody, ale neviem ako funguje. Poprosim o radu ako zvysit tlak a na kolko sa odporuca. Vdaka
Tiez mam od 2,5-3 baru, myslim, ze to neni az tak nizky tlak.
Dal by som trochu viac len neviem ako funguje ten regulator alebo ho vycistit
dolu je skrutka, celý ne kus, treba nechať tiecť vodu a krútiť, zakrútením sa pridáva, odkrútením uberá, ale vidieť to len keď voda tečie. Ale 2,5 stačí na vštky spotrebiče. Asi sú len veľké odpory a pri otvorení tlak klesne.
@silviu Ako dlho je tam ten regulátor namontovaný...?
@jan45 ja som kupoval regulator tlaku minuly rok, a v navode bolo pisane ze menit tlak ako hovorite sa moze len pri odtlakovanom potruby, pri zmene tlaku pocas natlakovaneho systemu moze dojst k poskodeniu.
@stanleykoooo ved presne to @jan45 napisal. Nastavovat tlak, ked je v dome otvoreny kohutik a tecie z neho voda = odtlakovane.
@silviu nad tri bary ti budu odchadzat kartuse na pakovych bateriach. Hladaj problem inde, az vobec je. Na ulici mas otvoreny ventil naplno? Je stvorhran pod takym ciernym deklikom o priemere cca 10 cm....
@dedo758 asi 4 roky
@jan45 skusim to. Nestaci to pre prietokovy ohrievac. Ten ked nema tlak tak nehreje. Ale asi aj pod dresom je to cez viac rozdvojok. Pridal by som len na 3 @megdesign ulica neviem. Pozriem to. Este jedna vec ma napada. Na hlavny privod mi vodar vlozil T a vyvod na umyvanie auta. To T ma mansi priemer ako je colova rura. Moze aj to vyrazne zmenit tlak v dome? Pridam foto.
@jan45 @megdesign Foto z garaze, s filtrom je mestska voda a tam je T kus. Vodar tvrdil ze to na tlak vody nema vplyv.
na tlak nie, ale prietok áno, práve na to môže reagovať ohrievač. Vyšším tlakom sa zvýši prietok
@silviu Tak to by ešte mohol fungovať bez problémov. Po šiestich či ôsmych niektoré prestávajú regulovať a treba ho vymeniť...
Ahojte prosim vas da sa tento regulator neako precistit? Hore co je ta matica da sa vysrobovat a je tam neake sitko? Nechcem to rozoberat ak by tam bola neaka strunka nech sa to nerozpadne. Dakujem.
@bracho90 Nie, tento nemá sitko, nečistí sa. Áno, pod krytom je pružina a membrána na reguláciu tlaku. Nerozoberať...
@dedo758 dakujem, nasiel som aj video, necham to radcej tak chcel som to len tak vycistit.
Dobry den, u nas v obci sa vykonavala nejaka udrzba, neviem co technici porobili, ale vela ludom pretlacilo poistny ventil na bojleroch, vratane mna, a nasli sme si doma kopec vody na podlahe... Nejak mi to hlava nebere, lebo mame regulator tlaku za hodinami. Otazka znie: moze vysoky tlak pretlacit aj regulator tlaku alebo je to signal, ze regulator nefunguje spravne? Uplne som odsroboval maticu regulacie a napriek tomu tecie voda stale rovnako prudko. Nemalo by to nahodou pri uplnom odsrobovani zablokovat privod? Vdaka
