kurenie radiator slabo kuri
22. mar 2023430
  • prerobit privod, je tam vzduch podla mna, nema ako uniknut do radiatora k odvzdusnovaciemu ventilu, lebo ta mate nejaky chobot, ide rura dole a potom cez 15 kolienok naspat do radiatora. Treba najprv riadne namontovat radiator.
  • @denkatn  potrebujes hydraulicky vyregulovat system, tzn. radiatory kde je najvacsi prietok trosku priskrtit aby sa voda dostala aj do vzdialenejsich. Ak to chces bez rezania rur (nechapem preco, par minutova zalezitost), tak musis kupit radiatory na staru normu. Ale tie ventily co tam mas zial musia prec, s nimi sa to vyregulovat neda. Kotol menit netreba, tomu nic nie je 🙂. Aktualne mozes bud prerobit existujuce ventily na termostaticke s prednastavenim a kupovat radiatory na staru normu (stale su), alebo vsetko prerobit na novu normu a potom mozes nakupovat aj v OBI/HORNBACHu.
    Prerobit 1 poschodovy dom na system s ventilom spiatocky+termostat.ventilom s prednastavenim je maximalne 500e+material. jeden den prace max.
  • @mgx  Aký je rozdiel v radiátoroch na starú a novú normu? Akú normu?
    Dík.
  • Sponzor fóra
  • @toky1  len sa zmenila roztec pri bocnom pripojeni. Na fotke na 1strane je to vidno. Preto tam manzel zmajstroval taky Uclen namiesto toho, ze by zrezali rurku a posunuli privod hore...
  • @mgx  Jaj aha. Netušil som že je alebo bola norma na rozteče prípojok k radiátorom.
    Korad robí výšky radiátorov 500, 550, aj 600 v rôznych dĺžkach. Tam nieje problém sa trafiť do rozteče len treba vybrať vhodnú dĺžku.
    550ka tuším má rovnakú rozteč ako kedysi rebrové radiátory (500mm) takže ja by som vyhodil to Učko a radiátor, osadil normálne nové termostatické ventily a nový radiátor výšky 550 vhodnej dĺžky.
  • @toky1  palec hore,prvý normálny človek..
  • Detto český výrobca Korado má radiátory (Radik Klasik-R) so správnou roztečou určené na jednoduchšiu montáž pri nahradzovaní za článkové radiátory.
    https://www.korado.cz/radik-klasik-r
  • @daralbajda  ano nie som žiadny odborník na kurenie , ospravedlňujem sa... Chceme tu kolegyni na fore pomôcť s radiatortom , ktorý "slabo" kuril a aj po svojpomocnej výmene za nový , nevyriešil problém s teplotou vykurovacieho telesa . Z obr. v tejto diskusii predpokladám ,že sa jedná o starší typ rozvodov kúrenia a že nové pripojenie nie je urobené správne a ventil na spiatočke ešte viac redukuje prietok-cirkuláciu média v radiátore, čo predpokladám za hlavný "problém" . Tak jej skúsme poradiť , ako to za minimalne náklady opraviť , aby to "fungovalo " ...
  • @mgx  a si predstav že tie ventily sa dajú vyregulovat...hore majú takú skrtiacu maticku , ktorú povolíte,nastavíte prietok a zaistite.....
  • @daralbajda  ja netvrdim ze nedaju, ale je to robota pre otroka. Hlavne ked je ten ventil 20 rokov nepouzivany. Kym zregulujes taky system, uz by si mal davno vymenene rurky+ventily alebo len ventily.. Plus, ked uz meni radiatory tak uz dam aj termostaticke ventily a na tieto ventily O/Z made in Myjava sa vykaslem....
  • @mgx  myjavske ventily majú najväčší prietok a sú najvhodnejšie na staré sústavy.pozri dierku v termostatickom ventile a v myjavskom a pochopíš všetko...
  • @denkatn  Prvotným problémom, je ten oblúk, čo ste vytvorili rúrkou na prívode do radiátora. Celá časť radiátorového kohúta je takto zavzdušnená a odvzdušňovacím ventilkom na radiátore túto časť neodvzdušnite. Ten oblúk je nielen dizajnový pahýľ, ale je aj zdrojom technickej závady !!!...
    Až to odstránite, až potom sa môžeme baviť ďalej, napr. o vyvážení sústavy...
    hľadať len v názvoch tém
    Odporúčaní dodávatelia
    Sme malá rodinná firma venujúca sa montáží, návrhu vykurovacej techniky od kondenzačných kotlov cez tepelné čerpadlá, klimatizácie.
    EQUINOX, s.r.o.
    Banská Bystrica
    Sme obchodno-montážna spoločnosť pôsobiaca plošne v rámci celej Slovenskej Republiky, ktorá Vám ponúka komplexné služby v oblasti tepelných čerpadiel.
    WOLF - expert na vnútorné prostredie!
    Články od našich partnerov
    Vetrajte bez úniku tepla!
    Pripravte záhradu na sezónu
    Stavte na udržateľné technológie, radí vývojár z Nemecka
    Archív článkov od partnerov
